Страница 2242 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт июн 08, 2023 20:17:42
Starichok51
electroget писал(а):На выходе ТГР нет "плюс" и "минус".
а на твоей осциллограмме есть и плюс и минус относительно нулевого положения луча.
а то, что это нулевое положение, ты сам подтвердил:
electroget писал(а):Начальное положение луча первого канала по вертикальной развёртке.
На приведённой выше осциллограмме оно практически нулевое.
и осциллограф говорит то же самое: (с учетом делителя) ПЛЮС 10,01 Вольта и МИНУС 9,97 Вольта.
electroget писал(а):Есть начало и конец обмотки.
вот относительно конца на начале то ПЛЮС, то МИНУС.
и на мой опрос ты не ответил: из сети к телевизору сколько прикладывается? по твоей логике получается, что прикладывается 620 Вольт.
Добавлено: Чт июн 08, 2023 20:53:50
Stepan22
А почему Вы не рассматриваете, сколько будет плюса(V) и минуса при работе ШИМ.
Добавлено: Чт июн 08, 2023 21:11:46
Starichok51
Stepan22, а ты разве не читал моё сообщение? я там написал, сколько плюса и сколько минуса при работе его ШИМ.
Добавлено: Чт июн 08, 2023 22:16:49
Телекот
Я хренею. У большинства полевиков допустимое напряжение ±20в.
У вас в момент мёртвого времени 0в, в момент открытого состояния +11,5, в момент закрытого состояния -11,5. Есть разница 20в или 11,5в? Так что можно даже чуть добавить напряжение питания ШИМки, что бы увеличить импульсы на затворе.
Добавлено: Пт июн 09, 2023 00:19:46
AlexS4
Upgrader писал(а): Нет, быть не может, я пробовал больше 20 давать - сгорает всё к чертям, моментально.
напряжения пробоя диэлектриков оочень трудно прогнозировать (оно очень здорово зависит от дефектов в диэлектрике) посему в дэйташитах приводится напряжение с очень хорошим запасом, от +-25V не пробьются скорее всего 99.99% а +-40V могут выдержать %30 например при температуре до 120С, а если температура будет менее 40С то например 90%, а какойто левый fet из отбраковки может и от 15V пробиться при 25С, как и 0.001% нелевых экземпляров, которые за короткое время теста не успели сдохнуть. примерно такая же фигня с пробоем конденсаторов.
Добавлено: Сб июн 10, 2023 23:23:13
Eleprekra
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4427886#p4427886"]лови http://schmidt-walter-schaltnetzteile.d ... mps_e.html[/uquote]
Спасибо за Ваш отзыв.
Я Вам очень за него благодарен.
Так как Вы, несмотря на загруженность форума поиском разности потенциалов друзей "котов", подсказали мне, как правильно рассчитать обратноходовый трансформатор.
Если без "сарказма", расчёт по Вашей ссылке выдаёт какие-то несуразные результаты, типа индуктивность первичной обмотки более 4 миллигенри. Полный бред.
Домотаю трансформатор по программе Старичка51, и, если захочу, поделюсь результатом. У меня есть предположение, что моя TNY268PN перемаркировка с более "слабой" версии.
Добавлено: Вс июн 11, 2023 12:35:20
Битум
Народ приветствую. Подскажите пожалуйста вот что.. В арсенале имеются 3 разных мультиметра разных сортов.. Сегодня обнаружил, что все они показывают разные значения при замере потребления одного и того же устройства. Например:
1. 0,09А
2. 0,015А
3. 0,126А
Хочу откалибровать их. Встал вопрос, где раздобыть модуль эталонного тока? Чтобы по силе откалибровать.. Такое вообще возможно?
Модули прецизионного напряжения на Алике есть (https://m.aliexpress.ru/item/3242709375 ... 4aa6PdzVSJ).
А вот по току не нашёл((
Добавлено: Вс июн 11, 2023 12:37:42
Телекот
Добавь к нему эталонный резистор. А китайские мултиметры всё равно убегут, стоит их встряхнуть.
Добавлено: Вс июн 11, 2023 13:12:44
сэм
Найдите прецезионный стабилитрон ,хотя бы советский, и резистор с минимальными допусками, по ним и проверте
Добавлено: Вс июн 11, 2023 13:30:59
AlexS4
Битум писал(а):обнаружил, что все они показывают разные значения при замере потребления одного и того же устройства. Например:
1. 0,09А
2. 0,015А
3. 0,126А
при таком разбросе явно дело не в каибровке, скорее всего это различные особенности фильтрации импульсов в разных приборах.
и вы не сказали какой ток мерили переменный или постоянный, в случае переменного вариантов "что могло пойти нетак" еще больше.
для того чтоб понять не сильно ли раскалиброван прибор берите например свежий элемент AA 1.5V и резистор около 100ohm 5% бОльшая точность врядли вам нужна.
3мя приборами по очереди, а лучше одновременно (включая все 3 прибора параллельно для V и последовательно для mA)
1. мерим напряжение на элементе без нагрузки (затем меняем полярность и записываем еще раз)
2. мерим напряжение на элементе нагруженном резистором
3. мерим ток через резистор в режиме DC mA
4. мерим ток через резистор в режиме DC mA одним прибором, а другими в это время мерим напряжения на резисторе и на амперметре.
имеем ввиду что эдс свежего щелочного АА обычно ~= 1.60V+-3% при 25С
все записываем в табличку ...и сюда если чтото неясно)).
зы anw такое правильнее в разделе измерений спрашивать.
Добавлено: Вс июн 11, 2023 22:05:07
Битум
Спасибо большое! Подскажите, а какой ток должен показывать со свежим элементом AA 1.5V через резисторы?:
1. 10кОм 5% 0,25Вт
2. 47кОм 5% 0,25Вт
3. 1МОм 5% 0,25Вт
Только такие есть в арсенале с известными данными
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
И как блин калибровать ток у этого засранца? При замыкании обоих крутилок - Амперы не меняются((
Добавлено: Пн июн 12, 2023 05:50:26
yor
[uquote="Битум",url="/forum/viewtopic.php?p=4429630#p4429630"]какой ток должен показывать со свежим элементом AA 1.5V через резисторы?:
1. 10кОм 5% 0,25Вт
2. 47кОм 5% 0,25Вт
3. 1МОм 5% 0,25Вт[/uquote]
Выучите формулу закона Ома, она совсем не сложная, два действия математики - умножение или деление.
U=I*R, U - Вольт, I - Ампер, R - Ом. Отсюда:
I=U/R, 1.5В/10кОм=0.15мА, и так далее. Если R в килоомах, ток сразу будет в миллиамперах, если в мегаомах - микроамперах, и наоборот.
[uquote="Битум",url="/forum/viewtopic.php?p=4429630#p4429630"]При замыкании обоих крутилок - Амперы не меняются(([/uquote]У таких часто бывает загрязнён скользящий переключатель. Пошевелите его, может показания изменятся. Протереть спиртом, высушить, потереть стирательной резинкой до посветления, опрять протереть, слегка намазать силиконовым маслом, ну или любым бытовым (не пищевым).
Добавлено: Пн июн 12, 2023 11:25:42
Битум
Спасибо большое, yor!
Добавлено: Пн июн 12, 2023 15:40:00
AlexS4
парни, а есть более карасивый способ получить 2тактный выпрямитель до 1*V амплитудного с общим 0 к источнику переменки?
речь о силовом преобразовании 50-400Hz.
(Q1 это любой ключевой элемент напр thyr/igbt/fet, сигнал управления можно формировать от входного напряжения, открывать например на все время положительной полярности.
L1 небольшой индуктивности для ограничения тока через C1C2 в момент открытия Q1.)
Добавлено: Пн июн 12, 2023 19:11:51
Upgrader
[uquote="Битум",url="/forum/viewtopic.php?p=4429630#p4429630"]И как блин калибровать ток у этого засранца?[/uquote]Калибровать? Хехе. Смешно. Кувалдой если только :)))
Добавлено: Ср июн 14, 2023 07:45:47
falkonist
ДвухТАКТНЫХ выпрямителей не существует!
Существуют двухПОЛУПЕРИОДНЫЕ.
Добавлено: Ср июн 14, 2023 11:35:44
O5SCP14
Когда занимался км1175пв2, убедился в том, что 7905 на малой нагрузке работает не очень, и на её выход резистор 1к решил в принципе проблему. А вот с 7660 как поступить, просто по стандартной схеме
и всё норм будет ? (чтобы всё от 5в питать)
Добавлено: Ср июн 14, 2023 11:41:01
electroget
Да.
Добавлено: Чт июн 15, 2023 13:46:43
charchyard
почему же? там програма сначала выдаёт оптимальные серцевины. начинает с маленьких типа ЕЕ16-ЕЕ19. снимаешь галчёнок proposal и натыкиваешь свою любимую индухтивность. она тебе под неё серцевину и зозорр подберет варьянты
Добавлено: Пт июн 16, 2023 17:51:39
Yamax171
Помогите со схемой бп.Переводчиком пользовался но до конца не понял да и ссыль не нашел на эту схему.Для чего нужны эти напряжения +Uki +Us и -Uki -Us.И самое главное назначение DC OFF-переводчик дал как Выключатель постоянного тока .Он закорачивает переменик по U и что это дает ну ни как не пойму.Просто не ставить этот выключатель?
