Страница 23 из 39
Re: Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd,
Добавлено: Ср июл 11, 2012 00:32:12
TuzRostislav
Дай пожалуйста ссылку на электролиты?
Добавлено: Ср июл 11, 2012 01:19:23
iBOLIT
TuzRostislav писал(а):Дай пожалуйста ссылку на электролиты?
Кондеры использовал самые обычные: Samwha 10000uF/25V 85С серия SD.
Вот ссылка на параметры:
http://www.mircond.com/elc/k50_35i1samwha.html
Добавлено: Ср июл 11, 2012 01:22:22
TuzRostislav
Ой, извини, я неправильно объяснил. Я просил ссылку на ebay. А то я что-то по такой цене не находил.
Добавлено: Ср июл 11, 2012 01:55:45
iBOLIT
На eBay покупал ключи:
http://www.ebay.com/itm/IRF3805-IRF3805 ... 5d2fac3e76
Хороший, кстати, продавец, много чего по вполне вменяемым ценам.
Добавлено: Ср июл 11, 2012 09:34:53
TuzRostislav
Спасибо
Добавлено: Ср июл 11, 2012 09:39:33
morokot
Чем больше элементов в такой банке, тем больше вероятность проявления "неоднородности" элементарной ячейки, может статься так, что начнётся презаряд самой слабой (или слабых) кондюков, а это потеря энергии. Хотя как решение имеет право на существование...
Добавлено: Вс июл 15, 2012 20:07:15
DenCent
Случаем нет ли подходящих по параметрам IGBT транзисторов для использования в качестве ключей? или они слишком медленные для наших задач?
Добавлено: Вс июл 15, 2012 21:08:43
DenCent
Может кому сгодятся ссылки для проверки дисплея LS020:
http://we.easyelectronics.ru/Geban/disp ... s-s65.html
http://www.juras-projects.org/eng/lcd.php?id=s65
Добавлено: Пт июл 27, 2012 19:18:36
AndrNet
Alex62 с твоей помощью восстановил девайс (mega16 если помниш), боюсь опять спалить подключил все кроме кондера на 1Ф и силового транса, при нажатии кнопки (старт) экран гаснет на пол секунды и загорается, это нормально?
Добавлено: Пт июл 27, 2012 19:58:21
morokot
Ничего не должно тухнуть...
Добавлено: Пт июл 27, 2012 22:30:58
AndrNet
morokot писал(а):Ничего не должно тухнуть...
так где кот порылся?
Добавлено: Пт июл 27, 2012 22:37:13
morokot
Роются обычно собаки, коты просто спят :)
Осциллограф очень облегчит задачу. Посмотрите, нет ли просадки питания +5 при подаче импульса. КЗ по портам заряд/разряд/пуск ...
Алгоритм работы девайса такой, что импульсы то Вы и не увидте, пока выставленное напряжение не сравняется с напругой на фараде. Предлагаю фараду всё же подключить и убедиться, что правильно работает заряд\разряд фарады, регулируется напряжение на фараде, откалиброван дисплейный вольтметр..
Добавлено: Сб июл 28, 2012 19:42:02
Alex62
Если тухнет экран, то пропадает питание 5В (а может и 25В тоже). Скорее всего , когда открывается Т8, он подсаживает напряжение 25В, импульсник затыкается, пропадает 5В, дисплей моргает. Следовательно, проверить цепь от коллектора Т8 во всех направлениях. Особо обратить внимание на цепь затворов мощных полевиков (коротыши, правильность подключения, номинал R22). Ну и полевики проверь, не просажены ли. В смысле не нулевое ли сопротивление - затворы-земля.
Добавлено: Вс июл 29, 2012 21:11:33
LuckyLex
Как такой вариант http://www.ebay.com/itm/6x-Maxwell-2600 ... 25696ed386
За аналогичную цену мощность и неубиваемость превосходит в сотню раз.
Что скажете?
Добавлено: Вс июл 29, 2012 22:24:22
A.N.
Только у него рабочее напряжение 2.5В...
Добавлено: Вс июл 29, 2012 22:35:58
Alex62
А как понять "За аналогичную цену". 215$? Нет, если собрать 2600 аудиоконденсаторов по 1 Фараде, то выиграш в цене ну ОООООООЧЕНЬ существенный :))
Есть еще и такой вариант http://www.ebay.com/itm/Kinetik-HC800-K ... 863wt_1185 троху дяшеушэ :))
А если без юмора, то любая идея имеет право на жизнь. Надо только довести её до законченной конструкции.
Добавлено: Вс июл 29, 2012 23:33:20
LuckyLex
A.N. последовательно набираешь сколько нужно.
Alex62 аудиоконденсатор вариант ненадежный. Если и набирать так из кондеров под болты на 100-200тыс мкФ. Это по сумме 2-е фарады и выйдет под 150-200уе.
Кстати была, где-то видяшка, где сборкой этих кондеров варили электросваркой. На минуту сварки, где-то их хватало)
Добавлено: Пн июл 30, 2012 00:03:06
Alex62
Ну так я ж тоже не зря про аккумулятор крякнул. тоже можно добиться тех же результатов. Тем более что наверное у каждого второго есть машина (ну или трактор) и в ней обязательно стоит аккумулятор. А у кого нету машины, во дворах много разных стоят :)) . И можно почти без изменений пользовать обсуждаемую здесь схему. Выбросить часть дорогостоящих деталей, и полный вперед. Дело только за экспериментом. Смекалистые есть на форуме? 8)
Ну а если кто финансово потянет сделать последовательную сборку из таких кондеров по 215$...
Добавлено: Пн июл 30, 2012 00:36:48
LuckyLex
Alex62 писал(а): Ну а если кто финансово потянет сделать последовательную сборку из таких кондеров по 215$...
эммм вообще-то это сборка из 6-ти штук столько стоит, а не по отдельности)
Добавлено: Пн июл 30, 2012 00:56:38
Alex62
Тогда это слегка меняет дело. Получим более 400 F для 15В. за 215$ . Осталось найти того кто готов за супернадёжность это выложить. Я - пасс. Да и схему придется подвинуть слегка. Транс мощнее, Зарядный-разрядный ключи паралелить. Дело за "богатенькими Буратино" :))
Кстати, аудиоконденсаторы тоже с креплениями на болтах. Почему же ты считаешь что сборки на болтах надежнее?
