Страница 24 из 34
Re: Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
Добавлено: Пт июл 25, 2014 13:21:30
lazer
Oleksandr54 писал(а):Дайте схему подключения
Во-первых, здравствуйте! А если дальше по теме вопроса, то могу ответить, что "взять" схему подключения можно из даташитов на соответствующие микросхемы. Ведь схема подключения индивидуальна, поскольку никто кроме Вас не знает удобное для Вас подключение портов контроллера к индикатору, микросхеме синтезатора и кнопкам управления.
Добавлено: Пт июл 25, 2014 19:52:25
Oleksandr54
Добрый день. Я хотел спросить можно ли подключить "базовою" схему на Atmega8 с стандартной прошивкой на 65,9 - 74 МГц к модулю на TEA5767. Прошивку надо править ? HELP
Добавлено: Сб июл 26, 2014 01:19:36
lazer
Конечно, надо поправлять.
Добавлено: Сб июл 26, 2014 16:22:38
greck
Всем привет.
lazer как то был вопрос по поводу второй стоки, то есть первая строка активная а вторая для настройки.
Есть какие подвижки в эту сторону?
Добавлено: Сб июл 26, 2014 20:16:28
lazer
Да, был такой вопрос по второй строке. Было бы удобно для пользования - согласен. Но пока это не реализовывал, т.к. всё время ушло на КВ-вариант синтезатора. Сейчас занимаюсь изготовлением КВ-приёмника, чтобы была законченная конструкция.
Добавлено: Сб сен 27, 2014 05:59:34
lazer
Сделал синтезатор частоты на МС 145170 для приёмника 14,000...14,350 МГц с ПЧ=-9МГц (под ГУН 5МГц) с изменяемым шагом 100Гц/1кГц/10кГц. Шаг переключается по кольцу одной кнопкой - "STEP". При включении питания устанавливается шаг=1кГц, а стартовая частота равна 14,1МГц, которая выбрана из соображений "пересечения" границ телеграфного и телефонного участка диапазона 14МГц.
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 20:04:01
lazer
В целях удобства пользования немного поправил прошивку, выведя в нижнюю строку стрелочку, которая размещается под тем разрядом, который будет изменяться при вращении валкодера при соответствующем ему включённом шаге.
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 09:35:48
lazer
Поправил схему и плату синтезатора на МС145170, уточнив некоторые элементы.
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 17:29:49
ala-a-din
Приветствую всех форумчен, и автора проекта.
Нашел плату от но-нейм магнитолы, и на ней кучу вкусностей, сам тюнер и пару микрух.
Тюнер проверил с помощью переменника - работает, возник вопрос по одной микре а именно - SС9257S вот ссылка на даташит
http://www.datasheetarchive.com/dl/Data ... 179614.pdf можно ли ее применять вместо LM7001?
Также есть микра TDA7313ND это 4х канальный темброблок.
ЖК AC162A только я не понял поддерживает ли этот ЖК Русский язык? и PC1602LRS-INH-B этот вроде с русским но без подсветки.
Может ли автор или еще кто-то сделать прошивку для такого набора.
Спасибо.
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 13:29:19
lazer
Доброго времени суток, ala-a-din!
Сделать прошивку "для такого набора", как SС9257S+TDA7313ND+PC1602LRS-INH-B означает сделать индивидуальный проект для Вас, потому, что Вы имеете все эти микросхемы в составе найденной платы и пытаетесь её оживить. Дело-то хорошее, оживлять платы, но вот возни с этим очень много, поскольку, повторяясь, скажу, что нет возможности и желания пытаться проделывать такой большой объём работы, как: проектирование, изготовление, макетирование, настройка и написание и отладка программы для единичного изделия.
Можно, конечно, и сделать, но затраты и времени и сил и средств будут большими. А стоит ли? Ведь проще собрать тюнер из микросхем и прграмм к ним, которых полно в интернете, в т.ч на "Радиокоте", купив эти микросхемы в любом радиомагазине, чем делать эксклюзивный и единичный проект. Дешевле обойдётся. Но, может есть и иные мнения, не спорю....
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 14:11:02
ala-a-din
Все равно спасибо за ответ.!
В принципе сделать плату тюнера с синтезатором на LM7001J можно, микра не дорогая, а эта не известно жива ли.
Возможно я не внимательно прочитал статью и форум, но есть ли возможность регулировки звука, а то будет не удобно как-то настраивать сам тюнер с пульта а звук регулировать переменником, каждый раз подходя к конструкции.
Добавлено: Пн дек 01, 2014 10:02:10
lazer
LM7001работает замечательно, делайте, не задумывайтесь - и тюнер "оживится". А вот что касается регулятора громкости с электронной регулировкой, то, хотя это и удобная вещь, но я не буду писать такую программу, потому, что не вижу в этом надобности. Если синтезаторы можно построить на разные частоты и шаги, применив разные микросхемы, то уж регулировать громкость можно и вручную. Короче говоря - не планирую писать программу для регулятора громкости.
Добавлено: Пн дек 01, 2014 11:43:10
Cheal
Здравствуйте.
ala-a-din, есть конструкция на этом сайте на TDA7313,
хотя бы проверите исправна микросхема или нет.
Ссылка на форум
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=35657
ala-a-din уверен что Вы это видели, но на всякий случай.
Lazer извините что даю ссылку на чужую конструкцию.
Успехов.
Добавлено: Пн дек 01, 2014 14:31:06
lazer
Пусть будет и чужая конструкция, это же неважно - лишь бы человек сделал и остался доволен.
Добавлено: Вт дек 02, 2014 11:49:05
ala-a-din
Дело в том что хочется иметь одну законченную конструкцию, которая будет иметь и тюнер и ТБ.
А так получиться что отдельно тюнер с одним ЖК и ТБ отдельно с вторым ЖК.
Ладно будем искать. Всем спасибо.
Добавлено: Вт дек 02, 2014 15:11:11
SergVi
Посмотрите тогда "Радио" №6 за 2013 г. Там описан тюнер на основе СХА1538. МК- Atmega-8 + внешняя память, синтезатор - SAA1057, авудиопроцессор - TDA8425 + доп. вход аудио + ДУ по протоколу RC-5. И всё управляется от одного МК.
lazer, извиняюсь за офф.
Добавлено: Вт дек 02, 2014 18:43:24
lazer
Не стоит, явно не стоит извинений, потому, как все сказанное мною выше просто отражает мои личные предпочтения, а каждый волен в своих предпочтениях, тем более, что мнение SergVi всегда для меня будет уважаемым.
Добавлено: Вт дек 02, 2014 19:10:02
SergVi
P.S. Я его, кстати, собрал. Точнее, только "процессорную" часть (фото). Поскольку "в закромах" лежит "супердолгострой" - тюнер на СХА1238 + SAA1057 из книги Семёнова. Давно лежит... аж с 2002 года...
Именно из-за того, что не смог тогда запустить синтезатор. А этот заработал без проблем. Ну, плату, ессно, переделал полностью...
С аудиопроцессором пока не проверял.
Добавлено: Ср дек 17, 2014 19:09:54
killPIC&AVR
Доброго дня всем паятелям и ведро канифоли
Вопрос
приёмник на TA2003(8164) -ни каким боком не прилепится к синтезатору???
Спасибо!
Добавлено: Ср дек 17, 2014 21:51:09
SergVi
К "синтезатору прилепится" любой супергетеродинный приёмник.
