- ATMEGA16+LM7001+WH1602.lay
- Рисунок плат процессора и синтезатора
- (191.61 КБ) 2998 скачиваний
- Конструктив печатных плат
- (102.67 КБ) 3720 скачиваний
- PLL_LM7001_WH1602_ATMEGA16_1.hex
- Обновленная прошивка
- (3.56 КБ) 2077 скачиваний
- PLL_LM7001_WH1602_ATMEGA16_1.rar
- Исходник на ассемблере
- (8.05 КБ) 2131 скачивание
Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
Добавляю к статье http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/82/ исходник на ассемблере (для тех, кто обиделся на его отсутствие), схему, плату и обновлённую прошивку. В прошивке освобождены несколько регистров для возможностей усовершенствования и изменена задержка для подавления дребезга кнопки "UP" с целью подключения валкодера без переработки программы. Удалось, валкодер работает приемлемо.
Чегото смысл всего этого не очень понятен.
Вы это для чего???
Вы это для чего???
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
А что конкретно Вам не понятно, уважаемый radiokot__? Если тема интересна - давайте общаться, обменяюсь мнениями с удовольствием. А вот на вопросы заданные в стиле "мне ничего не понятно и для чего все это?" каждый отвечает для себя сам. Зачем, например, радиолюбительство в принципе? На вопросы по существу - приятно отвечать, а Ваши вопросы не несут конкретики. Таких ответов прошу не писать.
Написал версию для работы с валкодером, но пока без кнопок. Память последней частоты, после которой устройство выключили остается, функции занесения в память настроек и извлечения из памяти пока не реализованы. Прерывания не использовал. Валкодер подключается к свободным ранее линиям порта PB0 и PB1 и работает отлично, без сбоев. Этот вариант прошивки удобен для создания генератора частот. Секция управления валкодером (SCAN_VALCODER) может быть полезна в любых устройствах, создаваемых самостоятельно, но с одним ограничением - свободные линии порта, куда подключен валкдер не должны использоваться и должны быть сконфигурированы как выходы. Можно, в принципе, поработать над снятием и этого ограничения.
- PLL_LM7001_WH1602_ATMEGA16_1_VAL.rar
- Валкодерная (без кнопок) версия синтезатора
- (19.78 КБ) 1650 скачиваний
Спасибо за конструкцию. Пока нет возможности повторить, но это временно.
У нас работа в подвальном помещении, с радиоприёмом напряжённо.
Пришлось собрать приёмник с высокой чувствительностью на TEA5710.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1902
Всё радует, кроме многооборотного резистора настройки.
Когда соберусь изготовить стереовариант на TEA5711, Ваш синтезатор будет задействован.
Удачи Вам.
Удачи Вам.
Сейчас много разных вариантов синтезаторов. Но у меня была цель написать программу самостоятельно с нуля, не подглядывая в чужие фрагменты, обучаясь в процессе, и обеспечить чёткую работу всех узлов. Сейчас в работе вариант с валкодером (почти готов), которым быстрее и удобнее перестраивать. Многим не нравится в этом применении ATMEGA16, но я другого мнения, это моё решение.
Спасибо за конструкцию. Буду собирать для своего приемника.
Не за что! Всегда рад поделиться с коллегами. Будут вопросы - пишите. Валкодерная версия почти готова.
Представляю новую версию программы синтезатора с управлением валкодером и кнопками MODE и MEMORY. Назначение кнопок - прежнее.
Подключены кнопки так: MODE=PD2 (вывод 16); MEMORY=PD3 (вывод 17), кнопки RESET пока нет.
Подключение валкодера: PB0 (вывод 1) и PB1 (вывод 2). В качестве валкодера применен механический энкодер на 16 положений. Подключения конденсаторов на линии валкодера не потребовалось - работает устойчиво.
- PLL_LM7001_WH1602_ATMEGA16_1_VAL_2PIN_INTA.rar
- Валкодерная версия синтезатора с кнопками MODE и MEMORY.
- (20.47 КБ) 1545 скачиваний
Обновил прошивку с валкодером и кнопками: теперь кнопки переключаются не по нажатию, а по отпусканию. Начало диапазона перенёс на стандартное значение - 87,5 МГц.
- (20.95 КБ) 1315 скачиваний
Вот ещё одна доработка программы, без которой не всё было бы корректно. При работе в режиме PRESET, но когда память еще не заполнена станциями - на индикатор выводилось число, выходящее за диапазон FM. Устранил введением проверки, находится ли число в диапазоне 87,5...108.
- PLL_LM7001_WH1602_ATMEGA16_1_VAL_2PIN_INTA_D.rar
- Версия с проверкой ухода за диапазон
- (21.64 КБ) 1260 скачиваний
Готова версия программы с отображением номера канала. Каналов пока 9 (с 1 по 9). При включении работа начинается с 0 канала, в который автоматически заносится последняя станция перед выключением. Перебор каналов по кольцу, как в большую сторону, так и в меньшую. Устранен один "пустой" шаг в режиме PRESET, который имелся при смене направления вращения.
- PLL_LM7001_WH1602_ATMEGA16_1_VAL_2PIN_INTA_DCZ.rar
- Дальнейшая доработка валкодерной версии - введено отображение номера канала
- (20.76 КБ) 1270 скачиваний
И последняя доработка программы - количество каналов памяти может быть любым от 1 до 99 и может легко меняться в программе сменой одной константы. В данном случае я установил 15 каналов.
- PLL_LM7001_WH1602_ATMEGA16_1_VAL_2PIN_INTA_DCH.rar
- Исходник и НЕХ файл валкодерно-кнопочной версии программы синтезатора с памятью до 99 каналов.
- (23.68 КБ) 1291 скачивание
Доработал программу: теперь максимально можно записать 99 каналов, но при меньшем количестве желаемых станций ничего в программе менять не нужно, т.к. пустые каналы будут игнорироваться и будет производиться перебор только "непустых" значений частоты, даже если их будет, например, 3.
Ввёл кнопку сброса каналов RESET (подключается к PD1 процессора). Теперь, чтобы стереть все станции из памяти, нужно нажать эту кнопку и, удерживая её, подать питание. Пол-секунды индикатор ничего не будет показывать (в это время идёт очистка EEPROM), а потом отобразится следующее: "87,5МГц СН:00".
- Валкодерно-кнопочная версия с возможностью стирания настроек каналов
- (22.28 КБ) 1244 скачивания
Заметил маленькую "некрасивость": если на индикаторе число сотен Мгц сменяется числом только десятков МГц, то числа не находятся в своих знакоместах. Хотя это уже непринципиальная вещь, но всё же устранил.
- Обновление PLL_LM7001_WH1602_ATMEGA16_1_VAL_2PIN_INTA_DCH
- (23.77 КБ) 1449 скачиваний
Спасибо. Исходник отлично раскомментирован. Достойный труд. Взял за основу для своей конструкции.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Благодарю за хорошие отзывы! Не делаю секрета из исходников и подробно их комментировал, потому, как сам учился по разным материалам, но во многих слабое место - описательная часть. Если есть вопросы пишите, т.к. есть некоторые тонкости. Например, применённый энкодер (PEC16), видимо, имеет разную длительность импульсов по своим линиям, т.к. при опробовании в реальной конструкции выяснилось, что при "неправильном" подключении его линий к контроллеру происходит увеличение частоты при вращении в любую сторону. Возможно, это ошибочное заключение, но иного не приходит в голову, т.к. фрагменты программы, отвечающие за обработку импульсов с обеих линий одинаковы, а значит, только разная длительность импульсов приводит к такому результату. А некоторые энкодеры (китайские) вообще работают не так, т.е. у них на 2 щелчка формирутся один импульс.
Правильное подключение (обозначения линий по datasheet) следующее: канал А - на PB1 (вывод 2); канал B - на PB0 (вывод 1);
Прикладываю Datasheet и фотографию применённого мной энкодера PEC16 фирмы BOURNS. Именно под такой тип энкодера писалась программа (1 щелчок - 1 импульс).
Сейчас делаю вариант для OLED индикатора WEH1602AL (красивее, контрастнее и имеет меньшее потребление, но и дороже... ). Он "один в один" подходит для замены WH1602B и по размеру и по цоколёвке (у WEH1602AL выводы 3, 15,16 -свободные), но процедура инициализации иная.
- pec16.pdf
- Datasheet энкодера
- (303.99 КБ) 1561 скачивание
Сделал вариацию синтезатора на LC72131, т.к. она имеет больший частотный диапазон и возможности ее более гибкие. Да и потребление в 5мА радует. Пока "прикрепил" к LC72131 прошивку для всё того же вещательного приёмника с диапазоном 87,5-108МГц. Всё работает замечательно. Не задействовал внутренний транзистор микросхемы для ФНЧ, а использовал, как и прежде, 2 транзистора BC847. Планирую развивать проект до синтезатора любительского диапазона 144-146 МГц.
Фото синтезатора в сборе:
Режим плавной настройки
Режим предварительных настроек каналов
Индикация после очистки памяти настроек
Платы ситезаторов на LM7001 и LC72131 и плата процессора в сборе с индикатором
- PLL LC72131 +ATMEGA16+WH1602B.rar
- Схема, плата, исходник, прошивка
- (61.48 КБ) 2373 скачивания
