Страница 2309 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вт янв 02, 2024 21:31:41
kentgaryk
electroget писал(а):выкрутить специальной отвёрткой
Для Вована только такой.
Добавлено: Вт янв 02, 2024 22:52:25
den2
Привет всем,с наступившим.
Вопрос у меня такого плана,голову всю сломал.
Имеется Бп комповый.У него дежурка без нагрузки немного "волосит"
Если нагрузить то шумы немного увеличиваются,ну а если запустить БП ,то вообще капец..Шумы от пика до пика вольта 2-3 наверно.
И это БП на ХХ запущен,без вентилятора и остального.
Емкостя по выходу дежурки/ШИМки дежурки/основной ШИМки подкидывал и увеличивал.
Основную ШИМку подкидывал (на всякий случай),до этого вылетели ключи ПВМ/ПФЦ.Импульсы с ШИМки в пределах нормы.ШИМка CM6805.
проблема в том,что при нагрузке Бп порядка ватт 100 летят ПВМ ключи.Один из них.
Решил начать с питания ШИМки (вернее подсказали) и тут такое.
Добавлено: Ср янв 03, 2024 00:06:56
O5SCP14
vovw писал(а):накапало
уф. выкинуть и купить новое)
Добавлено: Ср янв 03, 2024 00:40:40
kentgaryk
Да не накапало это.
Вован видать в курятнике забыл, а куры обосрали!
Добавлено: Ср янв 03, 2024 09:39:56
sng61
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4525353#p4525353"]может там винт есть кто знает такая зарядка[/uquote]
Ну вы блин даете.............
А что мешало пытливо заглянуть в эти волнительные дырочки, прежде чем спрашивать сюда? Да и козе понятно, что там винты. А если не крест - так надо иметь наборы всяких насадок, как само собой. На дворе век космических скоростей и китайских недорогих наборов на все случаи жизни.
Добавлено: Ср янв 03, 2024 09:48:23
Муркиз
На месте этого блока я бы обиделся и перестал работать...
Добавлено after 3 minutes 21 second:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4525373#p4525373"][uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4525363#p4525363"]есть не шурупы ,а своеобразные винты звездочки[/uquote]
Их нужно выкрутить специальной отвёрткой[/uquote]
Можно и шлицевой обычной нужного размера.
Добавлено: Чт янв 04, 2024 11:07:25
vovw
как это сделать
Добавлено: Чт янв 04, 2024 11:43:28
electroget
Если очень долго сидеть на берегу реки, то отвёртка нужной формы будет проплывать мимо вас.
Добавлено: Чт янв 04, 2024 11:52:37
vovw
но как ее подобрать пойти в магазин и пробовать крутить зачем такие шурупы поставили ,что б
не выкрутить- надо специальный инструмент . В общем какой блок главнее, где расположены управляющие еле менты -может желтый только как форма для подключения аккумулятора ,а вся электроника в выпрямителе может кто то ремонтировал подобное .Вот ссылка на изделиеhttps://www.vseinstrumenti.ru/product/zaryadnoe-ustrojstvo-18v-one-rc18115-ryobi-5133003589-905390/
Добавлено: Чт янв 04, 2024 12:07:26
Ёрш
Возьми сверло и высверли эти винты.
Добавлено: Чт янв 04, 2024 12:11:09
electroget
Ох...
Добавлено: Чт янв 04, 2024 13:55:21
Fajustov
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4525164#p4525164"]накапало расплавленным[/uquote]
В момент близкого ядерного взрыва каждый боец должен держать автомат в вытянутых руках, чтобы расплавленный металл с него не капал на казённые сапоги!
Добавлено: Чт янв 04, 2024 14:01:55
sng61
А я тоже тут кино недавно умное смотрел..... американское.
Короче мужика и бабу прям в машине закопали в яму. Живьем. Мужик - школьный учитель, баба - начальник отдела полиции. И она ему говорит...... Кислорода надолго не хватит. Я все продумала. Мы взорвем бензобак машины, землю вверх волной вытолкнет, и звук кто-нибудь услышит, сообщат, наши догадаются - и нас спасут. А от взрыва мы спрячемся за сиденьями, они мягкие.
Добавлено: Чт янв 04, 2024 17:55:14
K.Vladimir
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4525150#p4525150"]как отрыть зарядку для шуруповерта если она не имеет болтов[/uquote]
Если блок рабочий, то зачем тебе его раскрывать? А если не рабочий, то починить врятли его сможешь - там технологии посерьезнее твоего програмнека, которому только ему, ладу 10 лет дать не можешь
Добавлено: Пт янв 05, 2024 11:36:48
vovw
блок не рабочий я его разобрать проверить где там чего но какая отвертка нужна? как эти звезды класифицируются открывалку наверное придется в интернете заказывать -а часть блока вообще наглухо закрыта крепится не на шурупах- а на склейках что ли . не могу открыть - сейчас начну пробовать еще раз
Добавлено: Пт янв 05, 2024 11:49:44
Муркиз
Я же уже писа́л - гвоздь и напильник тебе в руки !
Добавлено: Пт янв 05, 2024 12:13:59
vovw
но это долго и как выточить отвертку надо подбирать под пазы шурупа а они глубоко внизу корпуса
Добавлено: Пт янв 05, 2024 12:14:48
Телекот
Если ты не можешь открутить два шурупа то у тебя 2 пути.
1. Обратится к специалисту.
2. Купить другой.
Третьего не дано, если даже и разберёшь то с такими руками и головой, смотри пункт 2. Развёл ерунду как открутить 2 шурупа на несколько страниц.
Или магазины не работают?
Добавлено: Пт янв 05, 2024 12:19:23
vovw
там не два шурупа а четыре и они глубоко корпуса
Добавлено: Пт янв 05, 2024 12:22:16
Телекот
vovw писал(а):а четыре
Ну да задача усложнилась в 2 раза
, что магазины не работают? Зайди в любой магазин по инструментам попроси посмотреть отвёртку и открути свои шурупы прямо там. Если руки не под то заточены.
