Страница 2224 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн мар 06, 2023 21:42:32
Телекот
Upgrader писал(а):Где сейчас найти надежные реле за адекватную цену?
любой поисковик РП24 и получишь кучу ссылок, не сказать что цены сильно большие. Можно использовать автомобильные реле, даже с разбора.
Добавлено: Пн мар 06, 2023 21:44:43
Upgrader
Телекот,
нету таких нигде
Автомобильные не подходят для 220в.
Добавлено: Пн мар 06, 2023 21:55:26
Телекот
https://www.google.com/search?q=%D1%80% ... e&ie=UTF-8
https://www.etm.ru/catalog?searchValue= ... D0%BF%2024
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
Upgrader писал(а):Автомобильные не подходят для 220в.
Да не погдходят, но прекрасно работают.
В ЛБП реле коммутируют вторичные обмотки где нет 220в.
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
И терять на твёрдотельном реле 2-3в я не намерен.
Добавлено: Пн мар 06, 2023 22:24:45
kentgaryk
Да нормальные и современные китайские реле, долго и надежно работают, просто надо учитывать что там где на советских писали 6А на китайских пишут 16А.
Такова специфика.
Если на китайской гамнитоле за 50$ написана мощность 100500Вт это не значит что ее покупать не надо, просто надо учитывать, что мощность будет немного меньше!
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Автомобильные реле неплохие для низких напряжений но безобразно много потребляют.
Добавлено: Пн мар 06, 2023 22:29:18
Телекот
kentgaryk писал(а):Да нормальные и современные китайские реле, долго и надежно работают,
Но есть оговорка нормальные. Сталкивался с реле где с временем железо намагничивается и реле залипает. Видно сталь исползуется не та. После размагничивания опять некоторое время работает. Так что к китайским реле нужно относиться с опаской.
Добавлено: Пн мар 06, 2023 22:48:16
kentgaryk
Не сталкивался не разу с этим. Правда никогда не покупал их на Али, или ковырял из старой оргтехники или на Митьке покупал. Брать на Али - всегда лотерея, в части реле это не актуально, не часто они требуются.
Кстати твердотельные в китайском оборудовании периодически меняем на обычные, по причине того что нагружены они впритык по максимуму.
Добавлено: Вт мар 07, 2023 00:00:15
Upgrader
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4382156#p4382156"]https://www.etm.ru/catalog?searchValue=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%20%D1%80%D0%BF%2024[/uquote]Ну нет их там.
Там РП 22, а не РП 24.
РП 22 да находится и везде есть.
И это новодел ekf - сомневаюсь что качественный. В Китае наверное делают.
Добавлено: Вт мар 07, 2023 08:22:42
Телекот
Upgrader писал(а):Там РП 22, а не РП 24.
с той лишь разницей что там 2 переключающих контакта вместо 3х.
Добавлено after 3 minutes:
kentgaryk писал(а):Правда никогда не покупал их на Али
я их тоже не покупал, просто как то столкнулся с ними в реле поворотов 24в в 10х годах какаето шарага выпускала.
Добавлено: Вт мар 07, 2023 11:22:45
GubaRewa
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4381975#p4381975"]кому делать не
х нечего[/uquote]
Проверка в микрокапе.
Добавлено: Вт мар 07, 2023 13:17:05
Телекот
И как твоя схема относиться к разговору о реле?
Добавлено: Ср мар 08, 2023 20:41:07
Elkoto
Здравствуйте коты ) подскажите, есть ли формулы для определения резонансного напряжения контура и феррорезонансного напряжения контура, прочитал 2 книги по феррорезонансным стабилизаторам и толком такого не нашёл. Благодарю.
Добавлено: Чт мар 09, 2023 11:04:47
Jack_A
[uquote="Elkoto",url="/forum/viewtopic.php?p=4382963#p4382963"]толком такого не нашёл[/uquote].
Так и не мудрено. По моему мнению, это вновь изобретённый параметр, не успевший ещё войти в анналы
А
феррорезонансное напряжение
- это вообще непостижимо уму, как "квадратный трёхчлен" © По крайней мере, Гуголь не в курсе.
Одна студентка на экзамене характеризовала шаговое напряжение как "напряжение, возникающее между ногами, когда прикасаешься к оголённому концу". Пожалуй, в этом был смысл. Но не электротехнический.
Добавлено: Сб мар 11, 2023 08:11:01
aknodik
Коты, есть китайский индикатор тока и напряжения 100В 10А, к примеру
https://aliexpress.ru/item/400084895225 ... 1672895879 По току не устраивает, нужно показывать ток в 20А, может кто пробовал, если шунт родной убрать и поставить другой на 20А, покажет сей девайс ток или нет?
Добавлено: Сб мар 11, 2023 08:35:53
kentgaryk
При токе 20А покажет 10А. Устроит?
Добавлено: Сб мар 11, 2023 08:44:54
aknodik
Не устроит, вопрос и стоит как показать 20А, или в данном индикаторе задумка не выйдет.
Добавлено: Сб мар 11, 2023 12:21:59
Upgrader
Вряд-ли, там небось прошивка не позволит.
Добавлено: Сб мар 11, 2023 14:16:28
Zub@stik
В таких случаях на индикаторе пишут х2.
Добавлено: Сб мар 11, 2023 15:42:24
Телекот
Zub@stik писал(а):а индикаторе пишут х2
А ещё лучше использовать какое либо дробное число или уравнение, что бы человек за одно и считать учился.
Добавлено: Сб мар 11, 2023 17:17:29
Zub@stik
Поэтому цешки сейчас и не любят.
А я жить без неё не могу.
Добавлено: Сб мар 11, 2023 17:25:56
Upgrader
Zub@stik писал(а):А я жить без неё не могу.
Ужас.
Им место в музее
