Страница 2222 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт мар 03, 2023 15:40:17
Телекот
Если бы у меня были оригиналы то зачем бы я их выписывал бы. :))
Добавлено: Пт мар 03, 2023 15:54:29
сокол
ТелеКот,а вы не смогли бы ответить на мой вопрос? вопрос на той странице.
Добавлено: Пт мар 03, 2023 15:55:44
yor
Ну ладно, без оригиналов. По даташиту 1200, по прибору 600В пробой, что и заснять. Уговаривать вас надо))
Можно ещё для блезиру устроить маленький фейерверк в момент пробоя))
Добавлено: Пт мар 03, 2023 15:59:44
Телекот
Я подл на коллектор 1000в через резистор 510К затвор эмиттер замкнул и измерил напряжение на транзисторе 500с копейками вольт. Всё это заснял и получил отказ.
Добавлено: Пт мар 03, 2023 16:03:03
yor
Ну не знаю, я вот не получил. Сколько ни было у меня споров (а было немного), все выигрывал. И даже иногда по смехотворным поводам))
Добавлено: Пт мар 03, 2023 16:31:45
сокол
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4380567#p4380567"]Я подл на коллектор 1000в через резистор 510К затвор эмиттер замкнул и измерил напряжение на транзисторе 500с копейками вольт. Всё это заснял и получил отказ.[/uquote]
А что за такой БП?
Добавлено: Пт мар 03, 2023 17:05:30
Телекот
Обычный умножитель сетевого напряжения.
Я его давно использую для определения пробивного напряжения транзисторов.
Добавлено: Пт мар 03, 2023 18:55:18
u37
В поле камеры сам device, вольтметр (не самоделка) и провода подключения с крокодилами.
Методика:
Начало записи.
1. показать напряжение ~ 0, (за кадром) включить ВВ источник - на вольтметре должно быть адекватное значение.
2. закнуть-разомкнуть щупы, на вольтметре должно быть видно изменение 0В - п1
3. выключить ВВ, подключить щупами к device, включить ВВ, на вольтметре должно быть видно напряжение.
4. отсоединить щуп от device, должно быть видно, что напряжение на вольтметре поднялось до п1.
5. повторить п2.
Кроме того, крайне помогает в том-же видео, =без=склейки= показать измерение других критичных параметров, не совпадающих с DS.
Последние диспуты по см. методике были по фальшивым высоковольтным оптопарам - везде пихают одно и то-же. Так что, работает не только для "транзисторов".
Добавлено: Сб мар 04, 2023 18:00:57
сокол
Один вопрос: К выходным диодам параллельно RC . У меня там стоит 2,2n+50 Ом.Хочу менять как у всех :10n +22 Ом. На комповых стоят 10n(103) и ни каких надписей нет, так как выход 12в и скорее всего они 50 в, нам ведь надо как минимум на 100в? В чип и дип даже нет наличии, есть 10n 2кв, лучше эти заказать?
Добавлено: Сб мар 04, 2023 19:40:45
Shamanestr
Здраствуйте, коты и котолюбители.
Есть простецкая схема на ардуино про мини.
Датчик ds18b20 собирает показания температуры. Отправляет их в дуню. Она отправляет данные на ОЛЭД экран. Всё просто и немудренно.
Нужно поместить его в одном труднодоступном месте и запитать от 230 В. Мне подарили ящик (60-70 шт) зарядок от телефонов.
И вот тут самое интересное. На столе всё работает, пока подключено к хорошему источнику питания. Как только я подключаю его к одной из БУшных зарядок, начинается то что я понять не в силах. Показывает температуру -127 (это минимальное ограниченное программно значение). НО!!! Когда я касаюсь пальцем одного из проводов питания (хоть к положительному, хоть к отрицательному) сразу начинает показывать корректную температуру, и всё начинает работать.
Я пробовал воять "фильтры" из конденсаторов. Ставить стабилитрон на 4.8 В. И разные танцы с бубном. Но все зарядки имеют одну и ту же проблему. От батареек и ЛБП всё работает корректно.
Напряжение 5В. Ток 26 мА.
К сожалению осцилографа под рукой нет. Потому диагностировать проблему глубже чем мультиметром, я пока не в состоянии.
Может у кого то было что то похожее?
Добавлено: Сб мар 04, 2023 19:44:33
Martin76
Волшебный Y конденсатор нужен. Обращайтесь, продам всего за каких то 1000 российских рублэй... шутка.
Добавлено: Сб мар 04, 2023 19:45:10
u37
Можете погуглить вопрос - глючит тач при подключении зарядки.
Добавлено: Сб мар 04, 2023 19:54:36
Shamanestr
А штож делОть, коли заземления там нету? Есть только 0 и фаза?
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4381130#p4381130"]Можете погуглить вопрос - глючит тач при подключении зарядки.[/uquote]
Так я вроде ставил стабилитрон на 4.8. И сглаживающий электролит (последовательно и паралельно).
Добавлено: Сб мар 04, 2023 20:14:12
Q.W.E.R.T.Y
Доброго времени суток. Собрал схему усилителя на lt1210 в мультисиме и прекрасно всё работало, синус и меандр на частотах 500кгц были очень хорошие, потом вылезла ошибка, он автоматически её вроде как исправил, но теперь при симуляции вот такая фигня выходит, уже и пересобрать схему попробовал, что за ерунда, куда тыкнуть?
Добавлено: Сб мар 04, 2023 20:22:52
Телекот
Shamanestr писал(а):А штож делОть, коли заземления там нету? Есть только 0 и фаза?
Тебе же сказали
Martin76 писал(а):Волшебный Y конденсатор нужен.
могу дать, но только самовывоз. :))
Добавлено: Сб мар 04, 2023 20:28:10
сокол
Телекот по моему вопросу?
Добавлено: Сб мар 04, 2023 21:10:46
Shamanestr
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4381153#p4381153"]
Тебе же сказали
могу дать, но только самовывоз. :))[/uquote]
Так в этих ваших тырнетах пишут, что его на землю сажать нужно.
Добавлено: Сб мар 04, 2023 21:36:43
Телекот
Посади его на минус или плюс выходных клем.
Добавлено: Сб мар 04, 2023 23:52:14
Shamanestr
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4381195#p4381195"]Посади его на минус или плюс выходных клем.[/uquote]
Монсеньёр, моё почтение.
Вмандюлил две штуки завалявшихся полипропиленовых кондёров на 400В от плюса и минуса, на точку входа 230 В.
Всё стабильно заработало.
Потому за сим, намерян отвесить Вам плюсцов.
UPD: Радиокот, пока запрещает мне менять рейтинг сообщений. Так что плюсцы пока (к моему искреннему сожалению) отменяются.
Добавлено: Вс мар 05, 2023 20:36:34
Q.W.E.R.T.Y
Нашел ответ на свой вопрос что задавал выше, оказалось что я похоже какими-то горячими клавишами или ещё как-то но изменилось время симуляции, и из-за этого конденсаторы заряжались ну ооочень долго) вернул время по умолчанию и всё опять как нужно.
Вот, меандр ну просто шикарный на частоте 500кгц.
