Страница 24 из 33
Re: DDS генератор на AVR
Добавлено: Вс дек 04, 2011 10:10:38
Viktor B
Собрал устройство на 8535 и 1602(контроллер KS0066), большое спасибо авторам и всем кто приложил к проекту лапы.
Осталась одна и главная проблема. С кварцем 16мГц устройство работает очень не стабильно что касаеться индикатора.
Поставил кварц на 8мГц, все наладилось. Я так понимаю что надо изменить прошивку под этот кварц для того что бы и показания индикатор и выход воответствовал частоте. Сразу скажу что понимаю что теперь он не будет выдавать 80кГц
а мне и не надо.
Подскажите, или помогите изменить прошивку...
С МК пока совсем на ВЫ а в прошивках 0000. Пока тренируюсь на повторениях и потехоньку вникаю.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 10:57:45
olegators68
Не знаю что за прошивку вы заливали , тоже была такая проблема, тормознутый дисплей, тоже на 8535 и 1602, помогла эта прошивка.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 11:03:19
Viktor B
olegators68 писал(а):Не знаю что за прошивку вы заливали , тоже была такая проблема, тормознутый дисплей, тоже на 8535 и 1602, помогла эта прошивка.
Это не та что называлась "Исправленная" ?
Добавлено: Вс дек 04, 2011 11:11:37
olegators68
Viktor B писал(а): Это не та что называлась "Исправленная" ?
Не помню, давно это было, icprog-ом сравните буфера, пусть он 8535 не поддерживает, просто одну прошивку в 1 буфер, вторую в 2-й, и нажать буфер - сравнить.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 11:14:25
Viktor B
Попробую "залить" а там посмотрим.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 19:54:14
Viktor B
olegators68
Спасиба. Вроде 5 минут полет нормальный, правда не проверял выход
но это уже кое что.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 11:38:29
velant77
Собрал генератор под корпус G1814, пока посмотрел сигналы только хамелионом, но вроде всё норм. Выходной каскад на AD830, питалово её на MAX743, кнопки сделал через 74LS245. Если кому надо печатку - спрашивайте выложу, только элементы подписать надо будет.
Добавлено: Вт дек 13, 2011 17:03:17
tehnik315
velant77
Выложите пожалуста печатку и если можно полную схему к ней.
Зарание спасибо! :beer:
Да еще вопрос, у вас Винстаровский индикатор (модель)?
Добавлено: Вт дек 13, 2011 18:23:36
velant77
Завтра всё подпишу выложу вместе со схемами. Индикатор винстар wh1602b-TMI-CT
Держите, схема влючения max743 по даташиту
Добавлено: Ср дек 14, 2011 12:57:37
колоб
velant77 спасибо !
Добавлено: Чт дек 15, 2011 12:18:08
колоб
Всем привет! Платку траванул,можно набивать детали. Но детали у нас кусаются подсчитал ,только по микросхемам и плюс дисплей обойдется в 840 руб..,однако и это без рассыпухи и корпуса. Но деваться уже некуда надо доделывать,у velant77 аппетитно приборчик выглядит. :)
Добавлено: Пт дек 16, 2011 07:54:15
velant77
засунул в корпус, пока без лицевой панели. по деньгам да, кусается, зато однополярное питание от любого источника и регулировка амплитуды + масса/габарит, всё вместе взятое пересилило "жабу" :)) . представьте если бы на трансе городить +-15в :facepalm: при сборке незабудьте кинуть перемычки - одна под дисплеем и две питание адешки.
Добавлено: Пт дек 16, 2011 10:57:09
колоб
velant77 отлично смотрится!Еще один приборчик в мини лабораторию.. Вопрос такой справа от потонцеометров два выключателя ,что вкл-выкл? Кнопки сброса нет,не нужна? и модель корпуса. Габариты тоже в наше время играют роль!! :)) Резисторы 1ком и 2 ком по 1% ставили , подбирали или без подбора? Наверно кое какие резисторы впаяю 0805 и кондеры обычные вместо танталов. Пока кое чего нет ,впаяю камень с обвеской да прошью и дисплей подключу ,можно будет проверить работу камня .. Работу прибора проверяли в разных режимах? у некоторых ,возникали какие то выбросы посторонние. У меня на макетке таких выбросов не наблюдалось.. :beer:
Добавлено: Пт дек 16, 2011 12:09:58
velant77
Кнопки справа от крутилок с фиксацией, так же как и питание. Верхняя - инверсия сигнала; крутилка - амплитуда, нижняя - вкл/выкл смещение; крутилка - смещение вверх/вниз (очень удобно). Кнопка сброса не нужна, ни одного зависания или глюка не было.
Корпус G1814, печатка делалась сразу под него, если присмотритесь на печатке есть черный контур под ободок корпуса на лицевой панели, можно распечатать слой с корпусами, вырезать ножницами и размечать дырки и вырезы. http://www.gainta.com/g1814.html
Смотрел хамелионом на всех режимах и частотах, выбросов не видел, м.б. на крутых осциллографах видно.
Я сначала запаивал весь верхний слой, потом на 15 мин в изопропил, затем припаивал наглухо индикатор с минимальным зазором от платы, а то высоты кнопок не хватало, сами кнопки подымал от платы на 1,5мм и колпачки на них приклеил тож с зазором 1,5мм чтоб выступали и нажимались нормально. После запайки индикатора можно прибор запускать и смотреть сигналы, потом прошил еепром и фьюзы, прошивка "тормоз" не понадобилось, всё работает четко.
Добавлено: Пт дек 16, 2011 12:48:54
колоб
Спасибо за подробный и быстрый ответ. Я все понял.. Единственное хочу попробовать найти колпачки на кнопки подлиннее,чтобы индикатор на сьемный разьем поставить. По идеи можно и на шлейф его приладить.. Резисторы 1% или без подбора? Вроде и все вопросы на данный момент закончились.. :)
Добавлено: Пт дек 16, 2011 21:16:22
колоб
Камень прошил (хекс, епром и фузы), работоспособность проверил ,теперь можно и детали ждать! :) Памятка девайсов на контроллерах,сам не первый раз попадаюсь... Хотя бы под 10 лупой смотреть пайку контроллера.(непрапай .сопли...). :)
Добавлено: Пт дек 16, 2011 21:19:11
колоб
Фото забыл скинуть ,не люблю голословности..
Добавлено: Сб дек 17, 2011 04:46:19
velant77
колоб писал(а):Единственное хочу попробовать найти колпачки на кнопки подлиннее,чтобы индикатор на сьемный разьем поставить. По идеи можно и на шлейф его приладить.. Резисторы 1% или без подбора?
Тоже долго думал как сделать индикатор съемным но в итоге прикошачил наглухо, если будет хватать длины кнопок то может не хватить длины переменников чтобы ручка плотно садилась или вообще высоты корпуса не хватит, корпус маленький, всё впритык, сам пожалел что не взял на пару сантиметров побольше, но пришлось умещать в этот.
Резисторы без подбора 1%, с четырьмя цифрами, в магазине такие дали ))
Добавлено: Сб дек 17, 2011 13:38:13
Spruts80
Собрал DDS генератор на индикаторе SC1602BULT, попутно русифицировал дисплей, включил пункт меню TV-Test (что он делает пока не разбирался)
Configuration_bits Pony Prog
(11.02 КБ) 723 скачивания
AVR Studio
(24.54 КБ) 829 скачиваний
Code Vision AVR
(32.37 КБ) 613 скачиваний
ddsk.rar
Прошивка и исходник+программа русификатор LCD
(181.16 КБ) 417 скачиваний
avr dds
(192.33 КБ) 616 скачиваний
Добавлено: Сб дек 17, 2011 15:08:28
kotovasiya
Spruts80 писал(а): включил пункт меню TV-Test (что он делает пока не разбирался)
Если выставить частоту 15625 гц и подключить выход к av входу телевизора, то можно увидеть чб полосы градаций яркости экране.
