Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб июн 18, 2011 15:00:01
90 ом ?
https://radiokot.ru/forum/
Нагрузка, как я понял из ваших требований, кушает до 2 А. Потому (в зависимости от запаса по току VT2) R2 можно взять (0,5...0,7)/(2+1) = 0,2...0,7 Ом.FreshMan писал(а):а какую при сих расчетах ты брал нагрузку...?
Блин, я нигде в даташитах не видел средний ток за период. Только постоянный прямой и импульсный.yaotzin писал(а):Люди добрые/злые подскажите насчет моего вопроса плиз
Зависит от протекающего тока. На нём падает не более 0,5...0,7 В (Uбэ).DIMON_CHAiNIK\ писал(а):А R2 какой мощности должен быть?
Не могу понять, вот средне выпрямленный ток в схеме с одним диодом и трансформатором, вычисляется по формуле Iнср= ( 0.45 * Uвходное(перед диодом) ) / RнагрузкиGudd-Head писал(а):Блин, я нигде в даташитах не видел средний ток за период. Только постоянный прямой и импульсный.yaotzin писал(а):Люди добрые/злые подскажите насчет моего вопроса плиз
(Iпр)
прямой ток диода Iпр, который нормируется при определенном прямом напряжении (обычно Uпр = 1…2В);
(Iпр.max)
Максимально допустимый постоянный(прямой ток) через диод.
Максимальный прямой ток диода измеряется в амперах. Это величина тока, которую диод выдерживает длительное время.
Чем больше максимально допустимый ток для данной модели диода, тем меньше падение напряжения (т. е. потери напряжения) на диоде.
При включении питания усилителя начинают заряжаться электролитические конденсаторы фильтра, емкость которых выбирают довольно-таки
большой. В это время ток через диод может быть очень велик - в десятки раз превышать нормальный рабочий для усилителя. Именно в эти
трудные для схемы моменты и происходит большинство отказов блоков питания. Поэтому настоятельно рекомендуется использовать в выпрямителе
диоды с максимальным рабочим током значительно более высоким, чем средний потребляемый усилителем ток.
Для 5 потребляемых ампер я бы рекомендовал, в зависимости от емкости конденсаторов фильтра, диоды с максимальным рабочим током 30-70
ампер.
(Iвп.ср)
Максимально допустимый средний за период прямой ток (IПР. СР.) - это такой ток, который диод способен пропустить в прямом направлении. Величина допустимого среднего за период прямого тока равна 70% от тока теплового пробоя.
Средний прямой ток Iпр.ср. - прямой ток, усредненный за период.
средний выпрямленный ток Iвп.ср, который может длительно проходить через диод при допустимой температуре его нагрева;
представляет собой ток (среднее значение за период), проходящий через диод, при котором обеспечивается его надежная и длительная работа. Сила этого тока ограничивается разогревом или максимальной мощностью Рмакс. Пре╜вышение прямого тока ведет к тепловому пробою и повреждению диода.
(Iимп), (Iпр,п)
Максимально допустимый импульсный прямой ток через диод.
Пиковое значение импульса тока при заданных максимальной длительности, скважности и формы импульса; ***ть... Наверное, вы не только меня досталиyaotzin писал(а):причем в некоторых справочниках пишут Iпр ср max а в других Iпр ср - это одно и тоже ?
Потому что не могу понять на какой ток брать диод, тут таблица есть http://www.cqham.ru/pow2_15.htm по ней получается нужно брать диод с максимальным Iпр мах = 7*IсредневыпрямленныйGudd-Head писал(а):***ть... Наверное, вы не только меня досталиyaotzin писал(а):причем в некоторых справочниках пишут Iпр ср max а в других Iпр ср - это одно и тоже ?![]()
Что за справочники, в которых указывается "Iпр ср"? Советские? На сколько по справочнику отличаются "Iпр ср max" и "Iпр ср"? Для конкретной схемы всё равно берите с запасом, и будет вам Щастье.
Допустим нагрузка 5 Ом, переменка с вторички трансформатора 10 вольт, тогда Средне выпрямленный ток будит 0,9 Ампер. Ипать. Вы понимаете значение слова "ориентировочный" в оглавлении таблицы??? Это во-первых.yaotzin писал(а):[Потому что не могу понять на какой ток брать диод, тут таблица есть http://www.cqham.ru/pow2_15.htm по ней получается нужно брать диод с максимальным Iпр мах = 7*Iсредневыпрямленный
Там написано - Iмакс – максимальный ток проходящий через выпрямительный элемент (вентиль) в проводящую часть периода. разве это импульсный ?Gudd-Head писал(а):Ипать. Вы понимаете значение слова "ориентировочный" в оглавлении таблицы??? Это во-первых.yaotzin писал(а):[Потому что не могу понять на какой ток брать диод, тут таблица есть http://www.cqham.ru/pow2_15.htm по ней получается нужно брать диод с максимальным Iпр мах = 7*Iсредневыпрямленный
Во вторых, это максимальный ИМПУЛЬСНЫЙ ток, который также нормируется в ДШ.
Ну и в-третьих, изложите лучше что вы хотите, и мы подберём вам нужный диод (либо скажем годится или нет тот или иной диод).
Если у выпрямителя емкостная нагрузка, то ток будет проходить через диод короткими импульсами с частотой питающей сети.yaotzin писал(а):Там написано - Iмакс – максимальный ток проходящий через выпрямительный элемент (вентиль) в проводящую часть периода. разве это импульсный ?
А если схема выпрямителя мостовая, то с удвоенной частотой сети..Gudd-Head писал(а):то ток будет проходить через диод короткими импульсами с частотой питающей сети.
Да что вы говоритеМитяРа писал(а):А если схема выпрямителя мостовая, то с удвоенной частотой сети..Gudd-Head писал(а):Если у выпрямителя емкостная нагрузка, то ток будет проходить через диод короткими импульсами с частотой питающей сети.
Ага..Stalker007 писал(а):Где-то я уже эту муть на форуме встречал. Живуча байка.
Прочитай внимательно..Stalker007 писал(а):удваивает частоту сети...
Возможно...Stalker007 писал(а):Или это были вы?
Лучше сам почитай ВНИМАТЕЛЬНО.МитяРа писал(а):Прочитай внимательно..
Через тот, который включён последовательно с фильтрующим конденсатором..Stalker007 писал(а):А теперь расскажи через какой же из диодов моста ток будет идти в 2 раза чаще?
