Страница 24 из 33
Re: Частотомер FC-510
Добавлено: Пт мар 27, 2015 20:05:21
Ocela
Если интересно, могу поделиться отработанной технологией.
Добавлено: Сб мар 28, 2015 08:54:07
sokolovai
Поделись - если не жалко!
Добавлено: Сб мар 28, 2015 19:16:55
Quark_p
Я в последнее время перешел на лазерно-кипятильную технологию. Всегда отменное качество и тонер не растекается - дорожки ровные и нужной толщины. Вместо утюга плата зажимается через прокладки из резины между двумя стальными пластинами примерно 8-10мм толщины каждая. Сжимается этот "бутерброд" 4 болтами и кипятится в обычной воде минут 7-10. Примерно так
http://datagor.ru/practice/diy-tech/251 ... d-lkt.html
Добавлено: Вс мар 29, 2015 11:20:58
Ocela
Очень оригинально! Просто здорово!
А это идея!
Продолжая оригинальную тему можно попробовать также сделать "ЛИКТ" с помощью ИК обогревателя, с фиксацией температуры, так сказать отработать оптимальную температуру и можно будет тоже получать стабильные показатели
Ну а я выкладываю обещанную технологию. Правда файл более 3 Мб, поэтому ссылка на яндекс диск (надеюсь модератор не поругает)
https://yadi.sk/d/ioxet5xrfbBfj
Добавлено: Вс мар 29, 2015 11:29:34
Alexeyslav
Может тогда заново гладильный пресс изобрести?
Добавлено: Вт мар 31, 2015 13:20:33
NSM
Quark_p писал(а):Я в последнее время перешел на лазерно-кипятильную технологию. Всегда отменное качество и тонер не растекается - дорожки ровные и нужной толщины. Вместо утюга плата зажимается через прокладки из резины между двумя стальными пластинами примерно 8-10мм толщины каждая. Сжимается этот "бутерброд" 4 болтами и кипятится в обычной воде минут 7-10. Примерно так
Интересная идея, обязательно попробую!
Добавлено: Сб апр 04, 2015 11:07:40
Goblin
Ocela, спасибо за интересную идею по совмещению сторон. Надо будет опробовать его. Сейчас я пытаюсь совмещать по краям платы, получается фигово, диаметр пятачка 3мм.:
Добавлено: Сб апр 11, 2015 19:04:35
NSM
Подскажите EPM3064ATC44-10 заменить на EPM3064ATC44-7N/144-10N можно?
Добавлено: Сб апр 11, 2015 19:19:24
NSM
Разобрался по маркировке EPM3064ATC44-10N:
EPM3xxxA - семейство, xxx - кол-во макроячеек , T/L - тип корпуса: T - TQFP, L - PLCC, C/I - диапазон рабочих температур: C - commercial (ширпотреб), I - Industrial (типо промышленный), 44 - кол-во выводов, -10 - speed grade - градация по быстродействию (относительная), нам это не интересно, подойдет самая медленная CPLD с маркировкой -10, N - Pb Free - не содержит свинца.
Добавлено: Сб апр 11, 2015 20:20:37
Alexeyslav
Безсвинцовую паять будет трудней.
Добавлено: Вс апр 12, 2015 14:25:35
NSM
Alexeyslav писал(а):Безсвинцовую паять будет трудней.
но не приобретать же из за этого микросхему
Добавлено: Вс апр 12, 2015 14:37:16
Леонид Иванович
Ерунда все это, при ручной пайке разницы не заметите.
Добавлено: Вс апр 12, 2015 22:32:38
Alexeyslav
Советским паяльником конечно заметно не будет, он же разогревается до дури. А вот правильным паяльником, если паять низкой температурой как для обычного припоя, выводы будут залуживаться неохотно, есть риск перегреть микросхему пока припаяешь.
Добавлено: Вс апр 12, 2015 22:49:23
Martin76
Alexeyslav писал(а):Советским паяльником конечно заметно не будет,
Вроде не первое апреля сегодня... но все же, дайте же нам мастер класс, как старым дедушкиным паяльником на 60-80Вт припаять Альтеру в TQFP44.
Добавлено: Пн апр 13, 2015 09:05:22
Alexeyslav
Во времена СССР были не только паяльники для кастрюль, были так же и на меньшую мощность с достаточно маленьким жалом. Вся фишка во флюсе.
Добавлено: Пн апр 13, 2015 12:20:40
NSM
Подскажите какие кнопки используются на передней панели, в наличие есть TS-A6PS-130, но они низкой посадки.
Спецификацию на прибор где то скачать можно?
Добавлено: Сб май 02, 2015 13:02:37
pdv1965
Леонид Иванович, а можно ли применить дисплей 1602 вместо МЕЛТ (как сдесь сделано) в Вашиш других проектах-генератор синуса и генератор меандра без изменения прошивки. Спасибо.
Добавлено: Сб май 02, 2015 22:06:23
MCLife
Так он там и применяеться. Если внимательно прочитать и посмотреть.
Добавлено: Вс май 03, 2015 10:38:11
pdv1965
Ткните носом пожалуста. Я везде видел только МТ10Т7
Добавлено: Вс май 03, 2015 17:26:38
MCLife
Внимательно прочитайте начало первой страницы этой темы. А если скачать архивы и посмотреть схемы?
