Страница 2311 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн янв 08, 2024 10:12:34
Черепашка
Добавлено: Вт янв 09, 2024 13:12:47
Черепашка
И на этом полномочия всё... Видимо специалистов так и не нашлось.
Есть ещё вот такая схема.
https://sun1-97.userapi.com/impg/6-IEs_ ... type=album
Добавлено: Вт янв 09, 2024 13:37:41
Телекот
Черепашка писал(а):Видимо специалистов так и не нашлось.
Специалистов здесь много, но просто время тратить на такую ерунду не у кого желания нет. Сейчас куча светодиодных индикаторов на любой вкус, зачем совать ГРИ. Это когда не было не чего хорошего использовали их.
Добавлено: Вт янв 09, 2024 13:41:05
Stepan22
Черепашка, Имея на входе 5 Вольт, а на выходе 180 Вольт. Эффективная повышайка может быть только с трансформатором, например как здесь
https://usilitelstabo.ru/povyishayushhi ... shema.html
https://9zip.ru/home/dosimeter_attiny85.htm
Добавлено: Вт янв 09, 2024 14:51:41
AlexS4
ну при дроссельном степапе 5->180V современная номенклатура fet позволяет сделать вполне эффективный преобразователь до мощностей порядка 10..30W. нужен fet 200+V который полностью открыт при 5V на затворе. еще можно сделать отдельный преобразователь ~15V для питания затвора, тогда можно и помощнее сделать с кпд около 90%. (это самый простой способ чтоб запустить вышеприведенные схемы. дроссель вешаем на +5V а чип запитываем от отдельного маломощного переобразователя 5->12..15V ~0.3W)
Добавлено: Вт янв 09, 2024 15:06:07
Starichok51
Черепашка, опять ты огромную картинку засунул в текст. не у всех монитор такой большой ширины, как у тебя.
Добавлено: Вт янв 09, 2024 16:32:10
yor
А что такое ГРИ?
Добавлено: Вт янв 09, 2024 17:35:49
den2
yor,
Вы с Вовой с предыдущей страницы не братья случаем?
ГРИ это газоразрядный индикатор.
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
Телекот,
А как же тёплый ламповый свет )
Добавлено: Вт янв 09, 2024 18:20:24
Upgrader
Как считаете, заряжать li-ion круглые банки до 4,225 v нормально? Или это много?
Купил разные зарядники 2s li-ion и все они перезаряжают, какая-то говнофирма клепает, обратной связи с оптопарой там нету.
Добавлено: Вт янв 09, 2024 18:30:29
Черепашка
Starichok51 писал(а):опять ты огромную картинку засунул в текст.
да ёфи-тофи, фиг поймёшь какое расширение нужно, обычно картинка подгоняется по блоку div в css но тут видимо это не работает. Я открываю картинку, она кажется маленькой на моём 19" мониторе. Думаю, ну влезет, а оно вон как не влезает.
Stepan22 писал(а):Имея на входе 5 Вольт, а на выходе 180 Вольт. Эффективная повышайка может быть только с трансформатором, например как здесь
а не нужно ли как-то на выходе трансформатора контролировать эти 180 вольт, мало-ли выше будет. Т.е. нагрузку отключил (одну гри) и напряжение поднялось. Наверное должен быть какой-то фитбек, или нет?
Добавлено: Вт янв 09, 2024 19:00:26
AlexS4
Upgrader, все приличные круглые банки не боятся 4.3V, емкостные новые почти все 4.35 (это обычные, не HV). ну а если какойто дикий китай - лучше 4.25 ограничиться, меньше делают исходя из точности обеспечения этого напряжения, напр в последовательной батарее делается запас по общему СV на разбалланс.
Добавлено: Вт янв 09, 2024 20:15:42
den2
Upgrader,
А какие брали зарядки...думаю Литокалу-500 купить,вот не знаю нормальная ли.
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Что можете подсказать по проблеме народ?
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2#p4525412
Выпаял силовые ключи,оставил только АПФЦ часть.Получается шум идёт при полном запуске БП,т.е. ПВМ части.
Добавлено: Вт янв 09, 2024 20:23:56
Upgrader
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4528583#p4528583"]А какие брали зарядки...[/uquote]
https://www.ozon.ru/product/blok-pitani ... 097500790/
https://www.ozon.ru/product/zaryadnoe-u ... 329596868/
У всех в холостую примерно 8,6 v.
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4528583#p4528583"]думаю Литокалу-500 купить,вот не знаю нормальная ли.[/uquote]Для li-ion очень даже нормальная, только не оставляйте в ней заряженные аккумуляторы на долго (на месяц).
Для ni-cd так себе, постоянно пропускает конец заряда.
Добавлено: Вт янв 09, 2024 20:24:55
den2
Upgrader,
нее, оставлять нет,зарядил и сразу вытащил.
Добавлено: Вт янв 09, 2024 20:25:38
Бареттор
den2 писал(а):оставил только АПФЦ часть.Получается шум идёт при полном запуске БП,т.е. ПВМ части.
А можно всё это расшифровать?
Добавлено: Вт янв 09, 2024 20:32:47
den2
Бареттор,
ну выпаял ключи ПВМ,замкнул черный-зелёный,АПФЦ часть запустилась,при этом ШИМка основная запитана,на выходе дежурки при этом того шума,что на второй картинке нет.
Импульсы с ШИМки через транзисторы 1P/2F на ТГР приходят,импульсы нормальные.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
На второй картинке это шум на выходе дежурки при полном запуске Бп (выходные 12/5/3,3 выходят),без нагрузки.
Я вот думаю,сама раскачка может шумит (1P/2F) при нагрузке на ТГР....может транс дежурки подбит и не тянет....короче дурных мыслей много,а вот знаний по этому вопросу нет.
Добавлено: Вт янв 09, 2024 20:36:04
Бареттор
А ПВМ это паровая винтовая машина, или передний ведущий мост?
Добавлено: Вт янв 09, 2024 20:40:00
den2
Бареттор,
Вы издеваетесь иль что ))
PWM (ШИМ) - pulse-width modulation
Добавлено: Вт янв 09, 2024 20:46:52
Бареттор
Просто лучше писать что бы всем сразу было понятно, даже начинающим как я. Интернет говорит что ПВМ это паровая винтовая машина. А оказывается это ШИМ.
Добавлено: Вт янв 09, 2024 20:53:13
Телекот
Ну да если приклоняешься перед иностранцами то пиши сокращения латиницей.
