Страница 23 из 30
Re: Не работает Источник постоянного тока Б5-47
Добавлено: Сб мар 01, 2025 20:44:19
Костяша
Пришли сегодня 840е,впаял пару и блок запустился,приятно зажжужал и мультиметр показал на выходе напряжение. Но вот теперь как мне победить завышение напряжения на выходе на 2-3 вольта от установленного. Этот недуг был и до того как я спалил транзисторы,тоесть блок таким уже достался мне. Что может завышать так напряжение-в голову только высохшие электролиты идет ,но может покрутить переменники на плате? И когда в розетке колеблется напряжения то и на выходе тоже.
Добавлено: Вс мар 02, 2025 00:37:50
Ryukenden
Можно, конечно, подстроечником поработать, но колебаний на выходе быть не должно. Это неисправность. Возможно, опорное напряжение не стабильно.
Добавлено: Вс мар 09, 2025 14:39:09
ass20
Ryukenden,
Спрошу у Вас про Б5-45А (тот что с светодиодным индикатором напряжения и тока)
Обнаружилась болячка, после выкл. блока через 1-2 сек идет выброс напряжения 7-8В, если установлено менее 7В..
Стал разбираться, в тех описании указано, что за выброс при выключении отвечает VD19 и с32 (п. 11,4 стр52 в ТО)
С32 проверил, 1100uF ESR 0.03, придраться не к чему, проверял другие электролиты.. тоже придраться не к чему..
Подпаял к С32 470uF стало лучше... выброс стал 3В.. точнее время разряда кондера С32 увеличилось время удержания закрытыми выходных транзисторов..
C32 еще проверил на удержание заряда, зарядил до 20В и подключил к ослику (внутреннее сопротивление 10Мом) напряжение на кондере секунд 10-20 измениелось не менее чем на 0,1-0,2В.. .. Выходит к кондеру не придраться..
У меня 2 мысли по этому поводу
1. Разработчики рассчитали на то, что С32 к50-24 имеет допуск -20% +80%, и соответственно в схема рассчитана на емкость 1500uF
2. Возможно, у кого то из полупроводников ушли храктиристики.. но у кого...
Может вы сталкивались с подобным... Схема этого согласующего усилителя повторяется в Б5-70 Б5-71 под шифром 3.760.239
Добавлено: Вс мар 09, 2025 14:43:47
Ryukenden
Увы, ремонтировать 43-45А не приходилось. Видимо, были надёжнее.
Добавлено: Ср окт 01, 2025 02:33:02
Bob2
Доброго времени суток!
Заменил 840-е, после включения висит -8В (противоположной полярности) на выходных клеммах. Регулировка напряжения почти отсутствует (меняется лишь в десятых долях). Подскажите в каком направлении копать?)
Год выпуска 1990. Логотип похожий на Ц.
Добавлено: Ср окт 01, 2025 05:02:55
Ryukenden
Доброго!
Видимо, что-то в плате стабилизации U и I. В нормальном виде извлечение релейной (т.е. где куча реле РЭС-55А) платы должно привести к появлению на выходе полного напряжения (50 В, если речь о Б5-47), т.к. оборвётся обратная связь.
И на всякий случай спрошу - на мЕсте ли сзади блока перемычки под крышечкой, крепящейся двумя винтами по диагонали?
Добавлено: Ср окт 01, 2025 11:48:59
Bob2
[uquote="Ryukenden",url="/forum/viewtopic.php?p=4749956#p4749956"]Доброго!
И на всякий случай спрошу - на мЕсте ли сзади блока перемычки под крышечкой, крепящейся двумя винтами по диагонали?[/uquote]
Благодарю. Перемычки на месте. Звук писка очень слабый... Визуально плата стабилизации норм.
Добавлено: Ср окт 01, 2025 11:52:37
Ryukenden
У Вас блок с "Ц" (т.е. армянский)? Если да, то набор транзисторов в РЭ - 806+808 или один 825?
Добавлено: Ср окт 01, 2025 12:01:57
Bob2
КТ825Г 90 г.в.
Добавлено: Ср окт 01, 2025 12:04:31
Ryukenden
Замкните кратковременно Э и К у 825. Увеличится громкость писка?
До этого на всякий случай выньте плату U и I.
Добавлено: Ср окт 01, 2025 12:32:23
Bob2
Подскажите, чтобы не перепутать с базой, где эмиттер?
Я ещё не снимал 825-й.)
Добавлено: Ср окт 01, 2025 12:38:34
Ryukenden
Зелёный кондёр подключён между базой (слева на фото) и эмиттером (справа).
Да и не в нём дело, явно. Но это ИМХО.
Добавлено: Ср окт 01, 2025 12:50:30
Bob2
Тон писка меняется частота возрастает, но он тихий.
Добавлено: Ср окт 01, 2025 12:51:51
Ryukenden
Измерьте в момент замыкания напряжение на выходе блока. ЧтО покажет мультиметр?
Добавлено: Ср окт 01, 2025 12:59:03
Bob2
До замыкания -12В (-15В) во время замыкания +55В
Добавлено: Ср окт 01, 2025 13:02:47
Ryukenden
Значит, преобразователь нормально работает.
ОФФ. Когда-то на работе имел дело с таким армянским 47-м, 90 г вроде, или 91... Не помню точно. Под нагрузкой почти орёт! Как такой пропустили на ОТК завода...
Добавлено: Ср окт 01, 2025 13:04:34
Bob2
Я включаю без нагрузки, а ранее под нагрузкой и без ) сильно орал.)
Добавлено: Ср окт 01, 2025 13:07:21
Ryukenden
Ранее - это когда? :)
Добавлено: Ср окт 01, 2025 13:34:25
Bob2
Давно было лет 20 назад, когда заряжал от него аккумулятор. Тогда шумел. Переполюсовки вроде не допускал.... Потом он перестал выдавать напряжение. Перемерил емкости, кое что заменял. Может что-то и подзабыл.
Теперь вот взялся по новой.)
Добавлено: Ср окт 01, 2025 13:41:35
Ryukenden
А о котором я говорил, шумел хорошо и без нагрузки. Видимо, некачественная сборка импульсного транса или ещё что. Может, и дросселя - он же с зазором.
Что советовать пока... Попробовать (без платы) соединить базу и радиатор 825 через резистор ну килоом на 10... Откроется хоть как-то транзистор или нет... Чтобы исключить его из неисправных деталей...
