Страница 2204 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб янв 21, 2023 18:19:46
UAFE
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4358193#p4358193"]1,3А для магнитолы может и пойдёт, только если слушать её без звука, к примеру через наушники.
UAFE писал(а):для LM7812 1,3A не много?
естественно много, нужен большой радиатор.[/uquote]
Большой это слолько, примерно? Вроде падение напряжения на микросхеме небольшое, - 15 -12= 3В, мощность рассеивания, соответственно, не более 5 Ватт...
А в микросхеме нет защиты от КЗ?
А трансформатору грозит прегрев, если ток портебления будет большой?
Добавлено: Сб янв 21, 2023 18:31:17
Телекот
15в переменки это 21в постоянки.
Добавлено: Сб янв 21, 2023 18:41:52
UAFE
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4358216#p4358216"]15в переменки это 21в постоянки.[/uquote]
...дошло!)
А как с защитой в этой микррсхеме при большом токе? Или она тупо сгорает? ....ну мало ли, даже при большом радиаторе, запитаю мошьный потребитель...?
Добавлено: Сб янв 21, 2023 18:46:38
Телекот
В оригинале есть ограничения тока, но далеко не всегда защищает микросхему. Возьми лучше комповый блоку питания.
Добавлено: Сб янв 21, 2023 19:03:36
UAFE
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4358230#p4358230"]В оригинале есть ограничения тока, но далеко не всегда защищает микросхему. Возьми лучше комповый блоку питания.[/uquote]
Понял! Спасибо!
У менч цель лабораторную работу провести, а не устррйство приметь.
Гуглил, вроде все на грани, вот и спрашиваю
Добавлено: Вс янв 22, 2023 09:36:42
falkonist
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4358002#p4358002"]...надо было дополнительный резистор прикошачивать на выход[/uquote]
Можно и так: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %BA%D0%B0/
Добавлено: Вс янв 22, 2023 09:44:34
Телекот
Ты считаешь эту схему работающей? Я считаю что её составлял недоучка.
Добавлено: Вс янв 22, 2023 09:59:33
Starichok51
falkonist, однако, есть еще один довод в пользу дежурки.
я в при переделке АТХ в паре блоков перемотал трансформатор для получения на выходе 40 Вольт. соответственно, питать ШИМ через тот диод с основного выпрямителя уже нельзя.
а также в тех переделанных блоках (с цифровым управлением) регулировка напряжения от НУЛЯ. таким образом, без дежурки в этом случае не обойтись.
Телекот, схема фалкониста вполне работающая. только шунтирования, как он пишет, при большом напряжении не произойдет, так как на тл431 останется около 2 Вольт, и схема будет продолжать давать нагрузочный ток.
Добавлено: Вс янв 22, 2023 10:02:03
Телекот
В том то и дело что левая часть просто бесполезна. достаточно вместо неё поставить стабилитрон с резистором на базу VT1, и всё будет работать.
Добавлено: Вс янв 22, 2023 10:30:49
falkonist
Я не про дежурку. Я про динамическую нагрузку. Сначала сделал запись в блоге, на которую давал ссылку. А потом решил попробовать в "железе". Работает, однако, плод "недоучки". Причем, именно так, как было задумано.
Добавлено: Вс янв 22, 2023 10:50:08
Телекот
Добавлено: Вс янв 22, 2023 10:52:05
falkonist
May be... Следствие из первого закона схемотехники https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %BA%D0%B8/: "Любую задачу можно решить самыми разными способами".
Можно ли этой схемой дополнить запись в блоге? (авторство укажу обязательно).
Добавлено: Вс янв 22, 2023 10:53:54
Телекот
Пополняй, можно даже не указывать авторство.
Добавлено: Вс янв 22, 2023 11:01:14
falkonist
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4358604#p4358604"]можно даже не указывать авторство.[/uquote] В среде научных сотрудников такое категорически недопустимо. А я, всё-таки, к ним отношусь.
Добавлено: Вс янв 22, 2023 11:03:18
Телекот
Это просто очень мелкая схема и без всяких расчётов. Но твоё дело.
Добавлено: Вс янв 22, 2023 11:14:23
Starichok51
расчет там есть, но очень простой - нужно стабилитрон выбрать на нужное напряжение, когда должно произойти переключение.
Добавлено: Вс янв 22, 2023 14:29:05
UAFE
Добрый день!
Наткнулся на статью по сборке лабораторного истоника питания.
https://www.ixbt.com/live/supply/rd6006 ... 712#pid=12
Насколько это решение популярно среди радиолбителей? Или луччше купить готовый?
Добавлено: Вс янв 22, 2023 14:34:42
PWRball
у меня - не популярно...на вкус и цвет..., как говорится...
Добавлено: Вс янв 22, 2023 14:40:10
UAFE
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4358723#p4358723"]у меня - не популярно...на вкус и цвет..., как говорится...[/uquote]
А какие недостатки? Вроде все просто и дешевле покупного...
Добавлено: Вс янв 22, 2023 14:54:47
PWRball
исходи из своих требований к источнику, мне-то твои интересы неизвестны....а достоинства и недостатки есть у всего
