Страница 2251 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср июл 05, 2023 23:24:19
kentgaryk
Теоретически селеновый и кенотронный выпрямители дают более длинные импульсы заряда конденсаторов при меньшей их амплитуде и это как бы лучше с точки зрения спектра и амплитуды помех, а также коэффициента мощности. Но это только при очень жестком трансформаторе.
На практике анодные трансформаторы вовсе не жесткие т.к. анодные обмотки имеют приличное омическое сопротивление и именно оно определяет форму и амплитуду зарядных импульсов, а вовсе не вентили. Поэтому один хер.
Добавлено: Чт июл 06, 2023 11:16:30
сокол
Коллективу всем доброго дня. Помогите пожалуйста разобраться. Надо проверять кондеры от телика БП.Сначала мерю прибором LCR metr MC5308. Емкость 10х35в.
На какой частоте надо мерить емкость,при разных частотах все по разному.
1KHZ=8,5mf 4,1R
10KHZ=7,5mf 3,4R
100KHZ=3,2mf 3,15R
100HZ=9,2mf 13,6
120HZ=9,1mf 11,9
Есть дешевый прибор ESR micro V4,0 S он показывает 10,2мф 3,9К
Сверяю по этой таблице,это верно? если нет то откуда скачать правильный. Спасибо за ранее.
Добавлено: Чт июл 06, 2023 11:32:11
kentgaryk
Параметры электролитов измеряют на частоте 120Гц.
Добавлено: Чт июл 06, 2023 12:14:22
Croma
Это очень бессмысленные измерения.
Эта таблица и какая либо подобная абсолютно не нужна.
Измерь новый и заимей "таблицу" в голове.
Ремонт БП чудо проверка никак не отменит.
Емкость 10х35в
Сомневаешься - примени другой.
Добавлено: Чт июл 06, 2023 17:22:08
Devilinall
Народ, возможно ли путем домотки вторички трансформатора и заменой силового ключа при необходимости, а также вторичных цепей сделать из китайского зарядника на 5В 1А, бп на 12В 2-3А? Интересует хватит ли габаритной мощности трансформатора и позволит ли схема (насколько понял это блокинг-генератор). Понимаю что каша из топора.
Добавлено: Чт июл 06, 2023 17:32:01
Agaev
Процентов на 20-30, пусть на 50, ещё можно попробовать мощность задрать. С известной осторожностью. Но в 5-7 раз - никак.
Добавлено: Чт июл 06, 2023 18:22:21
kentgaryk
Добавлено: Чт июл 06, 2023 18:25:58
electroget
Devilinall,
Нет. Каркаса не хватит чтоб вместить новую вторичную обмотку.
Добавлено: Чт июл 06, 2023 19:10:13
Martin76
Devilinall писал(а):из китайского зарядника на 5В 1А, бп на 12В 2-3А?
Думаешь хитрее хитрожопых? Там и так транс на пределе или за пределом габаритной мощности. Если написано 1А, то реальный ток, при котором хоть сколько нибудь долго будет работать 0,5-0,7А.
Добавлено: Чт июл 06, 2023 19:19:16
kentgaryk
Devilinall писал(а):Понимаю что каша из топора.
Кетайсы и так выжали из этого говна все до последней капли! Ты хочешь еще раз в 5 выдавить?
Добавлено: Чт июл 06, 2023 20:50:03
Zub@stik
Если руки чешутся.
Тогда надо взять БП на 12 вольт и перемотать вторичка, переделать контроль.
Добавлено: Чт июл 06, 2023 21:43:17
Devilinall
Вопрос не в экономии, а физической возможности. Всем спасибо за ответы.
Добавлено: Пт июл 07, 2023 13:54:22
AlexS4
Devilinall, использовать тот же сердечник трансформатора для большей мощности можно только на более высокой частоте. при этом конечно прийдется полностью перемотать. и на более высокой частоте увеличиваются потери и в транзисторе+диоде и даже в меди, посему прирост мощности не линеен от прироста частоты. и cущественно поднять частоту заменив только выходной транзистор и пару каихто цепочек не получится в 99% случаев. увы.
Добавлено: Пт июл 07, 2023 14:10:07
u37
При увеличении мощности на порядок (в 10 раз) потребуется MOSFET с сопротивлением (считайте сами, P=I*I/R) и ферритовый сердечник с соответствующей габаритной мощностью. Кроме того, задница и передница у транзистора станет на 2 порядка тяжелее, что означает обязательную установку драйвера между IC контроллера и затвором. И, полной переборки схемы подавления помех-фронтов.
Вообще - отличный совет, тянет на премию Дарвина.
Добавлено: Сб июл 08, 2023 10:49:18
neon
увеличить мощность несложно, надо найти соответствующую наклейку.
Добавлено: Пн июл 10, 2023 00:04:43
nightclaw
Приветствую всех Котов и гостей форума!
Есть у меня полуразобранная электронная нагрузка по схеме Starichok51.
Делал без корпуса, просто печатку, и гирляндой питание, регулятор и силовой мосфет. Тогда всё устраивало, позже китайскую приблуду прикупил, а эту самоделку в коробочку с подобными девайсами полезными и несложными убрал...
А, вот, понадобилось замерить емкость аккумуляторной батареи от электросамоката, 36(42)в 10S2P, и оказалось, что нечем...
Дело в том, что и самоделка, и китайская приблуда имеют ограничение в 30в.
Быстренько в корпус разместил плату самоделки, и, пошарив в увесистой коробке с транзисторами в корпусе TO-247, несколько приуныл
. Есть
2SK1058, он 160в, 7А, 100Вт, для DC там есть даже кривая. Мне нужно 1А с небольшим запасом при 42в, опять же, с небольшим запасом (к примеру, 1,3А и 50в), при этом, ни 50в, ни 1,3А я делать не буду. Т.е. сейчас задача очень конкретная - АКБ 36(42)в надо разряжать до 28в током 1А. Радиатор от Intel до 65Вт, пропеллер 0,24А шустрый 80мм. Регулятор сейчас - многооборотный потенциометр 2,2кОм.
Вопросы:
а) 2SK1058 выдержит (На вой пропеллера можно не обращать внимание, пусть молотит)?
б) какой номинал теперь нужен для R3(как его считать?)
в) сейчас R6 = 13кОм, а R7 и R8 заменены на многооборотный потенциометр 2,2кОм, - как рассчитать R6 под этот 2,2кОм и под ограничение диапазона в 1,3...1,5А?
Буду всем признателен за подсказки, как считать.
Добавлено: Пн июл 10, 2023 01:14:47
Телекот
nightclaw писал(а):Т.е. сейчас задача очень конкретная - АКБ 36(42)в надо разряжать до 28в током 1А.
Вот если последовательно с силовым транзистором включить мощный резистор на 25 Ом то на транзисторе будет выделяться на 25Вт меньше, и напряжение на транзисторе будет 50-25=25в. Так что пойдёт почти любой транзистор. Если вам не нужно разряжать меньше чем 28в то отдайте часть мощности резистору, пускай он греется, а не транзистор.
R3 нужен для режима имитации резистора, для стабильного тока первый ОУ совсем не нужен.
Добавлено: Пн июл 10, 2023 05:46:52
Abraxxamas
Подскажите: есть выпрямитель от сети 50гц - 15 вольт 100 ампер, к нему планирую докупить банки (6шт.). Бюджетные кандидаты:
1. С хранения к50-18 100000мкф х25в 1970г. выпуска.
2. Б\У Китай CD135 150000 мкф х35в.
От них требуется не взорваться и сгладить пульсации до 5%.
Знаю, этот вопрос - как рулетка в казино и ответ зависит от огромного числа неизвестных факторов. Но всё же, мне бы хотелось узнать, что местные гуру сочтут меньшим из зол (сферическим, в вакууме, разумеется).
Советские кондёры возрастом в пол века, или же Китай.
Добавлено: Пн июл 10, 2023 06:14:30
Stepan22
Abraxxamas, Полагаю проблему можно решить введя ОС по напряжению в сварочном инверторе. В некоторых инверторах ОС по напряжению применена.
Добавлено: Пн июл 10, 2023 10:19:13
Abraxxamas
[uquote="Stepan22",url="/forum/viewtopic.php?p=4443831#p4443831"]введя ОС по напряжению в сварочном инверторе[/uquote]
Это не для сварки, а просто мощный источник питания для тестирования всяких поделок с большими токами. Из деталей там только трансформатор ОСМ и четыре диода.
Подходящих кондёров в загашнике не нашлось, так что теперь думаю, какие брать-то: сделанные ещё при Брежневе к50-18, или же б\у Китайцев с банкоматов. Ценник равный.
