Страница 2298 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн ноя 27, 2023 06:37:01
NikolayZ
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4508799#p4508799"]но судя по уровню первой, не может быть всё хорошо...))))...)[/uquote]
Первая не мной рисована, в сети нашел))
Добавлено: Пн ноя 27, 2023 09:09:33
Zub@stik
Добавлено: Пн ноя 27, 2023 10:26:35
Черепашка
Доброго времени суток. Может быть вопрос глупый, но...
Есть входное напряжение от 5 до 6,8 вольт. Нужно выходное сделать 5 вольт для запитки микроконтроллеров (10 шт.) и микросхем-логики. Каждый микроконтроллер питается своей веткой (5 вольт, общий ток, макс 0,25А) которая ещё снабжена защитой по току, на случай КЗ на линии.
Казалось бы, можно взять 7805, для каждой ветки, но, у него, если я правильно понял, из-за того, что падение напряжение внутри на транзисторе, то нужно подать на 1,2 вольт больше, чтобы получилось на выходе 5 вольт.
Можно наверное сделать общий стабилизатор на 5 вольт для всех шин, или 50 процентов шин от одного запитать, и 50 процентов шин от другого на XL4015 и настроить его на 1.25А, но XL4015 это импульсная понижайка вроде как, и будет занимать много места из-за дросселя, да и входное напряжение там вроде как с 8 вольт, плюс пульсации, не знаю как они повлияют на работу микроконтроллеров на каждой шине.
Можно повысить напряжение скажем до 7 или 8 вольт, но опять это пульсации и дроссели.
Как лучше поступить? Подскажите пожалуйста. У кого какие идеи? Может я вообще упёрся в стену и не вижу других каких-то вариантов решения данной проблемы.
Добавлено: Пн ноя 27, 2023 10:38:57
u37
XC6206P502MR на каждый выход.
Добавлено: Пн ноя 27, 2023 10:40:25
Starichok51
ничего не получится.
для 7805 нужно 8 Вольт на входе, чтобы на выходе получилось 5 Вольт.
Добавлено: Пн ноя 27, 2023 10:41:15
NikolayZ
Zub@stik, можно вас попросить в перезалить схему с разрешением повыше.
Добавлено: Пн ноя 27, 2023 10:43:19
Фунтик
Черепашка писал(а): Может быть вопрос глупый,
Ищите стабилизаторы типа 7805, только LDO. Т.е. Low Drop Output - с маленьким падением на регулирующем элементе. Вроде те же 1117 LDOшные.
Добавлено: Пн ноя 27, 2023 10:59:01
Zub@stik
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4508861#p4508861"]Zub@stik, можно вас попросить в перезалить схему с разрешением повыше.[/uquote]
Ищи скат-2400 или скат-1200
Добавлено: Пн ноя 27, 2023 11:43:05
falkonist
На материнках стоят LDO стабилизаторы на 3...5 А. Как раз с указанным диапазоном входных напряжений.
К примеру, LX8384-00, LD1084, KIA278R05, AMS1084, AMS1085, AMS1503, AMS1505, L1581.
Это только те, что лежат у меня в загашнике.
Добавлено: Пн ноя 27, 2023 13:14:42
Черепашка
Спасибо. Я смотрю есть и LM1117 LDO.
Но вот параметр, я правильно понимаю?
Падение напряжения при Iвых, В (А) 1.3(1)
это означает что при токе 0,25 А падение напряжения будет равно 0,325 В? Есть ли тут зависимость от тока?
Добавлено: Пн ноя 27, 2023 15:57:09
Фунтик
В datasheet смотреть надо, та мвсё указано будет, с графиками, возможно.
Добавлено: Пн ноя 27, 2023 21:26:29
Бареттор
Есть ШИМки для обратноходовых блоков питания которые при очень маленькой нагрузке понижают частоту, можно подсказать их название?
Спасибо.
Добавлено: Вт ноя 28, 2023 07:00:55
Черепашка
Всё таки решил использовать импульсный преобразователь, чтобы сэкономить место, не на каждую шину а на группу из 5 шин.
За основу взял XL4005 - он вроде как с 4 вольт начинает функционировать, а работает с 5 точно. Работает до 5 китайских ампер, до 2 ампер вроде по тестам даже без радиатора, а если взять 5 шин это 0,25 * 5 = 1.25 Ампер.
Поэтому чтобы с 5-6,8 Вольт снизить до 5 В и выдать 1,25 Ампер, я думаю он справится.
Схема в даташите вроде такая.
Собственно говоря теперь вопрос. Есть ли какие-то нюансы? Т.е. например вроде как конденсаторы должны быть низкоомные? Я верно понимаю? И ещё, вроде как он даёт пульсации в 40 мВ. Правильным ли будет решением на каждую шину повесить по LC фильтру, чтобы снизить помехи по питанию? И вообще, как сделать расчёт LC фильтра по питанию грамотно, если известно 5В, 0,25А. Может существуют уже готовые варианты?
Добавлено: Вт ноя 28, 2023 09:59:19
u37
Ключи по каждому выходу останутся?
Добавлено: Вт ноя 28, 2023 10:50:25
Черепашка
Да, Микроконтроллер должен управлять шинами, т.е. включать питание на них или отключать. Так же отключать если потребление тока стало больше 0,25А (своеобразная защита от КЗ и от утечек тока).
Добавлено: Вт ноя 28, 2023 17:31:22
Stepan22
Добавлено: Вт ноя 28, 2023 18:59:23
Черепашка
Открыл я схему ИБП, и увидел фильтр в цепи 5 вольт. В основном это дроссель на 16-20 мкГн и конденсатор на 2.2 мкФ после дросселя.
Вопрос по дросселю. По каким параметрам его подбирать? я так понял он должен выдерживать ток, а лучше с запасом в 2х верно? Есть ли ещё какие-то параметры дросселей?
Добавлено: Вт ноя 28, 2023 19:07:25
Бареттор
Stepan22, Спасибо!
Добавлено: Чт ноя 30, 2023 13:47:56
Юрий S.
Всем привет. У меня возник вопрос. Есть постоянное напряжение от 60 до 110 вольт с этого нада сделать 14.5 вольт на 15-20А По какой схеме лучше сделать пуш-пул или полумост?
Добавлено: Чт ноя 30, 2023 16:13:02
Upgrader
Можно ли параллельно подключить две BMS к одной батарее для увеличения тока через них?
Понятно что увеличение не ровно в два раза, а меньше за счет неравномерности токов-сопротивлений.
Причина в том что BMS на бОльший ток имеет большие габариты и не влезет в корпус. А вот две маленькие BMS на небольшой ток очень удачно влезают в корпус.
Технически проблем не будет с параллельной работой? Аккумулятор мощный, тока даст, к нему вопросов нет.
