Страница 24 из 30
Re: !!!!ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ КОЛОНКУ!!!!
Добавлено: Сб июн 11, 2011 17:00:03
Влад Гайдук
а почему?
Добавлено: Сб июн 11, 2011 17:04:32
Radiobonchic
они же не соеденены вместе, это тоже самое что подключить два провода и все...докатились блин..
Добавлено: Сб июн 11, 2011 17:05:38
просто КОТ
Но, разность потенциалов то есть.
Добавлено: Сб июн 11, 2011 17:06:15
Radiobonchic
между чем и чем?
Добавлено: Сб июн 11, 2011 17:06:49
Radiobonchic
цепь должна быть замкнута
Добавлено: Сб июн 11, 2011 17:08:00
просто КОТ
Между плюсом и минусом!
Добавлено: Сб июн 11, 2011 17:09:48
Влад Гайдук
А резюк перед каждым светиком обязательно ставить или можно только один и от него подключить светики http://www.vrtp.ru/index.php?act=catego ... ticle=1405
Добавлено: Сб июн 11, 2011 17:10:27
Radiobonchic
еще раз повторяю....1.цепь должна быть замкнута и 2.по ней должен течь ток, а так вы берете + от аккума и - от таблэтки, а они у вас даже не соеденены! нарушается первый и второй пункты!!!!
Добавлено: Сб июн 11, 2011 17:11:38
Radiobonchic
Влад Гайдук писал(а):А резюк перед каждым светиком обязательно ставить или можно только один и от него подключить светики http://www.vrtp.ru/index.php?act=catego ... ticle=1405
лучше на каждый, так надежней...
Добавлено: Сб июн 11, 2011 17:16:31
Влад Гайдук
а стенки корпуса со светиками чем лучше облепливать? Я в рыболовном магазине видел блестящую самоклеющую пленку, ей можно?
Добавлено: Сб июн 11, 2011 17:18:02
просто КОТ
Radiobonchic писал(а):еще раз повторяю....1.цепь должна быть замкнута и 2.по ней должен течь ток, а так вы берете + от аккумулятора и - от таблетки, а они у вас даже не соединены! нарушается первый и второй пункты!!!!
Ладно, глупая идея, соглашусь!
Добавлено: Сб июн 11, 2011 17:19:23
Radiobonchic
хотябы нарисуйте как вы хотите сделать..мы не экстрасенсы...
и не надо исправлять мои ошибки!
Добавлено: Сб июн 11, 2011 17:27:22
AcousticManiac
Влад Гайдук писал(а):а стенки корпуса со светиками чем лучше облепливать? Я в рыболовном магазине видел блестящую самоклеющую пленку, ей можно?
можно, как и любой другой серебристо-зеркальной фигней.. Только светодиоды покупать надо с прозрачной колбой, а то те, что с мутной цветной колбой не дадут нужного эффекта
Добавлено: Сб июн 11, 2011 17:30:59
Влад Гайдук
Добавлено: Сб июн 11, 2011 17:33:11
bargibaev
Влад Гайдук писал(а):ну у тя и вел. От чего усилок питаешь. Я гдето через 3-4 дня тоже сделаю
пака от 3х телефонны акумов.буду гелевый покупать
Добавлено: Сб июн 11, 2011 17:34:40
Влад Гайдук
Какой усилок ?
Добавлено: Сб июн 11, 2011 17:43:38
bargibaev
пака на ун7, когда акум куплю поставлю чёнить помощней,сейчяс делаю на руль два маленьких дина и усил на тда2822,только незнаю как буду крепить.
Добавлено: Сб июн 11, 2011 17:54:32
Влад Гайдук
Покупай вот такую хрень
Они есть разных размеров. Покупаешь маленьким размером и болты к ним. Сверлишь отверстие в корпусе, вставляешь болт, прикручиваешь к этой вигнюшке и цепляешь на руль. Можешь купить еще несколько резиновых прокладок, чтобы корпус если че не треснул. Ну и дребежжать не будет :)
Добавлено: Сб июн 11, 2011 18:05:25
bargibaev
спасибо за идею,я такую завтра сам сделаю.
Спереди вот какая будет
Добавлено: Сб июн 11, 2011 18:09:17
Влад Гайдук
помогите! как сделать корпус для усилителя? Буду крепить на руль велосипеда.
