Страница 2261 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт авг 11, 2023 21:06:03
Kostin-cx
грубо - чем меньше мкФ, тем короче их жизнь...
Добавлено: Вс авг 13, 2023 10:23:46
Али777
Добавлено: Вс авг 13, 2023 10:31:33
u37
Здесь не хватает еще одного диода - от базы VT1 до коллектора VT2. Без него при КЗ идет слишком большой ток (млщность) и транзистору VT2 становится кирдык. ))
Добавлено: Вс авг 13, 2023 10:37:38
falkonist
От такой схемы я отталкивался. Пришел к такой:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... го-уровня/
Схема несжигаемая.
Добавлено: Вс авг 13, 2023 18:33:43
Stepan22
Али777, Как работает схема описана здесь
http://radiofan-21.ru/prostye%20stabili ... t%20KZ.htm
u37 полагаю правильно сделал замечание.
Добавлено: Вс авг 13, 2023 20:20:22
Телекот
Схемы то убогие, как по характеристикам так и по надёжности, я думаю тратить на них время совсем не стоит. Даже на обсуждение не то что бы их собирать. Это обычный параметрический стабилизатор на стабилитроне и резисторе, который доболнен эмиттерным повторителем, который еще снижает и так паршивую стабильность напряжения.
Схема защиты сработает только при маломощном трансформаторе с мягкой нагрузочной характеристикой и только при полном КЗ. При перегрузке не сработает и если трансформатор мощный тоже не сработает.
Ребята сейчас 21 век, сейчас стабилизаторы делаются проще и лучше. Зачем на это говно с начала 60х годов прошлого столетия тратить время и деньги.
Добавлено: Вс авг 13, 2023 20:32:53
u37
Отличный стабилизатор, многократно повторенный. Вообще, единственная модель, которая смогла выдержать все надругательства (давно это было )).
Ну а то, что вы не поняли, как работает токовая защита - это ваша заслуга. Работает она изумительно.
Добавлено: Вс авг 13, 2023 20:48:46
Телекот
Отлично понял и сам в школьные годы повторял эту схему.
А ты подключи её к мощному трансформатору и сделай на выходе не КЗ а перегрузку раз в 5, и эта защита не сработает. Поскольку защита начитает срабатывать если напряжение на выходе становится меньше чем на базе VT1. А пока напряжение на выходе не стало меньше, ток ограничен только трансформатором.
Добавлено: Вс авг 13, 2023 21:17:02
kentgaryk
Я тоже собирал это в школе. Все тоскливо.
Добавлено: Пн авг 14, 2023 14:10:33
Croma
Давным давно сделал подобное на П210.
Живет в гараже и изредка, по мере надобности заряжает, авто аккумуляторы.
При случайных КЗ П210 вылетает.
Да и хрен с ним. Меняется легко и запас еще есть.
Мягкую характеристику можно получить от любого трансформатора.
В сварочных большой нихромовый резистор применяют, а в настольных трансформаторах резистор будет поменьше.
Али777 писал(а):Собрал первый блок питания с регулировкой тока и напряжения.
Главное тут не схема, а главное тут слово "собрал".
И получил ЛБП начального уровня.
Стабильность ЛБП особо не требуется.
Ну можно термокомпенсирующий диод последовательно со стабилитроном добавить.
В СССР такие выпускались. Неполярные.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... c&usqp=CAU
Два стабилитрона навстречу друг другу внутри.
Один стабилизирует, другой термокомпенсирует.
Для более реальной токовой защиты на выход автолампочку можно приделать и питать свои пустяки через неё.
Пусятки потребляют мало и лампочка не повлияет.
А при КЗ лампочка просто засветиться .
В развитие этого БП обращу внимание на микросхемы линейных стабилизаторов с маркировкой ADJ.
Но такие имеют начальную ступеньку в напряжении и для её компенсации отрицательное напряжение придется применить.
Зато такое избавит от кучи транзисторов в навороченных чудо схемах.
А чего там умничают недовожди внимание не обращать.
Я вот с удивлением узнал что сейчас 21 век, а до этого даже не догадывался.
Добавлено: Пн авг 14, 2023 14:39:23
Телекот
Croma писал(а):При случайных КЗ П210 вылетает.
Очень удобно, если особенно нужно что то быстро проверить, а когда спешишь КЗ часто получаются.
Croma писал(а):Стабильность ЛБП особо не требуется.
Иногда не требуется, а иногда и нужна, к примеру при зарядке лития. Так что стабильность лишняя не будет, тем более это сейчас не требует больших материальных затрат, и даже схема становиться проще.
Croma писал(а):Я вот с удивлением узнал что сейчас 21 век, а до этого даже не догадывался.
Рад что помог разобраться.
Добавлено: Пн авг 14, 2023 23:16:26
GubaRewa
Китайский регулятор мощности потянет ли советскую электросковороду 630 вт?
Добавлено: Пн авг 14, 2023 23:21:21
Martin76
С хорошим радиатором потянет, с таким, как на картинке - не факт.
Добавлено: Пн авг 14, 2023 23:28:16
valentinovich
Имхо даже китаистые 2квт должны вроде держать 600 Российских ватт.
Про радиатор уже сказали - запусти, пошшупай
и ежели чо, то прикрутить поболее.
Добавлено: Вт авг 15, 2023 02:42:57
GubaRewa
Хе-хе, лампочку включаю, и если понижать мощность, фонит с частотой 50 Гц. Как будто там есть индуктивности. В общем, схема кусок дерьма за 200 ₽.
Регулятор от советского вентилятора без всякого фона.
Добавлено: Вт авг 15, 2023 02:52:13
Телекот
интересно как фон может помешать электросковородке?
Добавлено: Вт авг 15, 2023 12:42:53
GubaRewa
Если запитать лампу в цыплятнике, то они будут беспокоиться от шума. А что именно трещит, конденсаторы?
Добавлено: Вт авг 15, 2023 12:52:24
Телекот
Очередной миф из серии что коровам нужно включать Моцарта, но некоем случае не Баха.
Добавлено: Вт авг 15, 2023 13:58:12
kentgaryk
Цыплятам это не годится!
Им надо включать "Цыпленок жареный" !
Добавлено: Вт авг 15, 2023 14:28:32
Croma
GubaRewa писал(а):А что именно трещит, конденсаторы?
А еще какие нибудь детали в лампочке есть?
Всем цыплятам бесконденсаторные лампочки Ильича!
