Страница 2314 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт янв 19, 2024 04:55:01
O5SCP14
GubaRewa писал(а):ЦАП-царап кр572пв2 накрылась
+ ещё могут быть индикаторы. А 1:1 замены нет. Покупать такие же (3(А)ЛС) ну не знаю. Жрать хотят много, толку мало)
Нашёл тут у себя заготовки плат преобразователя https://radiokot.ru/circuit/power/converter/56/ , несколько лет назад делал и забросил от потери настроения. По идее норм ? Как бы "классический" вариант с намоткой нескольких сотен витков на мелком кольце волоском 0,0* точно идёт в самом конце списка)
Добавлено: Пт янв 19, 2024 06:27:05
BarAkA
Привет. Хочу воткнуть блютуз модуль в усилитель, запитав модуль через телефонную зарядку. Планировал в усилке подключить зарядку на линию 220В между выключателем и трансформатором(параллельно входу трансформатора). Разобрал, увидел параллельно включателю конденсатор, погуглил, что бы узнать, зачем его туда засунули. Нашел любопытную статью по этому поводу
https://leoniv.livejournal.com/262160.html
Отсюда вопрос, при выключении выброс высокого напряжения с трансформатора не убьет мне зарядку вместе с блютуз модулем?
Добавлено: Пт янв 19, 2024 07:44:58
Nowell75
ничего не случится, но можешь в провода питания своего блочка добавить резисторы 470 Ом 0,5 Вт в каждый провод
Добавлено: Пт янв 19, 2024 08:07:51
kentgaryk
BarAkA писал(а):не убьет
Не убьет. А вот эти две маленькие шняги могут насрать говна полный усилитель, а могут и не насрать. :wink:
Добавлено: Пт янв 19, 2024 11:51:27
GubaRewa
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4532241#p4532241"]
А почему 1:1 замены нет? Разве там не стандартные? Там только первый отличается, АЛС324 0-1, вроде.
Изображение Цена :shock: ЧИП и ДИП :shock: :shock: АЛИ :shock: :shock: :shock:
Добавлено: Пт янв 19, 2024 13:38:13
O5SCP14
GubaRewa писал(а): АЛИ
В ЧиД дешевле ) https://www.chipdip.ru/product0/8010391 ... st_product
По ценнику, это Agilent /Hewlett-Packard/, то что в наше время они есть в наличии уже хорошо :))
алс324 перевод денег. если только для фанатов полной аутентичности.
Добавлено: Пт янв 19, 2024 15:23:29
GubaRewa
В общем, ремонт не стоит свеч. Так что единственное, что осталось в приборе полезным - радиоканал с генератором ВЧ.
Добавлено: Пн янв 22, 2024 14:18:16
BarAkA
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4532259#p4532259"]Не убьет. А вот эти две маленькие шняги могут насрать говна полный усилитель, а могут и не насрать. :wink:[/uquote]
Речь идёт помехах, которые могут возникнуть в усилителе? Я правильно понял?
Добавлено: Пн янв 22, 2024 18:31:05
kentgaryk
Правильно. ЗУ от мобилок выдают очень грязное напряжение, для зарядки это не актуально и производители этим не заморачиваются.
Добавлено: Пн янв 22, 2024 20:37:25
Fox19
[uquote="Fox19",url="/forum/viewtopic.php?p=4522858#p4522858"]Возникла проблема со сборкой блока питания.
[/uquote]
Поставил новую пару транзисторов Tip121 схема заработала как надо.
В режиме ограничение тока минимальный ток можно установить 5мА как уменьшить минимальный ток до 1мА?
Нужно добавить резистор R62?
Добавлено: Вт янв 23, 2024 13:23:30
midland
Всех приветствую. Мелкий вопрос. Изготавливаю трансформаторный блок питания, но трансформатора подходящего нет, по этому планирую использовать два трансформатора ТН 60 включенных параллельно. Вопрос в том как лучше включить их: непосредственно перед диодным мостом, использовать два моста и затем параллелить или это непринципиально.
Добавлено: Вт янв 23, 2024 13:49:24
Телекот
Если трансформаторы одинаковые не принципиально.
Добавлено: Вт янв 23, 2024 14:52:34
midland
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4534161#p4534161"]Если трансформаторы одинаковые не принципиально.[/uquote]
Трансформаторы почти одинаковые один ТН 60-220-50К (красного цвета) второй ТН 60-127/220-50 (зеленый) габариты одинаковые, снимаемые напряжения почти тоже одинаковые.
Добавлено: Вт янв 23, 2024 15:18:05
Муркиз
Собери их по схеме полумостового выпрямителя
Добавлено: Вт янв 23, 2024 15:27:06
Телекот
Полумостового нельзя.
midland писал(а):снимаемые напряжения почти тоже одинаковые.
почти это сколько? Соедини вторички одним проводом и измерей разницу.
Добавлено: Вт янв 23, 2024 17:48:38
Муркиз
Вот черт! А в моем заряднике они работают и не знают об этом ....
Добавлено: Вт янв 23, 2024 17:55:24
kentgaryk
Телекот прав, при питании плеч полумоста от разных трансформаторов подмагничиваются сердечники постоянной составляющей. Если трансформаторы с запасом то будет нормально работать, если грузить на пределе то будет греться и в конце концов сгорит.
Добавлено: Вт янв 23, 2024 18:35:56
Муркиз
А! Первичка размагничивает...
Добавлено: Вт янв 23, 2024 19:31:08
Телекот
Не справиться первичка, сам проводил эксперимент. Примерно на 80% мощности трансформатор довольно сильно греется.
Даже в учебниках про это говорят .
Добавлено: Вт янв 23, 2024 19:53:49
kentgaryk
У меня был случай с источником сетевого питания на катере. Там стоит трансформатор ОСМ 0,63КВА с отводами от первички и обычный мостовой выпрямитель.
Источник начал недодавать зарядный ток для АКБ и подсело напряжение. Трансформатор начал сильно греться. Разбираться на воде не хотелось да и приборов не было, решил что трансформатор витканул, зимой сниму перемотаю, а покуда дым не идет то и хер с ним. :))
Когда начал зимой разбираться оказалось в обрыве один диод моста, трансформатор выжил но грелся жутко. После ремонта работает уже несколько лет. Хорошо делали советские трансформаторы.
