Мелкие вопросы по питанию.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Только чтобы по размерам влез) Ну и естественно не ставить ширпотреб, а то что предназначено для таких мест
питать транс через тиристорный димер БОЛШАЯ ОШИБКА
хотя такие "зарядки" я тоже встречал в годы кооперативоф та правилность режима и помехи никаво не парири типа вроде стрелка амперметра поворачиваетсяч и ладно также попадали и схемы с емкосным баласстом в первичке трана -жесть полная!!!
надо отдать должное таки те зарядни кое ка акум заряжали реалный ток та правда редко достигал чесных 5-6а
типично 1-3а а шкала разрисованого амперметра могла быть нарисована на любой тк и 8 и и 16а ....естествено прибор НАГЛО врал... долго такое обычно не жило -кипело там все и тиристор и момы и сетевой и выходной и главно сам тран
китаюзы делая бюджетный зарядник (тран +мост+пыр) поступили чесне в 1 сделали кучку отводоф и рулили ими чесный мощным галетником... по сути имитация ЛАТРА
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
не ширпотреб вы не купите -это щас тока с разбора промки/списаной оборонки
Сообщение Marikss »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4391379#p4391379"]Только чтобы по размерам влез) Ну и естественно не ставить ширпотреб, а то что предназначено для таких мест[/uquote]
Блин, стоит в блоке не какой нибудь там, а японский K M Q, нашёл такой только на алибабе... Хотел чуть больше по ёмкости и напряжению но они размерами больше будут и не влезут.
Сообщение Igor84 »
Подскажите, пожалуйста, как правильно уменьшить выходные напряжения в таком варианте схемы дежурки БП АТХ?
Только уменьшением номинала стабилитрона? Или можно ещё каким-то резистором или конденсатором поиграть?
Сообщение Starichok51 »
только перемоткой вторичных обмоток.
Сообщение AlexS4 »
если на 10-20% изменить то вполне можно попробовать стабилитроном.
еще можно попробовать всю мощность снимать с половины обмотки от отвода, но при этом желательно прикинуть плотность тока в проводе ну или по запаху ориентироваться :))
нередко в окнах танса остается приличная щель, позволяющая просунуть нужное к-во витков новой вторички прямо не снимая с платы или убедиться что вторичка сверху и аккуратно обгрызть ее и намотать новую, это все на 10..20 мин работы, но почемуто многие начинают со сложных манипуляций с расклеиванием феррита ... а потом с заменами транзисторов когда несумели склеить с правильным зазором :)))
u37
Сообщение u37 »
Это автогенератор с невменяемой стабильностью и склонностью к уничтожению подключаемой схемы. О какой "модернизации" вы вообще ведете речь???
... ее можно нужно только выкинуть. Разработчики хоть LDO поставили.
Сообщение Фунтик »
u37 писал(а):Разработчики хоть LDO поставили.
Где? :shock:
u37
Сообщение u37 »
KA7805
Сообщение Фунтик »
Не подскажете ваше видение перевода расшифровки LDO?
u37
Сообщение u37 »
Мое видение никого не интересует, хотя был сарказм к - см. далее, а вот видение фирм-производителей говорит о том, что это понятие давно утратило хоть какой-то первоначальный смысл.
Возражения высказывайте в адрес, например, onsemi. /off
Сообщение ypppu »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4392058#p4392058"]Не подскажете ваше видение перевода расшифровки LDO?[/uquote]
LDO -- Low DropOut?
Сообщение Фунтик »
ypppu писал(а):LDO -- Low DropOut?
так-то оно так, но каким образом к КА7805 в данной схеме относится?
u37 писал(а):Возражения высказывайте в адрес, например, onsemi. /off
открыл данную страницу, нажал Ctrl+F, начал вводить, даже без КА... "780" - уже совпадений нет. Каким образом эта ссылка переводит 7805 в LDO - непонятно, без всякого сарказма.
Да и нафига ж там нужен именно LowDropOut при входе в 14 и выходе в 5 вольт?
Сообщение Martin76 »
Если бы оно называлось КА78R05, то было бы LDO, но у него уже четыре ноги, как у кошки.
СпойлерА так смиритесь с тем, что кучу деталей называют не тем, чем они есть, например те же СМД электролиты, которые каждый второй "ютьюбовский списилист" возводит в ранг "твердотельных", подразумевая полимерные. Хотя полимерные совсем не твердотельные, у них просто электролит другой :facepalm:
Сообщение Фунтик »
Martin76 писал(а):Если бы оно называлось
то и моих комментариев не последовало бы.
Сообщение Roman Solovey »
Подскажите, как посчитать количество витков импульсного трансформатора, чтоб можно было его засунуть в сеть.. ?
Пробовал считать как обратноход или как полумост, количество витков выходит сумасшедшее.
Все это для чего, хочу попробовать через сеть 220в передать информацию, для этого отслежу ноль и промодулирую высокочастотные данные в сеть, а в другой розетке их считаю.
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
А через конденсатор небольшой емкости не пришла мысль подключить обмотку этого трансформатора. У которого будет большое реактивное сопротивление для 50 Гц, но небольшое для импульсного ВЧ сигнала.
а мощности хватит у такого кондера? или можно в паралель собрать их?
Сообщение Фунтик »
Roman Solovey писал(а):а мощности хватит у такого кондера?
а зачем вам мощность? Вы ещё и нагрузку через него запитывать будете?
а как же бытовые приборы? или они просто не будут воспринимать?
