Страница 23 из 47
Модуляция радиосигнала. Начало.
Добавлено: Вт фев 12, 2013 00:18:40
STRELOK23
Всем привет! (Коту отдельный)
Начинаю заниматься электротехникой т.к. уже давно хотел да слишком сложно казалось...
Что такое п-н переход и с чем его кушать - разобрался. С законами Ома и Кирхгофа тоже. Даже схему колебательную собрал...... но на этом дело встало, и проще не становится.
Впрочем помощи прошу в следующем:
Например дана схема жучка
(выбрал её, т.к. простая и мутит радиоволны)
И дальше грабли попёрли плашмя...
Во первых я не понимаю (хоть по мнению окружения и не тупой вроде пока) как изменится выходная частота этого передатчика при изменении какого-либо номинала любой из состовляющих. Во вторых не вижу я в этой схеме ничего "колебательного" - откуда тут аж 100 МГц??? я еле 20 КГц выжимал из своей первой колебалки.
В итоге недостаток моего знания и понимания в данном вопросе на лицо. И что самое обидное и печальное - не знаю что делать дальше... Как расчитывать такие схемы?! Где читать инфу непосредственно по этому вопросу?
*отчаяние*
Прозьба огромная посоветовать книги/ресурсы и/или объяснить на пальцах. (прочитал 2 книги по 200 страниц - но не слова по поднятому вопросу)
И последний вопрос - приведённая выше схема, это какой вид модуляции?
Заранее спасибо.
С ув. Пётр.
Во первых почему антенна подключена к плюсу питания.
Правильно будет так.
Во вторых темы по подобным передатчикам на форуме уже есть, поэтому перенес сюда.
В третьих на форуме есть также тема под названием "Не работает жучок" и там тоже много всего написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=15929
Есть также тема где делают и испытывают жуки разной сложности.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41327
Почитайте данные темы.
И вообще посмотрите темы на форуме, что выложены здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=74257
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Вт фев 12, 2013 08:25:36
svic
STRELOK23 писал(а): не вижу я в этой схеме ничего "колебательного"
L1-C3-C4-C5 плюс обязательно нужен конденсатор между +1...9В и ОБЩИМ.
STRELOK23 писал(а):Что такое п-н переход и с чем его кушать - разобрался. С законами Ома и Кирхгофа тоже.
Теперь надо разобраться что-такое схема "с общим эмиттером", "общей базой" и "общим коллектором", затем почитать про положительную и отрицательную обратную связь и, наконец, про автогенераторы.
STRELOK23 писал(а):И последний вопрос - приведённая выше схема, это какой вид модуляции?
ЧМ.
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Вт фев 12, 2013 09:38:23
Света
svic писал(а):L1-C3-C4-C5 плюс обязательно нужен конденсатор между +1...9В и ОБЩИМ.
Следует добавить ёмкости переходов транзистора, иначе сейчас будет вопрос, откуда там ЧМ...
Радиоимкрофон на кт3107б
Добавлено: Вс фев 24, 2013 16:06:31
Betonomeshalka
Здраствуйте, ув. коты. В этой схеме можно заменить кт3107б на кт368? Прочитал где-то, что мол слабоват будет. Нужно ли менять в схеме что-то ещё?
Детали:
VT1- кт3107б
R1 - 2,2 кОм,
R2 - 240 Ом.
С1 - 20 пф,
С2 - 47 пф,
С3 - 1500 пф.
Сюда перенес.
Можно и даже лучше и при этом получится жучок, что описан на сайте VRTP
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=13725
Для начала лучше сделать такой. Он легче в настройке.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=216366#p216366
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Вс фев 24, 2013 16:12:39
Света
КТ3107 и КТ368 транзисторы разной проводимости и это нужно учесть при замене...
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Вс фев 24, 2013 16:16:12
Betonomeshalka
И что в таком случае делать?
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Вс фев 24, 2013 16:31:37
SVHKOTOK
перевернуть питание и микрофон
т.е. плюс с минусом поменять
Бетономешалка, а схема то где под это?
С1 - 20 пф,
С2 - 47 пф,
С3 - 1500 пф
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Вс фев 24, 2013 19:21:24
Betonomeshalka
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Вс фев 24, 2013 19:34:25
SVHKOTOK
верхние схемы собирай
те что aen привел
ничего переворачивать не надо
КТ368 самое то, а КТ3107 в таких схемах не очень
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Пн фев 25, 2013 14:20:27
Betonomeshalka
Спасибо всем
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Чт мар 07, 2013 15:07:26
Erling
Сделал 100% жука с VRTP.
Работает хорошо, но кое-что смущает.
В порядке эксперимента между базой VT3 и R6, а также между эмиттером VT3 и землёй поставил выключатели.
Сижу рядом с передатчиком, принимаю сигнал. ОТКЛЮЧАЮ эмиттер VT3 от земли (по сути нафиг отрубаю от питания) и всё равно принимаю сигнал на той же частоте. Изменяется только (видимо) мощность передатчика: обычно я его свободно ловлю с пределах трёхкомнатной квартиры (дальше пока не пробовал), а при отключенном VT3 только в паре метров.
Дальше ОТКЛЮЧАЮ базу VT3 от R6. То же самое - всё равно принимаю сигнал на прежней частоте, но слабее.
Это нормально, что частота не меняется? Ведь VT3 - это удвоитель частоты, и при его отключении по идее мы получим частоту генератора, которая должна быть в два раза ниже.
Может, это второй контур гармонику выделяет (простите, если я глупость сказал)? Я где-то читал, что каскад VT3 как раз усиливает гармонику, которую выделяет второй контур.
Подскажите пожалуйста.
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Чт мар 07, 2013 15:14:33
Все там нормально.
При отключении VT3 приемник работает просто на второй гармонике задающего генератора. Это исходит из принципа супергетеродинного приемника который принимает не только на основной частоте, а и на частоте гармоник входного сигнала и гармоник гетеродина, но конечно слабее.
Если передатчик находится вблизи приемника, то даже если его на частоту 10 мгц сделать, то приемник примет его на частотах 90 мгц и 100 мгц и на любых кратных 10 мгц частотах, если приемник можно на них настроить, плюс к этому прием на зеркальных каналах.
Поэтому разницу нужно смотреть отходя с приемником от передатчика, а не сравнивать это вблизи с приемником и не нужно там никаких переключателей делать. Просто настроить и проверить дальность, при этом удостовериться, что прием идет на основной частоте, а не на каком либо паразитном канале приема. Легче это конечно сделать с помощью частотомера измерив частоту передатчика и настроив приемник именно на эту частоту. А так, если прием вблизи будет на нескольких частотах, то ищите на какой частоте дальность больше. Та и будет основной.
На китайский приемник или приемник из сотового дальность не должна быть меньше 200 метров.
А по настройке, на VRTP FAQ есть страниц на 50 по этому жуку, хотя ничего особо нового там не написано, но почитать имеет смысл.
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Чт мар 07, 2013 15:31:15
Erling
А разницу нужно смотреть отходя с приемником от передатчика,
Так я и говорю, с включенным каскадом VT3 бьёт гораздо дальше
При отключении VT3 приемник просто принимает вторую гармонику задающего генератора.
Кажется, начинаю понимать.
Я принимаю сигнал на частоте 74 МГц. Это значит, что частота задающего генератора - 37 МГц.
Я сначала думал, что это VT3 изменяет частоту передачи (думал, что это связано со смещением R6, хотя я понимаю, что это просто усилитель класса C). А теперь так понимаю, что VT3 попросту усиливает сигнал задающего генератора, а уж второй контур пропускает только вторую гармонику, тем самым умножая частоту двое. Второй контур в любом случае выделяет вторую гармонику, просто с включенным VT3 она мощнее. Правильно?
Всё никак не нахожу времени проверить
Но при всех включенных каскадах передатчик работает хорошо, так что, думаю, где-то так и есть.
Так я ж для эксперимента
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Чт мар 07, 2013 15:32:40
Erling
Читал. Я ж говорю, жук работает отлично, основную нашёл. Теперь теорию изучаю.
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Чт мар 07, 2013 15:39:31
Erling писал(а):Я принимаю сигнал на частоте 74 МГц. Это значит, что частота задающего генератора - 37 МГц.
Да. Конечно хорошо бы это проверить, но если нет возможности, то придется смириться.
Erling писал(а): а уж второй контур пропускает только вторую гармонику, тем самым умножая частоту двое. Второй контур в любом случае выделяет вторую гармонику
Все правильно.
Уже говорил, что эта схема и моя отличаются только схемой удвоителя.
Моя имеет больший КПД, поэтому я её и применил при низком напряжении питания, хотя вместо одного транзистора пришлось ставить два и делать трансформаторную связь ЗГ с удвоителем, что конечно немного усложнило схему, но позволило при питании 4,5 вольт добиться практически тех же результатов, что и от 9 вольтового 100% жука.
В остальном разницы нет.
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Чт мар 07, 2013 15:43:34
Erling
aen, спасибо Вам большое
Я понимаю, что обычно по жучкам больше спрашивают по настройке, а не по принципам работы. А мне очень важно, чтобы кто-нибудь опытный подтвердил правильность моих выводов.
Моя имеет больший КПД, поэтому я её и применил при низком напряжении питания, хотя вместо одного транзистора пришлось ставить два и делать трансформаторную связь ЗГ с удвоителем, что конечно немного усложнило схему.
Теперь понятно
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Чт мар 07, 2013 15:53:13
Erling писал(а):по жучкам больше спрашивают по настройке, а не по принципам работы. А мне очень важно, чтобы кто-нибудь опытный подтвердил правильность моих выводов.
Жук по сути тот же передатчик, только маломощный, а принципы работы одинаковые, поэтому теоретические вопросы можно задавать в общих темах по передатчикам, хотя на данные вопросы уже так много отвечали, что просто писать много раз одно и то же как то не очень хочется.
Хотите разобраться в принципах, то просто почитайте принципы построения передатчиков.
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&n ... tCMg39oDdQ
Выберите, что попроще для начала.
Кстати в разделе про любительские передатчики
RA3WSI давал ссылки на книжки, где все написано простым языком.
Вот передо мной такая лежит.
Баржин В. Я., Бокк О. Ф., Валитов Р. А. и др. "Радиопередающие устройства на полупроводниковых приборах. Проектирование и расчет."
И такая.
Петров Б. Е., Романюк, В. А."Радиопередающие устройства на полупроводниковых приборах"
Вот я быстро пробежался по заголовкам и в принципе в них все есть.
http://savepic.ru/4197447.gif
Они конечно трудноваты для начинающих, но все выкладки и формулы можно опускать и смотреть только суть.
Практически невозможно давать короткие ответы по общим принципам работы, т.к. это всегда уводит в сторону других вопросов, которые нужно при этом знать.
По сути это невозможно сделать в рамках форума, т.к. это нужно писать целые рефераты и писать можно бесконечно.
Читайте книжки и задавайте конкретные непонятные вопросы, вот тогда есть вероятность, что получите конкретный ответ на этот конкретный вопрос.
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Чт мар 07, 2013 20:13:33
Erling
Так я и читаю, Свореня например. Основы цепей, усиление, генерация, обратная связь, частотнозависимые характеристики и т.д. вполне понимаю. На уровне начинающего любителя, конечно. За ссылки спасибо.
Конкретно я не понимал (как выяснилось), как происходит удвоение частоты. Теперь понимаю.
Ведь получается, что здесь VT3 - это усилитель мощности? А удвоение за счёт второго контура - это уже отдельное явление? Ведь получается, что частота умножается и без VT3, просто гармоника без усиления - слишком слабое колебание.
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Чт мар 07, 2013 20:29:54
Erling писал(а):здесь VT3 - это усилитель мощности, а удвоение происходит за счёт второго колебательного контура
Все правильно, только с добавлением.
Если сигнал чистая синусоида как в ЗГ(хотя это с натяжкой), то в ней нет никаких гармоник и никаким контуром из него ничего не выделить.
Для того, что бы в сигнале появились гармоники его нужно исказить, что и делает каскад на VТ3
Этот каскад работает в классе "С" и он обрезает, т.е. искажает синусоиду, а значит в этом сигнале появляются кроме основной еще и высшие гармоники и нужную из них выделяют контуром настроенным на эту гармонику. Можно первую и тогда это будет просто УМ.
А в данном случае выделяют вторую, но можно например третью, если контур на выходе настроить на частоту 111 мгц в данном случае.
Чем выше гармоника, тем меньшую мощность мы можем выделить, поэтому например 20-гармонику выделить практически невозможно.
Все это конечно упрощенно и на самом низком уровне для того, что бы вникнуть в самые основы и не запутать Вас в конец.
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Чт мар 07, 2013 21:30:55
Erling
aen, спасибо за объяснения, всё очень понятно
