Усилитель Шушурина :)
Максим_В
Re: Усилитель Шушурина :)
Сообщение Максим_В »
Поставьте выходной фильтр ФНЧ . Намотайте на сверло 10мм или какой иной каркас 10витков провода ПЭВ-3 сечением 1мм виток к витку и внутрь вставьте резистор 2ватта на 5-10ом .Если резистор наш МЛТ,то катушку можно на нем намотать до заполнения корпуса резистора.
Rizhiiy
Сообщение Rizhiiy »
Что то не помогло((
Максим_В
Ну тогда классика.Разбирайся с землей
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Вообще для начала следует перепроверить монтаж и номиналы всех деталей. Не обижайтесь, но после некоторых событий это напрашивается.
Если всё в порядке - могут спасти диоды параллельно К-Э переходам мощных транзисторов. В каком-то УМ было такое, диоды спасли.
Findipers
Сообщение Findipers »
подскажите замены, как я правильно понял из фака и мною прочитанного: КТ209М - КТ209Л,КТ203А,КТ502Д,КТ502Е; КТ602Б(то же что и БМ) - КТ604,КТ630,КТ940; КТ805А - КТ808А; а на что заменить П307В и КТ801Б ??? только подскажите что нибудь из совка ?
Rizhiiy
Сообщение Rizhiiy »
oleg_1 писал(а):Если всё в порядке - могут спасти диоды параллельно К-Э переходам мощных транзисторов.
д220 подойдут?
Максим_В
Естественно не пойдут.тут нужны быстрые диоды не менее 1ампера по току.Хорошо пойдут КД208/209,оптимально КД212. Но ваша проблема в разводке земли.У вас свист или сильный фон переменного тока?.Если фон,то земля.Мне не удавалось заставить свистеть этот усь,а фонить он может
Максим_В
Findipers писал(а):подскажите замены, как я правильно понял из фака и мною прочитанного: КТ209М - КТ209Л,КТ203А,КТ502Д,КТ502Е; КТ602Б(то же что и БМ) - КТ604,КТ630,КТ940; КТ805А - КТ808А; а на что заменить П307В и КТ801Б ??? только подскажите что нибудь из совка ?
Вместо П307 можно применить КТ601 ,вместо КТ801 можно применить КТ815/817,а также КТ805 в пластике.Вместо КТ805/808 можно применить мощные транзисторы КТ8114 от блоков питания отечественных телевизоров.Что в сочетании с КТ805АМ/БМ позволит повысить питание до 40-45вольт при двух пар выходников
Rizhiiy
Сообщение Rizhiiy »
Максим_В писал(а):Мне не удавалось заставить свистеть этот усь,а фонить он может
Тут даже не свист, трудно объяснить, вот лучше послушайте
http://rghost.ru/36334753
Во время этого гудения усилитель потребляет ток около 0,3 ампер. Это только на сабе, другие колонки как обычно играют
Findipers
а можно ли ставить вместо 307ых кт503д ? или может нужно с другим буквенным индексом ?
Максим_В
Можно.Но КТ601 более надежны. В корпусе ТО126 можно обеспечить повышенную стабильность нуля,соединив корпуса аллюминиевой пластинкой,естественно заизолирован корупса от люминя
Максим_В
Можно прверить фильтр в колонке,может там очень большая емкостная состовляющая . Ну а с земелькой надо разбираться.Посмотрите в радио 11/80год в вавторском усе ,как Шушурин решал этот вопрос.
Findipers
да и последний вопрос, кт817 с какими индексами можно использовать и что предпочтительнее ? кстати, по идее вместо них можно и кт815 поставить ?
Максим_В
Можно ставить КТ815Г ,можно КТ817Г.Они 80вольтовые .С буквой Д 60вольт. При питании +/-30вольт и они пойдут
Findipers
большое спасибо ! с буквой Д ????? хмм... вроде же 60ти вольтовые - это индекс В
Максим_В
Блин,да конечно буква В.Чисто оговорился. Можно и в пластике КТ805 попробовать поставить,их частотные свойства значительно лучше и напруга намного выше.
Findipers
ну у меня есть кт805 БМ, АМ, ИМ какие будут лучше ? извиняйте за глупые вопросы, но я не совсем точно понимаю в характеристиках транзисторов :) у АМ напряжение 160, у БМ - 135... а так особых различий нет вроде бы... значит подойдет и тот и другой, а вот ИМ то же вроде бы что и БМ :)
Максим_В
Пофиг. С гарантированным запасом в любом случае.
Rizhiiy
Сообщение Rizhiiy »
Эх, надоел я наверно свой бестолковостью, но больше мне спросить неукого)) Впаял я, как товарищ сверху посоветовал, диоды параллельно ЭК,
http://vk.com/doc90116150_50845597?hash ... 894bf309e1
Оранжевые с жёлтой точечкой, КД209А, сразу он возбуждаться перестал, играет на маленькой громкости, но при попытке её увеличить прут жуткие искажения, и это только на крупном динамике.
Снял на видео, как это происходит можно посмотреть здесь http://www.youtube.com/watch?v=UKBeTlyv ... e=youtu.be
вот например его фото http://vk.com/doc90116150_50846448?hash ... f8014fecf6 дада, это авто саб, уж что есть)
А вот ещё видео как играет другой динамик от этого же усилителя, и такая фигня полностью отсутствует http://www.youtube.com/watch?v=xUStC2cIKQY
Монтаж весь перепроверял, номиналы проверял, всё вроде так. У кого есть желание и время, тоже может глянуть вот тут, может чего не заметил https://plus.google.com/u/0/photos/1003 ... 6448012817
Такая вот у меня беда, и работает и неработает :(
vitali-
Сообщение vitali- »
какое сопротивление у твоего авто саба, если два ома то этот усь его врятли вытянет.
