Я бы не стал собирать. Озвучьте требуемые параметры, подумаем.gabon писал(а):хотелось бы услышать ваше мнение об этой штуке.
Мелкие вопросы по питанию.
Простите за банальный вопрос а что там переделывать? ведь это же уже готовый стабилизатор напряжения??Radiobonchic писал(а):без переделки - нельзя....
да и вместо переделки тогда проще будет собрать это.. (см вложения) да и место занимать будет гораздо меньше...
- (8.09 КБ) 213 скачиваний
Если болит голова, значит она есть!)
Купил необычные сверхяркие 5мм светодиоды, с виду как обычные, только отвод от катода в 3раза шире чем анод, типа теплоотвод. Продавец сказал что на 70мА. Начал экспериментировать. Подаю 3в, ток потребления где то 20мА, светит не очень, подаю 3.5в ток 28мА, тоже слабовато светит. Подаю 4в, жрет 70мА. Светит на полную. Так вот интернет весь перелопатил и нигде не нашел инфу по таким светодиодам.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
источник- http://mikrocxema.ru/poleznye-skhemy/dv ... umzch.html
может посоветуете какую-нибудь схему мощного стабилизатора? нашол ещё такую но не собирал
извините голова совсем не варит только со второй попытки дошло. для питания микросхемных усилителей и прочего чтоб не возится с трансформатором и по возможности подать максимальное напряжение.
- (14.91 КБ) 303 скачивания
Последний раз редактировалось gabon Чт июн 02, 2011 17:37:46, всего редактировалось 1 раз.
оказывается резистор r1 нужно рассчитывать исходя из входного напряжения.при параллельном включении транзисторов в эмитеры нужно включать резисторы 1 ом или подбирать транзисторы с большой точностью.но про это никто сразу не сказал.
а все остальные схемы или размером со скатерть или с деталями которые невозможно найти или с фиксированными параметрами или однополярные.
Какое было напряжение на светодиоде при номинальном токе?А вобще это был светодиод-смертник
Здрасьте,товарищи коты
Тема такая. Собрал давным давно колонку,поставил туда аккум 4.2В. Звук раньше устраивал.
Но после того,как я стал с компом S30 использовать,я осознал,что звук у колонки печальный. Прикупил еще один точно такой же аккумт 4.2В. Встал вопрос о том,можно ли использовать два последовательно соединенных аккумулятора,но в разной степени заряженных? Можно ли их вместе заряжать через резистор блочком на 8.4В или лучше придумать хитрую схему,чтобы они при подключении зарядки по отдельности заряжались?
P.S. Аккумы NiMH
P.S. Аккумы NiMH
Можно, но ресурс работы будет по менее заряженному.можно ли использовать два последовательно соединенных аккумулятора,но в разной степени заряженных?
При павных параметрах можно последовательно (заряжают же батареи аккумуляторов), но классически лучше общий источник и через резисторы (алучше через стабилизаторы тока) на каждый элемент аккумулятора.Можно ли их вместе заряжать через резистор блочком на 8.4В или лучше придумать хитрую схему,чтобы они при подключении зарядки по отдельности заряжались?
Да, кстати, что за АКБ на 4,2В? Обычно 4,8В!
Ну батарея из трех NiMH,типовое 3.6В,при полной зарядке 4.2В
У меня как раз есть блочок свободный 4.5В 550 мА,раскидаю каждому аккуму по 250мА через резисторы. Кстати,емкость 1300 мА/ч у них.
Заодно уж спрошу схемку со светодиодной индикацией чтобы был резкий порог срабатывания. 1 - порог 4.2В и более,2 - 7.2В и менее.
Вот нашел схемку с резким порогом срабатывания. Если резистор светодиода сбросить до 1.3кОм можно ли использовать для индикации напруги менее чем 7.2В?
- (12.17 КБ) 289 скачиваний
При номинальном токе падение напряжения 4вublhjnt писал(а):Какое было напряжение на светодиоде при номинальном токе?А вобще это был светодиод-смертник
Это триггер Шмидта, но с таким маленьким R5 схема неработоспособна.НАПАЛМ писал(а):Вот нашел схемку с резким порогом срабатывания.
И вообще лучше сделать классическую схему триггера Шмидта,
http://radioforall.ru/2010-01-11-19-05- ... 4-15-06-33
Возможно это несколькочиповые светодиоды. Я покупал себе пятичиповые 10мм широкоугольные светодиоды (были и 5мм), у них тоже один вывод широченный. Ток 100мА - 5*20мА (кристаллы параллельно включены). Светодиоды хорошие, но если использовать в долговременном режиме, то нужно на этот широкий вывод теплоотвод делать иначе чипы быстро темнеют и почти перестают светить. Питал через стабилизатор тока на LM317, напряжение не мерил (да оно и не нужно, когда знаешь какой ток давать)_RUS73_ писал(а):Купил необычные сверхяркие 5мм светодиоды, с виду как обычные, только отвод от катода в 3раза шире чем анод, типа теплоотвод. Продавец сказал что на 70мА. Начал экспериментировать. Подаю 3в, ток потребления где то 20мА, светит не очень, подаю 3.5в ток 28мА, тоже слабовато светит. Подаю 4в, жрет 70мА. Светит на полную. Так вот интернет весь перелопатил и нигде не нашел инфу по таким светодиодам.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Помогите пожалуйста с маленьким вопросом.
Есть схема в которой греются 2 стабилизатора 7805 и 7812, питаются от 34 вольт и сильно греются, в обвязке у них нашел только один конденсатор 104ый, по идее схему питать нужно 24 вольт, но этого мало. Они привинчены к радиатору.
Неужели ставить большой пернатый радиатор это единственный выход? Может можно что-то другое поставить? Посоветуйте пожалуйста.
Схему бы увидеть...Betron писал(а):Помогите пожалуйста с маленьким вопросом.
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Я её как-то давно делал,прекрасно работала.Вася. писал(а):Это триггер Шмидта, но с таким маленьким R5 схема неработоспособна.НАПАЛМ писал(а):Вот нашел схемку с резким порогом срабатывания.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... /7812.htmlBetron писал(а):Помогите пожалуйста с маленьким вопросом.
24 вольт не может быть мало,это даже много.
Схема управления ШД. Мне нужно как то избавиться от нагрева, нагрев происходит тогда когда больше всего идет Ампер на Шаговые двигатели, тоесть вся проблема упираеться именно в эти стабилизаторы, помогите пожалуйста.rjhaviy писал(а):Схему бы увидеть...Betron писал(а):Помогите пожалуйста с маленьким вопросом.
Если это кому то поможет то описание схемы ниже. Плата покупная, но вот что-то работать с моими ШД не хочет нормально, через 5 минут работы нагреваются именно стабилизаторы а не драйвера ШД, по-этому ищу помощи у вас радио-любители.
- Инструкция к плате 4К25М_3.pdf
- (1.2 МБ) 1011 скачиваний
Уже мозг сломал, посоветуйте - мне выходом МК на +5 вольт нужно управлять линией -12 (для питания драйвера lcd), как это сделать? Я пока абсолютный ноль, подключил первый в своей жизни микроконтроллер...
