Страница 23 из 23
Re: 4-х канальный усИлок для динамиков 1300 вт
Добавлено: Сб мар 03, 2012 03:02:26
Serg-G
Готовая ПП- то есть разведенная кем то
Добавлено: Сб мар 03, 2012 21:08:39
valtersex
Serg-G писал(а):Готовая ПП- то есть разведенная кем то
а проверенная?
Добавлено: Сб мар 03, 2012 21:49:40
hybroid
Так я что-то и не понял, а что произошло с TDA7294? Не понравилось? Фонит или ещё что-то? Вроде там не такая страшная разводка. Да и многие собирали тот усилитель, по крайней мере БП из него часто мелькает с вопросами. Кстати, как замена транзисторов на TIP'ы, которые я советовал тебе когда-то давненько в личке? Тогда вроде бы не мог найти указанные в схеме..
Добавлено: Сб мар 03, 2012 22:06:41
valtersex
здрасвуйте уважаемый давненько вас не встречал
транзюки так и не работают,и усь весь фонит на малих мощьностях,вот и хочу попробовать собрать на другой печатке+(просто интерес попробовать улучшить может чё и получиться дельного)
Добавлено: Вт мар 06, 2012 21:41:08
Nikson1
valtersex а почему бы не попробовать- просто с одной микросхемой.качества добиться?А потом просто каналы объединить блочками в корпусе.каждый отдельно отлаженный...не думали об этом?Я бы лично так строил аппарат.и с разводкой проще было бы.и подводные камни узнал.
Добавлено: Вт мар 06, 2012 21:50:10
hybroid
А если вход коротнуть на землю - фонит? Может на входе земля где-то не контачит? Тогда будет фонить. А может и сама микра битая.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 02:48:30
valtersex
hybroid писал(а):А если вход коротнуть на землю - фонит? Может на входе земля где-то не контачит? Тогда будет фонить. А может и сама микра битая.
на этойже микре собрал другой усь(на другой плате и по другой схеме)работает идеально.а насчет земли не могло же на всех четырёх одинаково коротить
или я ошибаюсь?
Добавлено: Пн мар 19, 2012 11:14:23
as32888
conler писал(а):херь какая... - с 12в (особенно учитывая токи АТХ в минусе) ты ничего не мог запустить!
Чисто для проверки запустить вполне реально, там ток покоя в районе 40-70мА. И можно тихонько музычку слушать даже
hybroid писал(а):по крайней мере БП из него часто мелькает с вопросами.
Вот это странно. Обычный двуполярный бп, а столько вопросов.
Еще есть TDA1562 (это я автору). Она на 4 Ома ватт 50 (честных) даст от 14 вольт. Там какой-то класс H и нехилая вольтдобавка (2 конденсатора по 10000мкф на плате). Поэтому и напряжение на выходе выше, чем напряжение питания.
Правда, там этот режим отключаемый вроде (усилок переводится в класс AB в мосту, максимальная мощность падает).
И микросхема моно, если это можно назвать недостатком
Добавлено: Пн мар 19, 2012 22:18:54
AcousticManiac
Минутку, насколько я знаю, Н-режим у ТДА1562 не
ВЫКЛючаемый, а
ВКЛючаемый, включается автоматически при достижении какой-то мощности и поддерживается включенным на высокой мощности.. И не очень понимаю смысл упоминания моста, она и так мостовая всегда, и другого не дано
Сорри, если где-то неправ
Добавлено: Ср янв 16, 2013 22:47:21
vanyap1
Что то тема притихла... а так было интересно.
