Страница 2274 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср сен 13, 2023 01:18:10
Grundig
Прислали портативное зарядное устройство (солнечную панель на 10W), внимательный осмотр выявил это:
Это - брак, или не влияет на штатное использвание?
Добавлено: Ср сен 13, 2023 05:23:51
kentgaryk
А проверить в работе? Выдает ли заявленные параметры?
Добавлено: Ср сен 13, 2023 05:38:15
Grundig
В том-то и проблема, мне непонятная. При свечении от ламп дает показатели от 3 до 4 вольт, а солнца пока нет. Как я понимаю, не должно быть проблемой преобразователя выдавать стабильные 5 вольт?
Добавлено: Ср сен 13, 2023 06:06:15
kentgaryk
Солнечная панель это источник тока, при освещении даже в довольно облачную погоду, без нагрузки должна выдавать заявленную максимальную эдс. Под нагрузкой при ярком солнечном освещении в точке максимальной мощности должна выдавать заявленную мощность. Если не обеспечивает эти параметры, панель неисправна.
Добавлено: Ср сен 13, 2023 10:17:27
u37
Максимальную ЭДС оно выдавать не способно. По матчасти, у нее ВАХ диода.
Чем меньше фототок, тем меньше напряжение, даже без нагрузки.
На слабом освещении будет порядка 0.5-0.7 от максимальной ЭДС.
Добавлено: Ср сен 13, 2023 10:47:55
kentgaryk
Слабость освещения относительна, в темноте вообще будет 0. А особо сомневающимся мультиметр в руку, че зря спорить. :sleep:
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
Примерно вот так:
Добавлено: Ср сен 13, 2023 10:55:54
u37
kentgaryk, желание спорить с матчастью вызывает лишь одно чувство.
Грусть.
Добавлено: Ср сен 13, 2023 10:58:52
kentgaryk
Я привел типовой график, изучай, грусти. Кто же против? :))
Добавлено: Ср сен 13, 2023 13:18:10
abessv
Всем привет! Есть пуш-пульный преобразователь, ко вторичной обмотке (без отвода от середины) подключен умножитель напряжения. Можно ли как-то управлять выходным напряжением такого преобразователя кроме как напряжением питания?
Добавлено: Ср сен 13, 2023 14:38:38
u37
Без доп. индуктивности скважностью не получится, и даже не пытайтесь. Вместо "индуктивности" можно поставить жирный резистор, но тогда на нём потеряется где-то треть мощности.
Регулируйте напряжением.
Добавлено: Ср сен 13, 2023 15:11:34
abessv
Я так понимаю что впихнуть индуктивность - это костыль и не правильно, так?
Добавлено: Ср сен 13, 2023 15:18:04
Телекот
К умножителю нормально индуктивность не подключишь
Добавлено: Ср сен 13, 2023 20:38:03
Grundig
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4476261#p4476261"]Если не обеспечивает эти параметры, панель неисправна.[/uquote]
Круто, могете, как говорится. Но солнца сейчас нет - проверить не могу. Поиск по картинкам, блджад, если понимаете о чем я говорю, не приводит даже к идентификации этого элемента, но на других фото конкретно этой панели - такого этакого нет. Как назывется хотя бы скажите?
Добавлено: Ср сен 13, 2023 22:57:48
kentgaryk
Что именно как называется? Твои панели? Я разве похож на экстрасенсора? :dont_know:
Что касается той херни что у тебя обведена на фотках, на моих панелях таких артефактов нет. А насколько это скажется на работе панели сложно сказать, проверять надо.
Добавлено: Чт сен 14, 2023 00:32:52
Grundig
Проверять надо, но солнца нет, в наличии только лампы. И вот нашел на сайте такие обозначения https://radiokot.ru/lab/hardwork/125/. Изначальный вопрос был - это брак солнечной панели или нет? Видимо обратился не по адресу.
Grundig писал(а):других фото конкретно этой панели
Я имел ввиду фото других, а не других моих фото. Странно что приходится это объяснять.
Добавлено: Чт сен 14, 2023 00:51:50
kentgaryk
Grundig писал(а):Проверять надо, но солнца нет.....
Потерпи, уже занимаемся! :wink:
Grundig писал(а):Я имел ввиду фото других, а не других моих фото.
Таки это как? :))
Добавлено: Чт сен 14, 2023 01:15:36
GubaRewa
А как вам эта схема? Будет работать? Пришли из али bta41-600.
Добавлено: Чт сен 14, 2023 02:59:34
Kostin-cx
схема - супер, проще не бывает...)...на нагреватель работает без вопросов
Добавлено: Чт сен 14, 2023 03:48:57
АлександрЛ
GubaRewa писал(а):А как вам эта схема? Будет работать?
:facepalm:
А чем эта схема отличается от этой, например?
https://mysku.club/blog/aliexpress/62579.html
Стандартная схема простейшего диммера, уже повторенная 100500 тысяч раз, в том числе и китайцами.. Что вас в ней удивило? Не так нарисована, что ли?
зы.. Только конденсаторам 250 вольт явно маловато, надо не менее, чем на 400 вольт, а вот мощность резисторов, почему-то завышена..
Ну, ещё помехоподавляющую цепочку добавили..
Добавлено: Чт сен 14, 2023 04:52:41
Grundig
kentgaryk писал(а):Таки это как?
Grundig писал(а):но на других фото конкретно этой панели - такого этакого нет. Как назывется хотя бы скажите?
kentgaryk писал(а):Что именно как называется? Твои панели? Я разве похож на экстрасенсора?
Ну если вы отвечаете на то, что у меня есть другие фото конкретно моей панели, то тогда понятна ваша реакция. А я имел ввиду, что у других есть фото конкретной модели панели - там такого (я так и не понял чего) нет. Так что ваша реакция непонятна.
kentgaryk писал(а):Потерпи, уже занимаемся!
Говоришь ему - кошено, он - стрижено. Видимо действительно обратился не туда.
На возврат интернет-покупки дается 7 дней - пишу для общего развития. Не подскажите живые профильные площадки?
