Страница 229 из 2412
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср июн 22, 2011 14:14:23
МитяРа
koyot писал(а):2 раза в секунду.
что это может быть?
Могу предположить, что он собран на микросхеме 384х или подобной и срабатывает защита..
Смотри внимательно, может что-то сгорело...
Добавлено: Ср июн 22, 2011 14:28:38
koyot
что это может быть?
собрано на Top227YN. визуально все целое
Добавлено: Ср июн 22, 2011 14:33:48
МитяРа
koyot писал(а):собрано на Top227YN.
Тот-же самый обратноходовой..
Попробуй его немного нагрузить..
И выложи фотку почётче - посмотрим.. /со стороны деталей../
Добавлено: Ср июн 22, 2011 15:06:36
koyot
нагрузил 500 Om-так же пищит. С фото не получится ибо нет фотика и плата закрыта гребенчатыми гнутыми радиаторами. вот взял первую фигуру из мануала.
1.что в этой схеме может пищать?
2. изменяет ли оптрон напряжение или же просто выступает в качестве ключа(открыт-закрыт)?
3. можно ли откинуть обратную связь от микросхемы и посмотреть что будет?
Добавлено: Ср июн 22, 2011 15:11:04
МитяРа
koyot писал(а):1.что в этой схеме может пищать?
Дроссель, он-же трансформатор..
koyot писал(а):3. можно ли откинуть обратную связь от микросхемы и посмотреть что будет?
Не рекомендую.. выходное напряжение может скакнуть..
Посмотри повнимательнее выходные конденсаторы - может подвздулись ?
Добавлено: Ср июн 22, 2011 17:49:56
FreshMan
koyot писал(а):что в этой схеме может пищать?
магнитострикция, дама капризная :)) :tea: :))
Добавлено: Чт июн 23, 2011 07:13:30
koyot
существует ли какая-то ремонта для проверки ИБП. может осцилом куда встать?
Добавлено: Чт июн 23, 2011 09:44:20
dandiv2006
Приветствую всех. Имеется куча ТДКС от старых мониторов, выкидывать буду, но сердечники поснимаю. Вот и хотел узнать, что-то путёвое на этих UYF намотать возможно?
Добавлено: Чт июн 23, 2011 11:16:31
Gudd-Head
koyot писал(а):существует ли какая-то ремонта для проверки ИБП.
Какая-то... кто?
dandiv2006 писал(а):Приветствую всех. Имеется куча ТДКС от старых мониторов, выкидывать буду, но сердечники поснимаю. Вот и хотел узнать, что-то путёвое на этих UYF намотать возможно?
Что ещё можно сделать на сердечнике, кроме как транс для ИИП? :)
Добавлено: Чт июн 23, 2011 11:46:34
DIMON_CHAiNIK\\
Блоккинг генератор для питания люминисцентных ламп.
Добавлено: Чт июн 23, 2011 11:55:26
koyot
Какая-то... кто?
какаято методика)
Добавлено: Чт июн 23, 2011 12:25:37
koyot
нашел причина была в сгоревшем стабилитроне который стоял на выходе между +и- . 1N5363B. Выпаяв его появилось напряжение 35V. не мог же он стабилизировать напряжение до 24V. Ведь ток то у стабилитронов до 100mA. вот его даташит
Добавлено: Чт июн 23, 2011 12:46:41
Starichok51
а еще - хорошая вещь на груздило...
Добавлено: Чт июн 23, 2011 14:33:13
dandiv2006
Просто в программе нет сердечником UYF, поэтому и спрашивал
Добавлено: Чт июн 23, 2011 14:34:24
МитяРа
dandiv2006 писал(а):в программе нет сердечником UYF
Ничто не мешает их туда ввести и посчитать что-то на них...
Добавлено: Чт июн 23, 2011 14:47:12
dandiv2006
Попробую - просто не добавлял ни разу сердечники, формой, которой нет в программе. Спасибо!
Добавлено: Чт июн 23, 2011 14:48:59
МитяРа
dandiv2006 писал(а):не добавлял ни разу сердечники,
Вот тут почитай, если ещё не нашёл: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=600
Для чего в оба питания 220В ставят по два плавких предохр?
Добавлено: Чт июн 23, 2011 18:09:18
Соник
Вопрос в названии темы. Одного что ли не хватит?
Re: Для чего в оба питания 220В ставят по два плавких предох
Добавлено: Чт июн 23, 2011 18:51:18
Coolish
Предположим, схема подвержена произвольному попаданию в открытую воду в ванной. В каком из двух шнуров окажется фаза - заранее неизвестно, поэтому придётся поставить их в оба.
Добавлено: Чт июн 23, 2011 19:04:24
Соник
А почему тогда сейчас ставят только один предохранитель?
