Страница 24 из 105
Re: Хорошая сверлилка из доступных материалов
Добавлено: Сб окт 26, 2013 10:07:15
Allium
oleg63m писал(а):сверление покажет что надо, а может ничего и не надо
все зависит от двигателя и нагрузки на вал
Вы правы: в процессе все себя покажет
oleg63m писал(а): если двигатель под нагрузкою потребляет 2А ....
На двигателе такое:
Добавлено: Сб окт 26, 2013 10:22:02
fenix72x
Allium писал(а):На двигателе такое:
А не проще подключить последовательно амперметр и начать сверлить?
Добавлено: Сб окт 26, 2013 12:59:18
oleg63m
не хотелось бы огорчать, но параметры не утешительные, хорошо, если это показатели ХХ,
а сверлить более 1.5 мм может и не потянуть, вернее тянуть будет, но без инициативы.
в этом плане хорош ДПМ, хоть и дороговат может оказаться. а движки со статором-обмоткой, они больше годятся для скоростной обработки, можно, конечно разделить якорную и статорную обмотку и запитвать их от разных источников, но это геморно.
а для твердосплавов, в принцыпе должно пойти и так. короче надо только пробовать и делать умозаключения
Добавлено: Сб окт 26, 2013 21:12:19
Allium
Пробовал сверлить двусторонний фольгированный стеклотекстолит толщиной 2 мм сверлом диаметром 2,8 мм. Сверлит, как вы выразились "без инициативы". Тонкими сверлит "на ура". Ток нагрузки (со сверлом 2,8 мм) - чуть меньше 300 мА. Для моих потребностей хватит вполне.
Добавлено: Сб окт 26, 2013 22:05:58
oleg63m
ну, если вас устраивает, поздравляю с хорошим изделием, если перестанет устраивать,(иногда и такое бывает), добро пожаловать, попробуем двигатель доработать под свои нужды
Добавлено: Сб окт 26, 2013 23:00:32
Allium
oleg63m писал(а):...попробуем двигатель доработать под свои нужды
Можно повысить мощность данного движка? Расскажите в двух словах, пожалуйста. И, наверное, дабы не засорять тему, лучше в личные сообщения, или на почту.
Добавлено: Вс окт 27, 2013 00:00:23
oleg63m
да тему этим не засоришь, это какраз в нее родимую
на ваш вопрос могу ответить только по еврейски, тоесть задав встречный врпрос:
а статорная обмотка включена последовательно или параллельно?
если первое, то вполне возможно, подав отдельное питание на статор, или запараллелив статор с ротором, возможно через резик или регулятор тока, если параллельны, тут сложнее, но опять таки решаемо, подать на статор повышенное напряжение, от отдельного источника, можно еще перемотать более толстым проводом.
еще, как вариант, запитать повышенным напряжением, но это самый сложный вариант, так как всю схему регулятора придется перелопатить, да еще и кренку и оу высоковольтные искать......
Добавлено: Вс окт 27, 2013 16:26:52
Brigadir
Allium писал(а):oleg63m писал(а):...попробуем двигатель доработать под свои нужды
А зачем? Он же сверлит "на Ура". А для сверл от 2 мм и толще лучще иметь нормальную дрель (в магазе за 500 рублей). Ну согласись: не так уж и много отверстий под крепление сверлить....зачем маломощный мотор то мучить?. Тоненьким сверлом наметил отверстия(под большие отверстия), а дальше ковыряй взрослой дрелью. Удачи!
Добавлено: Вс окт 27, 2013 21:38:41
Allium
Brigadir писал(а):Тоненьким сверлом наметил отверстия(под большие отверстия), а дальше ковыряй взрослой дрелью. Удачи!
Согласен. Есть шуруповерт, который доделал для питания от трансформатора (того же что и мини-дрель). Вот он и будет для отверстий, что не под силу мини-дрели.
В общем, мини-дрелью я доволен. Спасибо автору темы за чертежи и за помощь в настройке. Соберу все в кучу, постараюсь выложить видео результата.
Добавлено: Вс окт 27, 2013 21:50:19
oleg63m
Allium
пожалуйста.
спасибо за чертежи с удовольствием разделю с Семенчук Виктором Степановичом, он мне помог из карандашной наброски
сделать эти самые чертежи в Компасе.
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 09:49:53
Maratk1n
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 12:18:14
oleg63m
Будет возможность доработать
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 23:15:29
Maratk1n
oleg63m писал(а):Будет возможность доработать
Ни факт, что это будет проще, чем новый сделать
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 00:20:37
oleg63m
доработка может свестись к тому, что на тыльной стороне штока снять фаску на 1/4 диаметра и пристроить катающийся подшипник.
всего то и делов.
но надо фрезерный станок
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 02:32:31
Seriyvolk
sa-ta писал(а):Seriyvolk писал(а):Я твердосплавами сверлю на 20 тыс. оборотов.
коллекторная ДПР-а ?
Нет, дремель. Был, до недавнего времени. Но сильно мучался с центровкой свёрел. Потом купил мотор сразу с высокоточным цанговым патроном и приладил к станине от микроскопа. Обороты у него поменьше, 12 тыс. максимум, но и этого, как оказалось, хватает с головой.
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 16:23:06
sa-ta
Seriyvolk писал(а):Потом купил мотор сразу с высокоточным цанговым патроном
с ибея за 40-60$ с цангой ER11 ?
смотрю, что цанга не цельная с валом, а собрана какой то трубкой. или я ошибаюсь ?
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 19:44:58
andrey_s
sa-ta писал(а):смотрю, что цанга не цельная с валом, а собрана какой то трубкой. или я ошибаюсь ?
Думаю, что как-то
так.
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 21:48:53
Seriyvolk
Да, мотор обошелся чуть более 40$ с доставкой. ER11.
andrey_s писал(а):Думаю, что как-то так.
А ещё та часть, которая в гайке - отдельная. Правда я не доставал.
Мотор в целом - обалденный! Тихий и мощный.
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 23:51:18
oleg63m
Seriyvolk
А мотор бесколлекторный?
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 00:41:03
Seriyvolk
Нет, коллекторник.
