Страница 24 из 26
Re: Межпланетные полеты
Добавлено: Пт июн 14, 2013 10:21:19
Rokl
Cheba писал(а):Как раз вполне логично, абсолютно всю энергию, что мы получаем, мы переводим в ИК излучение :) (хотя не, как раз мы часть пока ещё теряем в радиодиапазоне) и от этого никак не отвертеться никакой цивилизации. Технологически развитая цивилизация будет потреблять очень много энергии, и всю её переводить в тепловой диапазон.
Согласен, но количество энергии ИК диапазона от цивилизации будет приблизительно равно общему количеству энергии обычной звезды и что искать то? Будет тусклая звезда в основном излучающая в ИК диапазоне...такой "коричневый карлик" или "коричневый" гигант, коих на небосводе достаточно много.
Добавлено: Пт июн 14, 2013 11:55:10
Cheba
Rokl писал(а): Согласен, но количество энергии ИК диапазона от цивилизации будет приблизительно равно общему количеству энергии обычной звезды и что искать то? Будет тусклая звезда в основном излучающая в ИК диапазоне...такой "коричневый карлик" или "коричневый" гигант, коих на небосводе достаточно много.
Ну, с этим проще, надо искать "коричневый карлик" с неправильными характеристиками светимости. Распределение энергии по спектру у разных звезд - весьма специфическая кривая, "выпадение" из которой - повод рассмотреть такую звезду получше, даже и без гипотетической суперразвитой цивилизации, что её заслоняет. Это случай раз. Случай два - "неправильная" экзопланета, которая будет давать периодические колебания в спектре, но это в случае если плоскость эклиптики этой планеты близко проходит к линии наблюдения.
Короче, любопытных наблюдений можно сделать с помощью такого телескопа достаточно много, было бы финансирование.
Добавлено: Пт июн 14, 2013 14:41:56
badr555
А зачем все это?
Я, надеюсь на то что мы одни, но это не так.
Когда придут другие, нам объяснят, что места в галактике мало и нам придется подвинутся.
Добавлено: Сб июн 15, 2013 00:33:39
Tolmi
badr555 писал(а): Когда придут другие, нам объяснят, что места в галактике мало и нам придется подвинутся.
Вот именно из-за таких рассуждений те "другие", даже если они и есть, к нам не приходят - не хотят заниматься нашим воспитанием и рассеиванием наших пещерных страхов. Места в галактике невероятно много для любой суперцивилизации. А недоцивилизации вроде нашей тихо сидят на своей планетке, и, если не отстрелят себе голову к моменту взросления, однажды выйдут в далекий космос. Нет, не покорять его и не строить империи. Но нам до этого пока весьма далеко :roll:
Добавлено: Сб июн 15, 2013 10:07:35
Котбазилио
Rokl писал(а): Американцы хотят этот эффект преодоления скорости света как то замутить в системах связи для мгновенной связи независимо от расстояния между абонентами.
Такое явление предлагал Козырев. Он считал, что можно передавать информацию мгновенно в любую точку Вселенной, но только за счет магнитного поля. Потому что маг. поле распространяется в пространстве мгновенно. Правда ему трудно поверить, потому что поле может находится всегда рядом с родителем, а значит какой "родитель" может порождать такое поле по всей Вселенной.
И поэтому научный мир с Козыревым не согласился. Но его гипотеза жива и имеет своих поклонников.
Добавлено: Вт июн 18, 2013 03:08:41
Microwatt
Вот именно из-за таких рассуждений те "другие", даже если они и есть, к нам не приходят - не хотят заниматься нашим воспитанием и рассеиванием наших пещерных страхов.:
Это кто, Вам рассказал? Сами инопланетяне?
Или индейцы через 500 лет после контакта с Колумбом?
Добавлено: Вт июн 18, 2013 06:32:13
Veratrol
Microwatt писал(а): Это кто, Вам рассказал? Сами инопланетяне?
А что у вас можно взять такого, что необходимо инопланетянам так же, как отобранное белым человеком у индейцев?
Добавлено: Вт июн 18, 2013 09:39:31
KBH-I
Veratrol писал(а): что у вас можно взять
Э-э-э... "Зохавать моск"?
Добавлено: Вт июн 18, 2013 09:43:50
Veratrol
KBH-I писал(а): Э-э-э... "Зохавать моск"?
А он есть?
Добавлено: Вт июн 18, 2013 13:45:09
KBH-I
Veratrol писал(а):ИК-телескоп способен заметить внеземные цивилизации в радиусе 60 световых лет от Земли
http://compulenta.computerra.ru/universe/SETI/10007228/
Они бы для начала научились определять в спектре атмосфер наличие кислорода - это намного легче.
Добавлено: Вт июн 18, 2013 15:28:37
Veratrol
KBH-I писал(а): Они бы для начала научились определять в спектре атмосфер наличие кислорода - это намного легче.
Кислород-то зачем? На Земле жизнь и без кислорода существовала...
Добавлено: Ср июн 19, 2013 14:32:57
KBH-I
Если в атмосфере планеты есть кислород - на ней 100% есть жизнь. Хотя бы в виде бактерий.
Точнее, жизнь на ней уже дошла до фотосинтеза.
Добавлено: Ср июн 19, 2013 15:34:33
badr555
Вот вы представьте, что если:
Человечество научилось выходить в космос на расстояние в несколько килопарсек?
Чем оно (человечество) займется?
Ответы прошу высказывать конструктивно.
Спасибо.
Добавлено: Ср июн 19, 2013 15:37:49
Moskatov
badr555 писал(а): Человечество научилось выходить в космос на расстояние в несколько килопарсек?
Тем же, чем всегда: истреблением разумного, доброго, вечного.
Добавлено: Ср июн 19, 2013 15:39:41
fenix72x
Не думаю.
Добавлено: Ср июн 19, 2013 15:44:55
Veratrol
Moskatov писал(а): Тем же, чем всегда: истреблением разумного, доброго, вечного.
Что же подходит под эти определения?
Добавлено: Ср июн 19, 2013 15:57:20
Moskatov
Пример: собственная культура и позитивные личные качества лучших предтавителей социума.
Добавлено: Ср июн 19, 2013 17:16:15
Veratrol
Moskatov писал(а): Пример: собственная культура и позитивные личные качества лучших предтавителей социума.
Культура? Как минимум - не вечная. Разумная? Да как-то не очень. Добрая? Даже не смешно...
То же относится и к личным качествам.
Добавлено: Ср июн 19, 2013 17:36:45
badr555
От Вас я этого и ожидал.
Теперь еще представьте, что другая иноземная раса достигла этого уровня развития. И кислородный мир для них основная среда существования. Кто мы тогда перед ними будем? Индейцы перед Колумбом?
Добавлено: Ср июн 19, 2013 17:48:18
Moskatov
badr555 писал(а):От Вас я этого и ожидал.
А то!
badr555 писал(а):Кто мы тогда перед ними будем? Индейцы перед Колумбом?
Точно. И это хорошо.
