Страница 2295 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт ноя 10, 2023 18:39:55
Stepan22
homeguner, Не советую, обычно из "поджаренных" светодиодов светильник получается не надёжный.
Если только эксплуатировать на половинной мощности, но тогда и эффективность будет половинная.
Добавлено: Пт ноя 10, 2023 20:25:16
Agaev
Однозначно, пользовать оставшиеся рабочие светодиоды нецелесообразно. Они имеют такую же степень износа, как и сгоревшие.
Обратимся к картинке. 27 диодов. Скорее всего, они однокристальные, потому что их дофига. И напряжение на каждом падает около 3,2 вольта. Также наблюдаем надпись "6W", что, вероятно, соответствует мощности модуля. 6 Ватт делим на 27 штук и на 3,2 вольта, и получаем ток около 70 мА. Предположительно, это рабочий ток. Но не факт. От этой цифры можно плясать при опытах.
Разумнее, конечно, заказать из Китая пакет с сотней таких светодиодов за доллар и заменить все сразу (следует учесть сочетание цифр 2835 в маркировке). В таком размере продаются на ток и 20, и 60, и 150 мА. Потом проверить и , при необходимости, уменьшить ток драйвера. И радоваться.
Но есть другой вариант: купить за тот же доллар новую подобную лампочку, выдрать из неё кишки, и "замутить другой осветительный прибор" на заведомо новых и исправных деталях.
Себестоимость такая же, возни на порядок меньше.
Добавлено: Пт ноя 10, 2023 21:14:06
kentgaryk
Менять все однозначно, иначе пустая трата времени. На али продают вполне приличные светики, которые при грамотной замене служат годами.
Добавлено: Пт ноя 10, 2023 21:35:09
Zub@stik
Менять можно, положив на электроплитку лист металла и на него положить матрицу. Контролировать температуру и не забывать смазывать сд флюсом. Хотя бы 218м
Добавлено: Пт ноя 10, 2023 21:37:53
kentgaryk
Добавлено: Сб ноя 11, 2023 06:05:29
homeguner
Спасибо, значит нормальную светодиодную ленту буду покупать
Добавлено: Сб ноя 11, 2023 18:02:15
Upgrader
[uquote="homeguner",url="/forum/viewtopic.php?p=4500902#p4500902"]Вот он. Старый светильник, несколько диодов сгорели, хочу из оставшихся замутить другой осветительный прибор.[/uquote]Черные выгоревшие точки на светодиодах, даже рабочих, прямо в лоб говорят о том что они уже подустали и скоро прилягут отдохнуть.
На малом токе можно эксплуатировать, например вдвое меньше чем был.
Выбирать надо самые светлые светодиоды, с минимальной чернотой.
И то не факт, что не сгорят.
Добавлено: Сб ноя 11, 2023 23:17:12
den2
Приветствую.
Разрисовываю сейчас схему БП потихоньку для понимания.
Немного ввела в ступор вот эта часть
1 нога это плюс ИМС дежурки.
8 нога это плюс СМ6805
И если правильно понимаю,то на дежурку свой стаб,на ШИМку основную стой стаб+ключ (простейший стабилизатор ).
Добавлено: Вс ноя 12, 2023 00:26:14
Martin76
Для дежурки стаб работает всегда, пока есть 220, для основной ШИМ - когда блок питания в рабочий режим включается. Так сплошь и рядом делается, например в БП ЖК телевизоров.
Добавлено: Вс ноя 12, 2023 14:53:33
сокол
Всем доброго дня! От монитора БП собрано на ТОР247F. на первой ноге (управление) относительно земли стоит стабилитрон 1N4745AP на 16в. Сам блок работает,мне вот интересно первая нога управление должен быть 5,8..6,1в,а стабилитрон поставили на 16в. Если каким либо способом на первую ногу пойдет выше 6,1в то ТОР должен накрыться так? а тут еще прям на 16в стабилитрон воткнули,какая это защита? Кто ни будь объясните пожалуйста.
Добавлено: Вс ноя 12, 2023 16:58:05
Stepan22
сокол, Не плохо работа описана здесь
https://radiokot.ru/circuit/power/supply/07/
А по первой ноге поступает управление ШИМ и регулировка осуществляется в пределах 5.8 до 6.1,
но сам вход (1 нога)микросхемы остаётся рабочим до 16 Вольт.
Если работали с UC3842, то там управление по второй ноге будет аналогичное только напряжение
будет в районе 2,5 Вольта.
Добавлено: Вс ноя 12, 2023 17:00:51
сокол
Большое вам Спасибо!
Добавлено: Вс ноя 12, 2023 18:33:43
u37
Ага, очень ценный совет. Вредительский.
сокол, читайте DS, а не форумы.
CONTROL Voltage ............ -0.3 V to 9 V
CONTROL Current ................ 100 mA
Добавлено: Пн ноя 13, 2023 11:52:42
Stepan22
u37, Извините, но в данной Datasheet
https://www.alldatasheetru.com/datashee ... P247F.html
Вашу информацию я не обнаружил. Обратите внимание на общей испытательной схеме страница №40 на CONTROL
подаётся напряжение до 15 Вольт.
Добавлено: Пн ноя 13, 2023 15:18:25
u37
Добавлено: Пн ноя 13, 2023 18:24:15
Stepan22
Похоже у разработчика не согласовка.
Добавлено: Пн ноя 13, 2023 19:35:16
u37
Гм.
Может вы напряжетесь и сами поймете?
Добавлено: Вт ноя 14, 2023 10:49:01
Stepan22
Предпочитаю чёткое и ясное изложение своей позиции.
Добавлено: Вт ноя 14, 2023 14:34:45
u37
Понятное дело, что резистор 470 Ом вы не заметили, а вход "control" есть токовый шунт, который отправляет ток от напряжения Ref 5.8В как сигнал ОС. Т.е. Icontrol = (V-5.
/Zc. Т.к. это "токовый" вывод, на него оговаривается максимальный ток, цифра приведена ранее.
Т.о., вообще не важно, какое напряжение на внешем "тестовом" источнике, т.к. в схеме фигурирует понятие "ток".
Если бы заметили и поняли назначение резистора 470 Ом, всего этого бы небыло.
Добавлено: Вт ноя 14, 2023 16:47:19
Stepan22
https://img.radiokot.ru/files/89573/3akzt9a3d8.jpg
Извините, я был не внимателен при чтении datasheet. Вы правы.
