Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение Andrey73s »
SvInTUS писал(а):Вы уж извините не охото все страницы читать, хочется уточнить а ток какой выдаёт сие чудо?
Как в аптеки какой ты сделаешь тот и будет :)) Классные фото 8)
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение SvInTUS »
saschai писал(а):А, на какой расчитаешь, в принципе оптимально до 5А
Это как? Я может что-то не понимаю (я не гуру в радиотехнике). Это к примеру если я установлю на выходе 5В 5А, то на 2n3055 будет рассеиваться в тепло (55-5)х5=250Вт. :shock:
А ещё на резисторах сопротивлением в 0,33 и 0,1 в сумме будет рассеиваться 10Вт.
Вот это обогреватель!!! Это в сибири такой блок питания иметь хорошо.
Последний раз редактировалось SvInTUS Ср апр 06, 2011 18:01:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение saschai »
Ну так один 120Ват, значит при должном теплоотводе 3шт хватит.
Сообщение SvInTUS »
115Вт при температуре корпуса 25 градусов по цельсию. А у вас какая температура корпуса будит? У меня паяльник имеет мощность в пять раз ниже. Иметь блок питания который греет комнату на 250 Вт по меньшей мере не целесообразно.
Сообщение saschai »
Ну так, никто не заставляет.
Сообщение saschai »
Надо почитать все таки темку, это на предмет, шунтов.
У меня больше 119 градусов с одним транзистором при 2,5А, не нагревается, только вопрос, а что питать 5А, 5В
Последний раз редактировалось saschai Ср апр 06, 2011 18:20:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
SvInTUS писал(а):Иметь блок питания который греет комнату на 250 Вт по меньшей мере не целесообразно.
не желающие обогревать комнату, делают импульсные блоки питания...
ну, а я приветствую всех поклонников простодоступного и желаю им успехов в творчестве.
Сообщение SvInTUS »
saschai писал(а): У меня больше 119 градусов с одним транзистором при 2,5А, не нагревается, только вопрос, а что питать 5А, 5В
Что значит что питать? Это же лабораторный БП, заявлено 0-50 В правильно? Я спросил солько ампер сказали 5. Значит схема должна выдавать во всех заявленных режимах 5А. Правильно? Или нет - тогда зачем писать 0-50В? Вы не подумайте неправильно это не негатив к данной схеме - это здравый смысл. Ситуация: вы пришли в магазин и купили БП 0-50В 5А - ну думаете всё на все случаи жизни! А домой приходите выставляете на нём 5В подключаете к нему нагрузку 5А и наблюдаете как из вашего БП валит черный дым. Вы со всег ног несетесь в магазин кадаете сгоревший агрегат на стол продацу со словами как так ? А он вам:
а что питать 5А, 5В
По поводу простоты и доступности: проще и дешевле сделать БП с подобными хароктеристиками на LM317 и умощняющем транзисторе - тогда потребуется вообще минимум деталей
Последний раз редактировалось SvInTUS Ср апр 06, 2011 18:57:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение saschai »
Дружище, не надо передергивать, 5в 5а,, каккие проблемы, я разве сказал, что повалит черный дым. Надоело по десять раз писать одно и то же, в теме все написано, а на схеме решение проблемы, две обмотки, думаю понятно для чего
Последний раз редактировалось saschai Ср апр 06, 2011 18:58:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ploop »
Правильно. Мощные вентиляторы и радиаторы - всё в порядке.
Не нравится - ограничиваете 20В 2А, имеете ~40Вт рассеиваемой мощности. Или 12В 1А.
Или как в пословице - и рыбку съесть, и кайф словить?
Сообщение saschai »
Мужчина, что вы тут так усиленно доказываете? Ну не нравиться не ешь
А вот умощение, 317-й самый неудачный вариант
Сообщение SvInTUS »
saschai писал(а):Дружище, не надо передергивать, 5в 5а,, каккие проблемы, я разве сказал, что повалит черный дым. Надоело по десять раз писать одно и то же, в теме все написано, а на схеме решение проблемы, две обмотки, думаю понятно для чего
Вот именно не сказал! А он повалит при таком режиме!
Вы даташит транзистора смотрели? К примеру график зависимости максимальной мощности от температуры:
(36.49 КБ) 550 скачиваний
При 119 градусах на транзисторе максимум можно рассеить около 50Вт если больше он успешно хлопнет!
Почему такие тонкости не оговорены? 0-50В - и все сломя голову полетели собирать схему! А ещё есть область безопасной работы транзистора...
Знаете тут наверно одних вентиляторов мало - надо водяное охлаждение чтобы успешно понизить тепло на корпусе транзистора до земных показетелей.
Поясните
Импульсные БП применимы не для всех нагрузок
Сообщение saschai »
Мужчина, я тоже считать умею, и не полный дебил, блок питания 24в 2,5А, температура 119 градусов, считай!
Ну нравиться на 317 делай на 317-й, я ими уже сыт(лениво мне что то доказывать, есть, моя тема, трехлетней давности, если так интересно найди), к чему это демогогия, никто не тянит за уши делать этот БП.
Сообщение SvInTUS »
saschai писал(а):Мужчина, я тоже считать умею, и не полный дебил
Я ничего подобного и не имел в виду!
24В 2,5А - ясно, а на вход схемы скока подаёте вольт 30?
Я и не собираюсь его делать.
А я вот "поклонник" 317 - никогда не подводила! И я более доверяю инженерам разработавшим LM317, чем нашенскому "Кулибину" придумавшему обсуждаемою схему! Но в любом слючае автору схемы респект и уважуха. Я вот ни чё не придумал и не изобрёл :cry:
А вы думаете умощнение стабилитрона - лучший вариант ?
Сообщение oleg235 »
а что питать 5А, 5В
Блок управления умным домом. На 400-500 корпусах серии К155 и с кучей реле на выходе.
Не бывает такого? Не скажите, радиолюбители - большие оригиналы...
Сообщение saschai »
Так Ник то, соответствует содержанию :))), Он же СВИНТУС :))
Сообщение SvInTUS »
Starichok51 писал(а):SvInTUS,
зае..л уже откровенно.
тебе уже сказали, что схема предусматривает переключение обмотки трансформатора для разных выходных напряжений.
тебе уже сказали - не нравится - не делай эту схему. но нечего срать на схему в каждом посту.
а могу сказать прямо - пошел на фиг из темы, пакостник.
Единственное что она предусматривает это бредовую надпись 0...50В. А ваша нездоровая реакция на здоровую критику предусматривает то что я прав в каждом посте! А я прав ведь каждый мой пост подкреплён расчётами и данными из даташита, а не взяты с потолка как ваша схема
Так Ник то, соответствует содержанию , Он же СВИНТУС
Вы знаете а тут вы не правы я вас не оскорблял - после такого высказывания скорее вы соответствуете моему нику.
Свинтус,
есть хорошие идеи, есть хорошая схема - тогда открываю свою тему.
а пока что нездоровое поведение наблюдается у тебя.
я сказал - не надо гадить в теме.
Сообщение ploop »
Да забейте вы на него. Человек явно зашел не схему обсуждать.
Сообщение saschai »
Ню-ню, так сколько там по расчетам на шунте будит рассеяваться
В чем проблема, не я же назвал тебя Свинтусом, ты семь постов на форуме, а наг-дил уже на страницу :))
Последний раз редактировалось saschai Ср апр 06, 2011 23:42:29, всего редактировалось 1 раз.
