Страница 221 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт июн 02, 2011 10:02:28
Gudd-Head
gabon писал(а):хотелось бы услышать ваше мнение об этой штуке.
Я бы не стал собирать. Озвучьте требуемые параметры, подумаем.
Добавлено: Чт июн 02, 2011 10:40:09
ximik
Radiobonchic писал(а):без переделки - нельзя....
Простите за банальный вопрос а что там переделывать? ведь это же уже готовый стабилизатор напряжения??
да и вместо переделки тогда проще будет собрать это.. (см вложения) да и место занимать будет гораздо меньше...
Добавлено: Чт июн 02, 2011 17:15:40
_RUS73_
Купил необычные сверхяркие 5мм светодиоды, с виду как обычные, только отвод от катода в 3раза шире чем анод, типа теплоотвод. Продавец сказал что на 70мА. Начал экспериментировать. Подаю 3в, ток потребления где то 20мА, светит не очень, подаю 3.5в ток 28мА, тоже слабовато светит. Подаю 4в, жрет 70мА. Светит на полную. Так вот интернет весь перелопатил и нигде не нашел инфу по таким светодиодам.
Добавлено: Чт июн 02, 2011 17:30:11
gabon
источник- http://mikrocxema.ru/poleznye-skhemy/dv ... umzch.html
может посоветуете какую-нибудь схему мощного стабилизатора? нашол ещё такую но не собирал
извините голова совсем не варит только со второй попытки дошло. для питания микросхемных усилителей и прочего чтоб не возится с трансформатором и по возможности подать максимальное напряжение.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 03:56:50
gabon
оказывается резистор r1 нужно рассчитывать исходя из входного напряжения.при параллельном включении транзисторов в эмитеры нужно включать резисторы 1 ом или подбирать транзисторы с большой точностью.но про это никто сразу не сказал.
а все остальные схемы или размером со скатерть или с деталями которые невозможно найти или с фиксированными параметрами или однополярные.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 14:04:48
ublhjnt
А вобще это был светодиод-смертник
Какое было напряжение на светодиоде при номинальном токе?
Добавлено: Пт июн 03, 2011 15:07:41
НАПАЛМ
Здрасьте,товарищи коты :)
Тема такая. Собрал давным давно колонку,поставил туда аккум 4.2В. Звук раньше устраивал.
Но после того,как я стал с компом S30 использовать,я осознал,что звук у колонки печальный. Прикупил еще один точно такой же аккумт 4.2В. Встал вопрос о том,можно ли использовать два последовательно соединенных аккумулятора,но в разной степени заряженных? Можно ли их вместе заряжать через резистор блочком на 8.4В или лучше придумать хитрую схему,чтобы они при подключении зарядки по отдельности заряжались?
P.S. Аккумы NiMH
Добавлено: Пт июн 03, 2011 15:33:46
ublhjnt
Можно, но ресурс работы будет по менее заряженному.
При павных параметрах можно последовательно (заряжают же батареи аккумуляторов), но классически лучше общий источник и через резисторы (алучше через стабилизаторы тока) на каждый элемент аккумулятора.
Да, кстати, что за АКБ на 4,2В? Обычно 4,8В!
Добавлено: Пт июн 03, 2011 16:03:49
НАПАЛМ
Ну батарея из трех NiMH,типовое 3.6В,при полной зарядке 4.2В :)
У меня как раз есть блочок свободный 4.5В 550 мА,раскидаю каждому аккуму по 250мА через резисторы. Кстати,емкость 1300 мА/ч у них.
Заодно уж спрошу схемку со светодиодной индикацией чтобы был резкий порог срабатывания. 1 - порог 4.2В и более,2 - 7.2В и менее.
Добавлено: Сб июн 04, 2011 10:47:59
НАПАЛМ
Вот нашел схемку с резким порогом срабатывания. Если резистор светодиода сбросить до 1.3кОм можно ли использовать для индикации напруги менее чем 7.2В?
Добавлено: Сб июн 04, 2011 13:28:57
_RUS73_
При номинальном токе падение напряжения 4в
Добавлено: Сб июн 04, 2011 13:35:01
Джин.
НАПАЛМ писал(а):Вот нашел схемку с резким порогом срабатывания.
Это триггер Шмидта, но с таким маленьким R5 схема неработоспособна.
И вообще лучше сделать классическую схему триггера Шмидта,
http://radioforall.ru/2010-01-11-19-05- ... 4-15-06-33
Добавлено: Вс июн 05, 2011 14:16:49
dandiv2006
_RUS73_ писал(а):Купил необычные сверхяркие 5мм светодиоды, с виду как обычные, только отвод от катода в 3раза шире чем анод, типа теплоотвод. Продавец сказал что на 70мА. Начал экспериментировать. Подаю 3в, ток потребления где то 20мА, светит не очень, подаю 3.5в ток 28мА, тоже слабовато светит. Подаю 4в, жрет 70мА. Светит на полную. Так вот интернет весь перелопатил и нигде не нашел инфу по таким светодиодам.
Возможно это несколькочиповые светодиоды. Я покупал себе пятичиповые 10мм широкоугольные светодиоды (были и 5мм), у них тоже один вывод широченный. Ток 100мА - 5*20мА (кристаллы параллельно включены). Светодиоды хорошие, но если использовать в долговременном режиме, то нужно на этот широкий вывод теплоотвод делать иначе чипы быстро темнеют и почти перестают светить. Питал через стабилизатор тока на LM317, напряжение не мерил (да оно и не нужно, когда знаешь какой ток давать)
Добавлено: Вс июн 05, 2011 14:28:59
Betron
Помогите пожалуйста с маленьким вопросом.
Есть схема в которой греются 2 стабилизатора 7805 и 7812, питаются от 34 вольт и сильно греются, в обвязке у них нашел только один конденсатор 104ый, по идее схему питать нужно 24 вольт, но этого мало. Они привинчены к радиатору.
Неужели ставить большой пернатый радиатор это единственный выход? Может можно что-то другое поставить? Посоветуйте пожалуйста.
Добавлено: Вс июн 05, 2011 16:34:26
rjhaviy
Betron писал(а):Помогите пожалуйста с маленьким вопросом.
Схему бы увидеть...
Добавлено: Вс июн 05, 2011 16:40:13
НАПАЛМ
Я её как-то давно делал,прекрасно работала.
Добавлено: Вс июн 05, 2011 16:42:46
НАПАЛМ
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... /7812.html
24 вольт не может быть мало,это даже много.
Добавлено: Вс июн 05, 2011 18:10:36
Betron
Схему бы увидеть...
Схема управления ШД. Мне нужно как то избавиться от нагрева, нагрев происходит тогда когда больше всего идет Ампер на Шаговые двигатели, тоесть вся проблема упираеться именно в эти стабилизаторы, помогите пожалуйста.
Если это кому то поможет то описание схемы ниже. Плата покупная, но вот что-то работать с моими ШД не хочет нормально, через 5 минут работы нагреваются именно стабилизаторы а не драйвера ШД, по-этому ищу помощи у вас радио-любители.
Добавлено: Пн июн 06, 2011 07:10:42
bacccr
Уже мозг сломал, посоветуйте - мне выходом МК на +5 вольт нужно управлять линией -12 (для питания драйвера lcd), как это сделать? Я пока абсолютный ноль, подключил первый в своей жизни микроконтроллер...
Добавлено: Пн июн 06, 2011 08:19:02
bacccr
Всё, вопрос снят, надо воткнуть оптопару...
