Страница 2288 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт окт 27, 2023 11:39:35
GubaRewa
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4494229#p4494229"]
АлександрЛ писал(а):Вот-
в положении -12в общий провод БП висит в воздухе[/uquote]
Тогда добаляем еще одну галету:
Добавлено after 31 minute 54 seconds:
Изображай измеритель так.
Изображение[/uquote]
Тогда невозможно перевернуть полюса.
Хотя...попробуем...
Добавлено: Пт окт 27, 2023 11:58:20
Телекот
Ой кошмар современная молодёжь с 1999г наверно. Ну хоть исправил пока я рисовал. :))
Добавлено: Пт окт 27, 2023 12:08:40
GubaRewa
А почему переключатели - один на +12, а другой на -12? :)))
Добавлено: Пт окт 27, 2023 12:10:19
kentgaryk
Телекот писал(а):Ой кошмар современная молодёжь с 1999г наверно.
Оно не молодежь, оно неопределенного пола который иногда меняется в возрасте примерно 10-80 лет. Как то так примерно. :wink:
Добавлено: Пт окт 27, 2023 12:15:16
Телекот
GubaRewa писал(а):один на +12, а другой на -12?
Извиняй торопился исправил.
Добавлено: Пт окт 27, 2023 13:15:29
Croma
Котлеты - галеты, вольтметры - амперметры.
Адская коммутация.
Полный ужас и мрак.
И еще добавляются.
Мелкие вопросы по восПитанию.
Добавлено: Пт окт 27, 2023 13:54:25
сокол
Телекот писал(а): точности китайского мультика. Остальное бред
В общем я электронике 0. Собрал ЗУ для Авто. После сборки нужно калибровать( то есть надо прописать сколько милли Ом сопротивление шунта при токе 1А и так же прописать какое сопротивление проводов от шунта до АКБ..( Шунт 0,1 Ом) не подскажете как его считать? 3,920в-3,820в=это падение напряжение на шунте,а это падение напряжение на проводе от шунта до АКБ при токе 1,77А 12,120в-12,100в. Надеюсь вам не составит труда помочь? Спасибо за ранее.
Добавлено: Пт окт 27, 2023 14:16:12
kentgaryk
сокол писал(а):Надеюсь вам не составит труда помочь?
Не составит, но если удастся понять что ты написал? :dont_know:
Добавлено: Пт окт 27, 2023 14:32:26
GubaRewa
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=4494435#p4494435"]
Спасибо за ранее[/uquote]
Русский язык выучи, а потом лезь в электонику, потребитель.
Добавлено: Пт окт 27, 2023 14:40:02
сокол
GubaRewa писал(а): а потом лезь в электонику, потребитель.
Давайте с этим я разберусь. Что не понятно то что выше написал.Через шунт 0,1 ом пропускаем ток 1А и мерим падение напряжение на шуте.получилось 100 мв исходя из этого мне надо прописать (калибровке ЗУ) сопротивление шунта .сколько это будет? 100 мили Ом? вот это мне надо было знать.
Добавлено: Пт окт 27, 2023 15:08:37
yor
Чёрт с ним, с русским, а закон Ома тут нужен. Хотя, все три его операнда у Вас известны.
Добавлено: Пт окт 27, 2023 16:06:09
GubaRewa
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4494473#p4494473"]Чёрт с ним, с русским.[/uquote]
Очень плохо, что у Вас русский язык на последнем месте. В конце концов, что у гражданина должно быть на первом месте? Родина, язык, культура, образование, воспитание, потом любовь, а любимое увлечение - это вторично. А теперь всё поменяли: сначала жратва, потом престижные вещи, иномарка и крытый двор, уложенный плиткой и непременно двухэтажный особняк с претензией на оригинальность, 5-ти метровый забор с видеонаблюдением, потом пойло и секс. А мысли свои грамотно выразить не в состоянии.
Добавлено: Пт окт 27, 2023 16:14:36
Телекот
А без жратвы не будет не чего, и язык сначала станет матершинным потом кончится совсем, холмиком на кладбище. Такая вот проза жизни.
А если будет все перечисленное то можно и английский выучить.
Добавлено: Пт окт 27, 2023 16:40:19
electroget
Интересная дискуссия.
Добавлено: Пт окт 27, 2023 19:10:28
yor
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4494498#p4494498"]Очень плохо, что у Вас русский язык на последнем месте[/uquote]Ладно-ладно, папаша, давайте без нравоучений. У меня русский не на последнем месте, но в некоторых ситуациях это вторично. А вот судить о чём-нибудь по первому случаю - признак недальновидности))
Добавлено: Сб окт 28, 2023 03:32:44
EternalEngine
Здравствуйте, товарищи! Имеется ламповый блок питания УИП-2 с хранения. Работает, параметры держит, но есть один существенный отрицательный момент. При включении, пока лампы прогреваются, на выходе на несколько секунд появляется повышенное напряжение до 350 вольт. Особенно сильно проявляется, если выключить и включить до того, как ламп успели остыть. Нормальный ли это режим работы? Какого либо тумблера для отключения нагрузки на панели не предусмотрено, приходится включать и вставлять провод в гнездо на горячую с характерным хлопком от искры.
Добавлено: Сб окт 28, 2023 05:07:28
Croma
сокол писал(а):Собрал ЗУ для Авто
Если с чудесами то совершенно бесполезная вещь.
В авто чудес нет и какие были в ЗУ авто без разницы.
https://www.translatorscafe.com/unit-co ... -milliohm/
Если УИП-2 с хранения то может и паспорт - инструкция имеется?
А там условия включения-переключения.
Добавлено: Сб окт 28, 2023 05:17:32
EternalEngine
К сожалению достался только сам прибор, но весь в консервационной смазке внутри. Спасибо что ткнули носом. Это получается, что я должен сначала выставить 70в, потом включить БП тумблером питания, а потом еще втыкать провод в гнездо под напряжением с фейерверком из искр? Жесть то какая. Неужели туда никак нельзя сделать плавный пуск?
Добавлено: Сб окт 28, 2023 05:28:35
kentgaryk
EternalEngine писал(а): а потом еще втыкать провод в гнездо под напряжением
В принципе так положено использовать любой ЛБП, а уж лаповый и подавно. Если не нравится втыкать провода, то нието не мешает поставить свой выключатель.
Добавлено: Сб окт 28, 2023 05:39:19
EternalEngine
Вот разработчики садисты. Зачем так над людьми издеваться? Что мешало поставить тумблер на панель с завода? Хотя с таким искрением, сдается мне, он бы долго там не проработал. Тиристор с задержкой включения на выход поставить что-ли?
