Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26
Добавлено: Вс фев 05, 2017 10:32:29
Ещё небольшие коррекции в схеме. Так получается лучше
Тест на к.з. и OverVoltage. Батарея подключена постоянно, меняется её ЭДС от 0 до 16
Тест на к.з. и OverVoltage. Батарея подключается и отключается от клемм, её ЭДС также варьируется
Тест на переполюсовку. Батарея подключена постоянно, её ЭДС меняется от 0 до -30
Тест на переполюсовку. Батарея подключается и отключается. Её ЭДС меняется аналогично предыдущему опыту.
Импульс тока крупно. На самом деле он не страшный, т.к. при подключении всех -30 вольт батареи его длительность на модели не более 40 наносекунд, и в реальности его амплитуда будет гораздо меньше из-за наличия проводов и их индуктивностей - они просто не дадут току "разогнаться" до таких значений за такое короткое время
Есть мысль, что для ускорения отключения M1 (т.е. для укорочения неконтролируемого импульса тока) нужно ограничить напряжение на его затворе, установив стабилитрон D2 на 8.2 вольта. Но это ещё немного увеличит потребление тока узлом. Критично ли это? Потому что также укорочению импульса способствует уменьшение R9 и замена, например, КТ315 на 2N2222A, но всё-равно всё упирается в некий предел порядка 30~40 нс.
