Страница 2201 из 2452
Добавлено: Сб янв 12, 2019 22:45:49
Волосатый
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3547495#p3547495"]Волосатый, камень какой?[/uquote]STM32F100C6
И да, на борту есть блютуз :)
Добавлено: Вс янв 13, 2019 02:37:43
akl
Вчера, в качестве пятничной развлекухи, подключил tiny13A к модулю ZS-042 с DS3231M. Для начала, разрешил через неё вывод 1Гц.
Период получился
1'000'602.7
1'000'597.4
1'000'601.4 ...
Что, в принципе, было ожидаемо, т.к. ранее замерял период выдаваемой DS3231M частоты был ~30.53524мкс и, будучи помноженным на 32768 будет давать такую секунду. Ожидать точного хода таких часов нельзя. Регистр aging не поможет.
Далее, в tiny13a записал программу вывода 1 секунды и подал на вход внешнего тактирования 32K. Для начала, принял частоту 32'749.35Гц и на выходе получил
1'000'024.5
1'000'025.1
1'000'026.8
Включил в работу регистр aging
999'999.4
1'000'000.0
999'998.5
999'991.2
999'991.8
999'993.3
Поскольку статистики нет и характеристики конкретной микросхемы явно не соответствуют графику из описания, думаю, что мне попался единственный брачный модуль. :)
Добавлено: Вс янв 13, 2019 12:02:10
Волосатый
Этот график показывает стабильность ppm относительно температуры, а не абсолютную стабильность.
Но погрешность 1с за 11 часов это очень, очень много. Китайские DS3231SN в большинстве случаев без настройки грешат 1с за несколько дней-недель, а тут...
Добавлено: Вс янв 13, 2019 15:20:09
akl
Для меня, этот график также показывает относительную ошибку воспроизведения частоты 32'768Гц, выраженную в ppm.
Добавлено: Вс янв 13, 2019 16:30:19
Kuzmin
Запресовывать гнёзда нежелательно, ибо должны немного двигаться в отверстии, жалко ИН-18, может нарушиться герметизация при установки и снятии. Я делаю так: Сверлю диаметром немного больше не доходя до верха 0,5- 1 мм, вставляю гнёзда и снизу приклеиваю шайбу толщиной 2 мм с отверстиями под выводы.
Добавлено: Вс янв 13, 2019 18:49:12
yanis krikunis
Привет любителям никсей!
Решил поделиться результатом мучений с ИГГ1-64:
Добавлено: Вс янв 13, 2019 19:02:11
Волосатый
А зачем их снимать? Один раз поставил, вынул, когда лампа померла. И как это гнезда будут подвижны, если они жестко запаяны в плату?
Добавлено: Вс янв 13, 2019 21:17:59
Kuzmin
Приходится иногда менять. Я впаиваю не жёстко, а за нижнюю часть разъёма диаметром 0,3-0,5 мм, длиной 10 мм, разъём приходится колоть на куски, чтобы гнёзда вытащить. 61-но гнездо.
Добавлено: Пн янв 14, 2019 06:07:17
SLvik
[uquote="yanis krikunis",url="/forum/viewtopic.php?p=3548122#p3548122"]Привет любителям никсей!
Изображение[/uquote]
Класс !!!
Вы бы хоть бы описали как работает, на чём собрано.
Добавлено: Пн янв 14, 2019 15:13:33
A.T_76
Всем доброго!
А как найти автора сия проекта? https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... view=print (Радио термометр nrf24L01+)
На исходно форуме тишина.
Хочу прошивку доработать с DHT11, под BME280 (требуется исходник), ну и так пару мелочей внести.
Добавлено: Пн янв 14, 2019 17:33:55
mr.nikon
[uquote="A.T_76",url="/forum/viewtopic.php?p=3548755#p3548755"]Всем доброго!
На исходно форуме тишина.[/uquote] Попробуйте написать тут http://robocua.blogspot.com/2015/06/nfm24l01.html или постучитесь в личку. Автор кстати тут на форуме часто бывает.
Добавлено: Пн янв 14, 2019 18:15:42
Волосатый
Вопрос к Сергею по схеме из этого поста. Какая у вас индуктивность, что токовые резисторы аж 0,22 ома :shock:
К чему этот вопрос. Я в каскадируемых платах упустил один момент. Раз преобразователей 2 на разных платах, то и источников ОС тоже два. Но как оказалось, резисторы с допуском 1% дают разное соотношение деления, достаточное, что бы один из преобразователей не работал до тех пор, пока напряжение на выходе не начнет падать за счет возросшей нагрузки (например, поднялась яркость индикаторов).
Вот и думаю, какой резистор нужно воткнуть, что бы преобразователи работали более равномерно. Сейчас один из них всегда горячий (индуктивность). Я когда считал схему, на нагрузку 27мА нужен резистор 0,33Ом и индуктивность 170 (у меня 220).
Добавлено: Пн янв 14, 2019 19:36:48
yanis krikunis
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3548467#p3548467"][uquote="yanis krikunis",url="/forum/viewtopic.php?p=3548122#p3548122"]Привет любителям никсей!
Класс !!!
:)[/uquote]
Да все просто.
В столбцы загоняю через сдвиговые регистры, строки переключаю дешифраторами. Анодные ключи по схеме из справочника, с удвоением на конденсаторе. Рулит всем стм32. Правда, частота сканирования у меня получилась порядка 100Гц, хотя по паспорту 500-1000 гц. Но у меня при таких частотах пиксели зажигаются неуверенно и хаотично. Чуть позже фото конструктива и плат сделаю.
Добавлено: Пн янв 14, 2019 22:05:50
Волосатый
yanis krikunis писал(а):строки переключаю дешифраторами
Пробовали строки на регистрах? Тоже от помех мусор на экране?
Добавлено: Пн янв 14, 2019 22:21:36
yanis krikunis
Ну, теперь чуть подробнее про изделие
Вообще говоря, моя профессия связана с электроникой, хотя программирование микроконтроллеров это исключительно хобби. И в данный момент я интересуюсь stm32. Чуть поигравшись с платой discovery, решил сделать что-то осмысленное. Изначально у меня была панель игг1-32х32, и я собирался на ней сделать часы с простыми эффектами. Но на пол-пути я благополучно ее разбил, и прикупил по случаю уже игг1-64х64.
Моя главная ошибка - я хотел делать платы сам, фоторезистом, и закупил выводные детали для плат анодных и катодных драйверов. Потом, когда я прикинул, сколько отверстий мне придется проколупать, я решил делегировать это братьям китайцам. И заодно освоить азы трассировки в альтиуме. Вот платы из поднебесной:
Платы размером 100х100мм, не стал экономить китайский текстолит, все равно это игрушка, а не конечное устройство.
В процессе набивки:
Микросхемы - сдвиговый регистр на восемь анодных ключей (столбцы) и дешифратор на восемь катодных ключей (строки).
Платы каскадируемые, по управлению они все сидят на двух общих шлейфах от главной платы, куча футпринтов под резисторы вокруг черных разъемов - по сути адресация платы в системе.
Основа - дсп полка из строймага, там же разрезанная надвое, да уголки из люминия.
Не стал заморачиваться с импульсным высоким питанием, нашел подходящий ТАН. Да приспособил платку с шим-преобразователем dc/dc для питания МК и логики.
Панель коннектиться к платам на разъемах, хочу еще поиграться в будущем с полноцветной rgb ИГГ.
Ну и в сборе с управляющей платой и панелью:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
На управляющей плате много всякого разного, ну это я на будущее сделал, все равно китайцы прислали их несколько, пригодится в других проектах.
Извиняюсь за качество фотографий, фотографировал на тапок, пока нет доступа к цифромыльнице.
Добавлено after 7 minutes 8 seconds:
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3549190#p3549190"]
Пробовали строки на регистрах? Тоже от помех мусор на экране?[/uquote]
Нет, долго не мог определиться с концептом, но все-таки сделал на дешифраторах, их применение мне показалось тут более логичным.
Правда я сдуру заложил в проект дешифраторы 74HC4028, которых смог купить только 5 штук в свободной продаже. Побоялся, что обычные CD4028 будут либо медленными, либо не поймут логические уровни STMки. Так что у меня сейчас 24 нижних строки панели вообще не задействованы.
Добавлено: Пн янв 14, 2019 22:37:45
suslogon
Очень круто! И сделано красиво и аккуратно! Респект :beer:
За ТАН - особо, правильное решение - надежнее, проще и куда меньше гемора, тем более, что изделие крупное в принципе и стационарное.
Добавлено: Пн янв 14, 2019 23:14:52
yanis krikunis
Конечно, разрешение панели оставляет желать лучшего:
Добавлено: Вт янв 15, 2019 02:06:26
A.T_76
Панель обще зачетная, прост шедевр! Это сколь ко же надо терпения, вдохновения и храбрости. Снимаю шляпу и поднимаю за вас бокал!
Добавлено: Вт янв 15, 2019 05:18:43
Kuzmin
Есть несколько панелей, упакованы так, что бомбёжку выдержат, но запустить не хватит терпения, даже если будут такие платы. Молодец,панель неплохая, сделано всё с умом.
Добавлено: Вт янв 15, 2019 17:07:09
74LS00
Произведу некоторый вброс, потому как не нагуглилось.
Недавно начал следить за некоторыми хобби в брендах, это никсы и клавы.
В супер редком коллекционном издании игры Metro Exodus будут часики на лампочках с белым донышком.
Статья.
Кто знает что за лампочки ?
