Страница 2241 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт июн 01, 2023 19:28:16
Martel-
Upgrader писал(а):Имеет ли это смысл?
Ну думал, что если есть такой фонарик и есть ионисторы, то спрошу))
И оказывается в ютьюбе такое есть и доводка такого фонарика до здравого апгрейта. Ионистор, схема, и прочие подробности.
Добавлено: Чт июн 01, 2023 22:38:28
Hiperpotam
Martel-, ещё лет 20 назад были в продаже более простые конструкции светодиодных фонариков - их надо было пару раз встряхнуть, после чего они светились несколько десятков секунд. Внутри катушка индуктивности с магнитным сердечником на пружинке, который при встряхивании наводит напряжение в катушке. Далее понятно.
Для бедных районов Африки выпускаются настенные фонарики, работающие по принципу часов с гирями - гирька постепенно опускается и вращает простенький генератор, от которого кормится светодиод. Хватает на полчаса, после чего гирьку надо поднять - и по новой. Свет очень слабый, но его вполне хватет, чтобы не спотыкаться в темноте.
Добавлено: Чт июн 01, 2023 23:13:07
Пиратик
Будет ли нормально работать от такого преобразователя МД пират и будет ли работать сам преобразователь от 3.7в? Изображение
Добавлено: Чт июн 01, 2023 23:36:29
Hiperpotam
Пиратик, должно работать, схема преобразователя классическая, микросхема 34063 заявляется как работающая по входу от 3 вольт и выше. Правда, старенькая она, и КПД таких преобразователей получается довольно грустным, но это уже нюансы.
Добавлено: Чт июн 01, 2023 23:51:14
Пиратик
Hiperpotam, ну я думаю куда лучше преобразователей на одном транзисторе. У меня просто заказывать что-то другое особо времени нет. А на счет кпд, пират потребляет 40-70 ма, а у меня микросхемы в смд корпусах, нужно ли на них радиатор ставить?
Добавлено: Пт июн 02, 2023 00:08:52
Hiperpotam
Пиратик, по идее, можно и без радиатора при такой нагрузке. У неё допускается до 0.6 Вт без радиатора. Но есть, как говорится, нюанс: по мере разряда аккумулятора напряжение питания будет падать, входной ток и нагрев микросхемы, соответственно, расти. Короче, надо её прощупать при минимальном входном напряжении 3 вольта и максимальном потреблении нагрузки.
Добавлено: Пт июн 02, 2023 00:18:56
Пиратик
Hiperpotam, питание от аккумулятора будет идти через плату зарядки, а она при напряжении 3.4в должна отключать питание. Радиатор наверное приклею, от этого никому хуже не будет
Добавлено: Пт июн 02, 2023 07:27:46
Martel-
Hiperpotam писал(а):лет 20 назад были в продаже более простые конструкции светодиодных фонариков - их надо было пару раз встряхнуть, после чего они светились несколько десятков секунд. Внутри катушка индуктивности с магнитным сердечником на пружинке
Да, эти конструкции тоже есть в ютьюбе. Из шприцов делают, и из прочего))
Добавлено: Пн июн 05, 2023 16:38:38
den2
Ребят...ситауация такая.Возможно и у меня в БП,но пока не проверял.
Суть.
БП и АПФЦ на CM6805.
При увеличении нагрузки по основным линиям напряжение на ШИМке из прямолинейного превращается в пульсирующее,появляется пила на VCC .У человека при нагрузке в 100 Ватт примерно.
БП у нас одинаковые если что.
У меня тоже после ремонта под нагрузкой в 100 примерно повторно вылетели силовые ключи.
Как питание ШИМки связано с нагрузкой по вторичному питанию.ШИМки питается своим напряжением,вторичка от основного транса ....
Добавлено after 8 minutes 22 seconds:
Доперло...может мозг иметь супервизер (или ему мозг имеют),так как питание на ШИМ идёт через оптопару которой он управляет.
Добавлено: Пн июн 05, 2023 17:16:56
mir0tv0rec
Всем здравия! Подскажите, какое максимальное напряжение допустимо в АТХ блоке на раскачку управляющего трансформатора? Переделал на 24В, вот и думаю, не много? Обычно там 16-18В с дежурки.
Добавлено: Пн июн 05, 2023 18:25:24
den2
По поводу вышенаписанного мной...информацию немного недополучил.
Колбасит и дежурку при нагрузке основной линии.Основная линия построена на ДС-ДС.
Тогда становится интереснее,как такое возможно.Питальники то абсолютно разные.
Добавлено: Пн июн 05, 2023 19:28:06
Martin76
Так дежурку и проверяй. ШИМка основного БП и корректора питается от нее.
Добавлено: Пн июн 05, 2023 19:40:03
den2
Пишу ещё раз...как связанна дежурка и основное питание?
У дежурки свой транс у основного свой.
Как нагрузка основного канала влиять может на дежурку.
Добавлено: Пн июн 05, 2023 20:49:45
Eleprekra
Всем доброго ночера, Карбофос с Вами!
Вот, купил Orange Pi 4 LTS
Для этого микро-PC требуется источник питания 5 Вольт 4 Ампер.
Мой выбор пал на TNY268PN, т.к. она у меня есть в наличии.
По программе Старичка51 рассчитал трансформатор, работающий в неразрывном режиме тока, неразрывность тока 30 %.
Мне кажется, всё и так будет работать хорошо. Но, а вдруг мне так напрасно кажется?
Собственно говоря, я хочу спросить у уважаемой общественности: ошибаюсь ли я?
Мне кажется, я не превышаю максимальный ток стока.
Добавлено after 14 minutes 10 seconds:
Я хотел спросить, насколько страшен режим непрерывного тока для такого преобразователя.
Добавлено after 35 minutes 59 seconds:
Я сам, конечно, понимаю, что ключ проще открыть, когда первичная обмотка в состоянии сводных колебаний, т.е. неразрывность тока = 0. Но, я хочу у Вас спросить, какие "подводные камни" я увижу при неразрывности тока более 0?
Добавлено: Ср июн 07, 2023 19:02:59
Martel-
В одной старой схеме мне надо будет 11 вольт на каскаде. А стабилитрона Д814Г у меня нет, только 814Д. А они не на 11, а на 12-14 вольт. (перепробовал какие есть и не нашел такого, который на 11.
Если так и не найду, то понизить диодом, или двумя, допустимо?
Но ни разу не видел, что так делается.
Добавлено: Ср июн 07, 2023 19:26:51
Телекот
Martel- писал(а):Но ни разу не видел, что так делается.
Наверно потому что проще поставить нужный стапбилитрон чем ставить дополнительный диод.
Однако в китайских ДВД плеерах часто из 5в делают подобие 3,3в с помощью 2х диодов. :))
Добавлено: Ср июн 07, 2023 20:53:43
Martel-
Телекот писал(а):Наверно потому что проще поставить нужный стапбилитрон чем ставить дополнительный диод
Да, разумеется.
Но вот, получилось так, что оказывается нету такого . Но мне не к спеху. Может и в магазине обнаружатся.
Добавлено: Ср июн 07, 2023 21:10:23
kentgaryk
Телекот писал(а): с помощью 2х диодов
Недавно ремонтировал теще насосик для качания воды из бутылей, так там "контроллер" заряда лития 18650 состоит из одного диода! Спокойно себе заряжает аккумулятор до 4,3В от телефонного ЗУ! :)) Кетайсы зря детали не расходуют. :wink:
Добавлено: Чт июн 08, 2023 10:19:38
charchyard
Всем доброго ночера
лови http://schmidt-walter-schaltnetzteile.d ... mps_e.html
Добавлено: Чт июн 08, 2023 10:25:05
electroget
Мелкий вопрос по ТГР.
Экспериментальный ТГР был рассчитан в самой популярной в этом форуме программе:
TL494 я у себя не нашёл, потому что ИИП не моя тема, но к счастью есть фабричный модуль SG3525. ( Минимальная частота которую мне удалось выставить на этом модуле составила 23,5 кГц, это так просто для справки кому надо):
Тестовая схема:
Питание схемы - 12 Вольт, нагрузка ТГР – цементный резистор на 100 Ом и плёночный конденсатор ёмкостью 6800 пФ.
Осциллограмма на вторичной обмотке ТГР под нагрузкой:
Собственно сам вопрос. ТГР выдаёт на нагрузку напряжение с полным размахом амплитуды почти 21 Вольт. 21 Вольт для затвора ПТ это уже много. Как лучше поступить: ограничить напряжение на вторичной обмотке супрессором или смотать вторичную обмотку до 18 Вольт?
