Страница 24 из 26
Re: Цветомузыкальный медальон "Кошачий Глаз" ("Cats Eye").
Добавлено: Чт мар 06, 2014 10:26:53
Radan
Основные причины неопознания устройства:
- перепутаны D+ и D- на кабеле
- некачественный китайский кабель
- не заводится кварц
- неправильно установлены фьюзы
- стабилитроны не на то напряжение
- неправильные номиналы сопротивления во входной цепи
- непропаи
- кз ...
Докажите себе, что всё из этого списка функционирует как положено, и у вас всё заработает!
Добавлено: Ср дек 10, 2014 20:36:02
Lom
paul1 писал(а):У меня такой вопрос, я все собрал и работает все отлично, но иногда бывает такое, что программа на компе зависает, а вместе с ней светодиоды прекращают моргать в такт музыке и просто горят, после перезапуска программы и переподключения медальона все снова работает, не подскажите, это нормально вообще?
И у меня такая же ерунда.
Ibaneznik писал(а):при подключении устройства к компьютеру некоторые светодиоды светятся синхронно, но сам компьютер устройство не распознает, то есть как будто вообще не подключен
У меня долгое время было "неопознанное устройство", во-первых, я решил что 3в3 стабилитроны тоже пойдут, может они и пошли бы, НО! я перепутал Д+ и Д-... В грудь ногой бил бы, что все правильно, но случайно обнаружил, через полгода
, что перепутал. За это время у меня и 3в6 стабилитроны появились, я и их поставил. И все заработало, но недолго.
У меня прошивка с работающими эффектами при подключении питания (без компа). Если дотронуться до земли, то программа зависает. Почему это происходит? Если не впаивать сопротивление R1 (схема СМД) то прикосновения не влияют на работу устройства.
Еще, поработало оно у меня ночь, будучи подключенным к компу, но в режиме "простоя", т.е. просто моргали эффекты при запущенной управляющей программе. Утром оказалось что устройство "отвалилось", горит один диод вполнакала и все, компом оно больше не определяется, от телефонной зарядки заводится раза с 10, если полапать плату, но секунды на две и все. Куда копать, господа? Кварц выпаивал из какой-то схеимы, и конденсаторы для него, оттуда-же, они смд, фиг знает какая емкость (нечем такую емкость замерить). На кварце надпись 12.0w6RF
Добавлено: Ср дек 10, 2014 21:35:04
Welten
Lom, попробуй кварц поставить новый, помню у меня было подобное: новые детали, а устройство перестало работать, чуть постукивая работало, поменял кварц и завелось.
Добавлено: Пт дек 26, 2014 15:35:04
Slavik067
Привет, вообщем собрал первый раз это устройство без платы, просто подпаял в навес все и все работало, потом мне подогнали плату, ну я все распаял, микруха оказалась негодной, пару ног отвалилось, купил новую, прошил, вставил в плату, подключил к ноуту, все работает и моргает, но на всех других компа опознается как неизвестное устройство, винда 7 32 и 64 бит, 8 и 8.1 тож самое, на ноуте стоит 7 64 битная, котораяч уже года 2 там живет, на ней старое устройство и работало, новое тоже работает, на компе не опознается, что можно сделать?
Добавлено: Пн дек 29, 2014 13:27:04
Radan
http://lightportal.at.ua/publ/cvetomuzy ... 5/3-1-0-90
Здесь появилась новая программа под старое железо - "Свечечки"
Добавлено: Пт фев 27, 2015 07:57:22
Cyber2015
Здравствуйте, а вы можете подсказать в чем проблема? Дело в том что я пробовал программировать мк atmega8-pu с помощью программатора usbasp с ПО Khazama, я выставил фьюзы как сказано тут
http://img.radiokot.ru/files/8296/medium/6ssx5ji2j.PNG и у меня вышла ошибка, теперь мк не отвечает.. Можете сказать в чем проблема?
Добавлено: Пт фев 27, 2015 10:37:46
bobr 25
скорее всего ошибка при указании фьхов(прямые или инверсные) мк восстановить с помощью доктора фьюзов (ищи по сайту) сам не раз прокалывался. шью usbasp-ом и прогой avrdude
Добавлено: Чт дек 03, 2015 21:00:02
Radan
Кошачий глаз - WiFi и автономная работа через микрофон!
http://lightportal.at.ua/publ/cvetomuzy ... /3-1-0-112
Добавлено: Чт янв 28, 2016 18:31:40
Balthael
Ребят, доброго времени суток. вопрос такой глупый - как вообще прошить микроконтроллер этот? валялся дома, спаял схемку. предполагал что можно будет обойтись без программатора, но похоже нет..(
или может кто объяснить как эти фьюз биты выставить через bascom или codevision?
подключаю устройство - обнаруживает неопознанное ЮСБ. вроде все работать должно, только вот столкнулся с такой проблемой.
надеюсь, не будете сильно тапками кидаться. хотя можно, заслужил)
проги пишут проблему соединения, что неудивительно. как быть?
с уважением)
Добавлено: Пт янв 29, 2016 03:37:51
bobr 25
кристалл пошил или еще нет? Если нет, сначала подключаешь кристалл через программатор, заливаешь прошивку (flash) потом (потом!!!!) выставляешь фьюзы, и заливаешь их в кристалл. По теме фьюзов гугль в руки. Главное-есть прямые и инверсные зависит от программы прошивальщика. Вот в какой проге шьешь по ней и выставляешь. Для
Фьюзы смотри на картинке указаны для пони-прог (инверсные)
Добавлено: Пт янв 29, 2016 17:16:39
Balthael
Cнова доброго времени суток всем. есть вопросик
как мне подключить Atmega 8 к AVR USB ISP ASP Atmega программатору?
понаходил схем, они все разные. совсем запутался
заранее благодарю
Добавлено: Пт янв 29, 2016 21:52:05
Welten
Balthael согласно даташиту к Atmega8
http://www.atmel.com/Images/Atmel-2486- ... asheet.pdf и документации к программатору. Для программирования данного микроконтроллера нужно подключить его ножки:
GND -
Vcc +
Reset
SCK
MOSI
MISO
к аналогичным выводам программатора. Не знаю как на Вашем программаторе выполнен разъем для подключения к микроконтроллеру или к плате с МК. Но, обычно, AVR USB ISP идет с разъемом на шлейфе, так вот бывает, что на плате уже разведено место для подключения этого разъема. Однако, и разъемы эти бывают 8-ми и 6-и штырьковые. Так что, Вам можно, впаяв МК на плату, припаять проводки к нужным ножкам на дорожках платы, а проводки - в соответствующие пины разъема программатора, т.е: GND МК к GND программатора, MOSI МК к MOSI программатора и т. д. Посмотрите где в программаторе какие выводы - назначение их, соответствующие GND, VCC, MOSI, MISO, SCK, RESET.
А что значит разные схемы? Может, просто из-за того, что нумерация выводов разная для разных корпусов одного микроконтроллера?
Вот пример обозначения выводов программатора, которые нужно подцепить на аналогичные к МК
Добавлено: Вт фев 02, 2016 23:07:56
Balthael
Ребят
А на atmega48a можно сделать?
Добавлено: Ср фев 03, 2016 01:45:23
radteh
Да вроде никто не запрещает. Прошивай, собирай и радуйся.
Добавлено: Ср фев 03, 2016 08:30:55
Balthael
radteh писал(а):Да вроде никто не запрещает. Прошивай, собирай и радуйся.
Это то понятно. Я просто в этом деле новичок совсем. И следовательно не знаю какие фьюзы выставлять 48а и как это сделать вообще)ну и пойдет ли прошивка из темы к 48а - тоже не уверен
Добавлено: Ср фев 03, 2016 09:22:24
Radan
На этой странице есть прошивки на 48 -
http://lightportal.at.ua/publ/kombiniro ... /11-1-0-64
Добавлено: Ср фев 03, 2016 10:08:12
Balthael
спасибо большое. а можно еще небольшой вопросик?)
фьюзы на 48а и 48 будут чем-то отличаться?
простите за мои возможно глупые вопросы))
Добавлено: Ср фев 03, 2016 10:09:51
Radan
Нет.
Добавлено: Ср фев 03, 2016 10:17:32
Balthael
Нет.
еще раз спасибо)
и последний вопросик. вы не в курсе случайно, для USBASP программатора подключение atmega48 такое же как и у atmega8 будет?
тут выше чуть-чуть скидывали картинку соединения
Добавлено: Ср фев 03, 2016 10:18:51
Radan
Balthael писал(а): вы не в курсе случайно, для USBASP программатора подключение atmega48 такое же как и у atmega8 будет?
Аналогично, ножки совпадают.
