=== Часть вторая - офигистичная
После частного обсуждения первой части, выяснилось, что есть трудности с добыванием P-канальных транзисторов. Фигово. Но зато N-канальных везде как грязи. Ладно, моя будет переделывать схему.
Поскольку N-канальный, чтобы его коммутировать без лишних телодвижений, придётся опускать в минусовой провод, это вызывает некоторые трудности. Во-первых, трудность, связанная с тем, что и любимая LM358, и TL431 "привязаны" к минусу. Если LM ещё можно с трудом перенастроить на "+", то с TL делать нечего - источник опорного напряжения в ней чётко своим минусом сидит на аноде.
Во-вторых, из-за этого будет чуток непонимания. По простой причине, что здесь у нас будет две "плавающие" точки отсчёта. Одна для TL и аккумулятора, другая для ОУ. Погнали!
Собственно, схема.
Правая часть, начиная с VT2 и всё остальное - это дубляж предыдущей схемы, перенесённый на новые реалии. VT2 здесь как бы заменяет P-канальный полевик из предыдущего варианта, подавая "+" на затвор теперь уже N-канального полевика. Достаточно всё просто. Расчёт резисторов аналогичен.
Но если бы остановиться только на одной TL431, то, в отличие от предыдущей схемы, здесь есть проблема. Предыдущая схема, даже если подключенный аккумулятор был разряжен, открывала полевик как только начинал работать БП. Здесь без дополнительного пинка, увы, не обходится. Этот дополнительный пинок организует правый по схеме ОУ. Он занимается тем, что следит за направлением тока через Rш. Как только ток принимает направление "в аккумулятор" + ещё чуть-чуть (это задаётся делителем R5 R6), на выходе ОУ образуется низкое напряжение, открывающее VT1. Ну, а открытый VT1 уже тянет за собой и всю правую часть схемы...
Левый ОУ делает всё то же самое, что делал ОУ в предыдущей схеме - он следит за величиной тока.
При указанных номиналах, ток зарядки составляет где-то 2,5А. Скорее всего это много, и откорректировать это можно, уточняя сопротивления Rш, R2, R4. Чем меньше напряжение в точке Ui, тем меньше ток зарядки. Для 7Ah аккумулятора его надо бы выставить порядка 0.5 ампера (увеличив R2 и уменьшив R4), да и штатный БП, думаю, не потянет больше.
Макет собрал - работает. Последовательно R10 и R13 установил сверхъяркие красные светодиоды - чисто посмотреть, что и когда включается. Светодиод с R10 можно смело использовать в качестве индикатора зарядки, а светодиод с R13 ведёт себя не совсем чётко. Ну, это уж TL431 так работает, не компаратор она... (хотя, я почему-то не попробовал светодиод шунтировать резистором - попозже попробую).
Может показаться, что лишний Rш и можно замер тока делать на открытом канале полевика. Увы. Когда полевик закрыт и питания нет, это означает, что "минус" аккумулятора - это полный минус относительно 4-й ноги ОУ с вытекающими отсюда утечками и необходимостью защиты ног.
Может показаться, что ноги 3,5 и 6 можно напрямую зацепить на нужные точки. И опять увы - не получается, если нужна правильная работа ОУ. Во-1, резисторы служат защитой при всяких аварийных ситуациях. Во-2, через входы ОУ текут токи, какие бы малые они ни были. При работе с низкими потенциалами неодинаковость сопротивлений вызывает паразитное смещение входов, что в свою очередь вызывает вывих мозга у неподготовленных к этому.
Ну, в общем, можно делать тестовую печатку и делать пробные включения, подгоняя девайс к реальным условиям.
=== уфф... пойду, посплю...
А, забыл... Макетирование показало наличие непонятного глючка.
В общем, в исходном состоянии если есть подключенный и подсаженный аккумуляттор, БП отключен, полевик закрыт по разрядке аккумулятора.
Напряжение на БП установлено явно ниже порога включения, и даже ниже напряжения на аккумуляторе.
Включаю БП - и весьма часто имею тут же сработавший на включение триггер TL431 - полевик открылся. А вроде не должен.
Что это, Миллер настолько силён, что обеспечивает импульс через 330 кОм, или ещё что?
Стоит ли ради искоренения этого дела добавлять "драйвер для бедных"?
По-идее, эксплуатации данная проблема мешать не должна...
