Страница 2216 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн фев 20, 2023 15:04:18
Q.W.E.R.T.Y
И впрямь не работает( при таком подключении один выдаёт заданное напряжение, а на втором 0 и греется сильно.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4375260#p4375260"]Купи на Алике осциллограф и посмотри что выдают под нагрузкой эти китайшняги. Энтузязизма думаю станет меньше!
[/uquote]
Ага, знаю что там пульсации большие, но пишут что маленькие, и их можно ведь сгладить, зато как удобно выходит, крути себе ручку и получай нужное питание.
Добавлено: Пн фев 20, 2023 15:35:48
Upgrader
[uquote="Q.W.E.R.T.Y",url="/forum/viewtopic.php?p=4375276#p4375276"]И впрямь не работает( при таком подключении один выдаёт заданное напряжение, а на втором 0 и греется сильно.[/uquote]
Используйте два блока питания и все получится.
Или намотать вторую обмотку на имеющийся трансформатор.
Или юзать трансформаторные преобразователи - они тоже существуют, хоть их и реже можно встретить.
Добавлено: Пн фев 20, 2023 16:38:33
Martin76
Q.W.E.R.T.Y писал(а):И впрямь не работает
Странно, если бы работало с закороченным выходом.
Добавлено: Пн фев 20, 2023 20:33:29
DataLife
Друзья, помогите понять. Имею ЛБП на TL081 (МС34071), собранный по классической схеме. И вот наткнулся на модернизированную схему:
Основные изменения мне понятны и пока навесным монтажом опробованы, но момент с установкой стабилитрона D1 без делительного резистора - мне не ясен. Так будет работать?
И может кто подскажет, чем обусловлен выбор номинала стабилитрона D1 (10 Вольт) и D4 (24 Вольт) ? Ну, 24 Вольт - ближе к питания, но 10?
Добавлено: Пн фев 20, 2023 21:00:12
Телекот
Стабилитрон D1 просто вычитает из основного питания эти 10В.
Глупая переделка.
Добавлено: Вт фев 21, 2023 01:33:48
musor
господа вы че нище броды даже вСССРе когда батарека стоила целых 17коп их мало кто заряжал в трезвом уме а стукать пробовали многие в фонарике бестолку а вот какойнить приемничег мог tit минут 10 от них попеть правда был рис потом его выкинуть иза того что электролт все сьест...
насче устройсва ЖуЧоК, я вас удивлю устройсво батарек везде аналогично со времен ВОЛТА
их придумавшева ...менялся состав электролита и электродоф и их формаи размер...
но не суть солевые батарейки везде имели цинк и углерод на лектродах а вот качество генрметизации
в наших было хуже и они часто текли если забыть вынуть
про это везде написано было ...впрочем ка мы узнали позже также текли и красивы импортные якобы "герметично опресованые" в конце 80хх начали и наши делать также в " железном мундире" цена выросла боле чем вдвое-плата за "технологии"
30к пртиф 17ти ...я по прежнему брал "голлые в картонке ибо служили они одинакова а теч у мня не успевали сели -выкинул ну не бросал я их внутри на годы вот тока в часах слава-373 хотила гдето год и почти не текла чуток побелела скраю и все так что опасность была толка у идиотоф
Добавлено: Вт фев 21, 2023 19:37:25
do-vitas
всем привет собрал шим-ку на 555 таймере по схеме только транзистор взял IRFZ46 кто-то вкусил с авто-усилка ну я подобрал... :
думал вентилятор отопителя авто запитать.
решил дома на своей сверлилки плат попробовать, моторчик там какой-та СССР даже не знаю на птичке купил когда-то
Без нагрузки красивый такой шим:
а с нагрузкой беснуется какая-то хрень не пойму почему толи из-за моторчика толи еще из-за чего:
что можно сделать а то транзистор на 55в 46а греется на 1а..
Добавлено: Вт фев 21, 2023 19:59:03
Martin76
Полезно еще на питания посмотреть, что творится.
Добавлено: Вт фев 21, 2023 20:05:32
do-vitas
ну такого прям криминала нема транс 50герц и dc-dc китайский... от акб попробовал тоже самое...
Добавлено: Вт фев 21, 2023 21:25:38
kentgaryk
А 78L12 там что делает?
Добавлено: Вт фев 21, 2023 21:37:14
do-vitas
вот и я так подумал и убрал ее!
Добавлено: Вт фев 21, 2023 23:47:38
kentgaryk
Вместо нее надо поставить диод, после диода электролит. Смотреть питание таймера, смотреть импульсы на затворе.
Добавлено: Ср фев 22, 2023 04:37:28
Телекот
1. По питанию конденсатор на 100мкФ это для двигателя от игрушечной машинки.Для вашего двигателя нужно несколько штук по 1мФ.
2. Питать таймер непосредственно нельзя, поставь резистор 100-200 Ом и конденсатор не 0,1, а 100-200мкФ.
3. Нельзя при вопросе давать другую схему чем используете.
Как ещё ваша схема не пустила дым, там импульсы более 50в. Я представляю что было бы если поставили диод на питание таймера, там же и по питанию такие же импульсы.
Добавлено: Ср фев 22, 2023 08:27:00
do-vitas
прошу прощения схема:
принес двигатель из гаража, так то все более-менее ясно это обратный импульс от движка в том двигателе он вообще большой какой-то, тут 60в понятно диод его гасит но транзистор видать на 55в нельзя
так то все работает но чуток греется у меня просто пластинка алюминия а нужен радиатор или другой транзистор...
Добавлено: Ср фев 22, 2023 18:39:34
Stepan22
do-vitas, У IRFZ46 ёмкость затвора 1n7, выходной ток таймера не более 200мА. Потому и греется транзистор.
Добавлено: Ср фев 22, 2023 19:36:32
Rodger-z1
всё оно похожее с мелкими нюансами...но частоту, по-моему, лучше снизить, т.е. не 1нФ, а 10нФ-100нФ...но и как на схеме - мотор крутит...
Добавлено: Чт фев 23, 2023 10:51:31
NikolayZ
Доброго времени суток уважаемые! Посмотрите пожалуйста схему на ПНИ, будет работать?
Заранее спасибо за внимание)
Добавлено: Чт фев 23, 2023 14:52:41
Stepan22
NikolayZ, Грубых ошибок не обнаружил. Достоинство - применили не плохой драйвер UCC37324.
Недостатки - TL494 применяют как простой генератор. Нет ОС по току и напряжению. И уж замудренная схема включения.
Добавлено: Чт фев 23, 2023 20:57:46
Martin76
Stepan22 писал(а):Нет ОС по току и напряжению.
Там максимум защита от перегрузки нужна, чтобы при любом КЗ ключи не менять все. Стабилизация напряжения нормальным усилителям не требуется. К тому же она повлечет за собой установку ДГС не малых размеров и стоимости.
Добавлено: Чт фев 23, 2023 22:44:22
kentgaryk
Стабилизация не нужна усилителю для его работы но сильно снижает рассеиваемую ВК мощность при средних выходных мощностях, так как не требуется заведомого повышения напряжения питания в режиме ХХ с учетом просадки при работе на максимальной мощности. Но это уже нюансы.
