Страница 2318 из 2412
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт фев 22, 2024 09:57:09
O5SCP14
kentgaryk писал(а):Вот что там за резисторы стоят между конденсаторами фильтра после выпрямителя и зачем не понял?
как в бпшнике для riaa корректора, 10ом резистор. crc фильтр.
Добавлено: Чт фев 22, 2024 10:02:23
kentgaryk
Ничего он там не нафильтрует, только просадку увеличит которая и так у мелкого трансформатора большая.
Добавлено: Пт фев 23, 2024 15:50:40
сокол
Прошу прощения если пишу не в ту ветку. Есть вот такой стрелочник,если делать на полную шкалу 100А то какое падение должен быть на шунте(mv)/ Есть заводской шунт запаяно на нем три полоски надпись на нем 300А-75mv. хочу их отпаять газорезкой и взять только одну. Тогда 75mv/3=25mv должен быть на одном шунте? Если этот шунт для этого стрелочника мало падение тока,то можно сточить и увеличиться падение. Спасибо за ранее.
Добавлено: Пт фев 23, 2024 16:10:31
Starichok51
открою тебе секрет - полоски включены параллельно, а не последовательно.
Добавлено: Пт фев 23, 2024 16:16:43
Nowell75
в школе учили по-другому : 75 мВ на одной полоске при 100 А, те же 75 мВ на 3х полосках при 300 А....
сопротивление головки измерьте, оно может быть 500-1800 Ом, 100 мкА * 500 Ом = 50 мВ, т.е. в этом случае к головке можно добавить резистор 250 Ом...в других вариантах надо делать длиннее шунт...
Добавлено: Пт фев 23, 2024 17:42:56
kentgaryk
Сопротивление головок бывает разное. Надо подать на нее ток полного отклонения 100мкА и померить точным вольтметром напряжение на головке при этом. А уже потом хуярить газорезкой заводские шунты ласково и нежно изготовить необходимый шунт, предварительно рассчитав его сечение и длину исходя из используемого сплава. Окончательную подгонку произвести посредством подпиливания надфилем.
Добавлено: Пт фев 23, 2024 18:36:05
сокол
Starichok51 писал(а):включены параллельно, а не последовательно.
Да Параллельно, 3шт 300а 75mv из них я хотел убрать две,оставив одну о надение на нем должен быть =025mv ?
kentgaryk писал(а): подать на нее ток полного отклонения 100мкА и померить
Спасибо.
Что бы через головку пропустить 100мка,допустим БП 5 в и нагружать на какое сопротивление? с расчетом :o
Добавлено: Пт фев 23, 2024 18:43:12
yor
Без знания закона Ома в таких делах делать нечего, не будут же Вам каждый раз подсказывать.
U=IR и вычисляйте
Добавлено: Пт фев 23, 2024 18:48:48
kentgaryk
50 кОм поставь последовательно и плавно уменьшай....но если бодро крутанешь на 0 головка сгорит мгновенно!
Добавлено: Пт фев 23, 2024 18:51:54
сокол
В общем взял li-ion 4,2 в,нагрузку вкл переменный резистор 220к и подогнал до 100мка и мерил на головке с мультиметром RM303 и получилось 226mv
Добавлено: Пт фев 23, 2024 18:54:12
Starichok51
сокол писал(а):Да Параллельно, 3шт 300а 75mv из них я хотел убрать две,оставив одну о надение на нем должен быть =025mv ?
предлагаю тебе прекратить занятия электроникой и, в том числе, электрикой вообще. это не твоё.
найди себе другое занятие, где твои мозги будут соображать гораздо больше, чем в электричестве.
Добавлено: Пт фев 23, 2024 18:56:01
kentgaryk
сокол писал(а): и получилось 226mv
Значит столько должно падать на шунте чтобы стрелка отклонилась на полную шкалу.
Добавлено: Пт фев 23, 2024 23:04:08
Телекот
сокол писал(а):и мерил на головке с мультиметром RM303 и получилось 226mv
Если ты правильно измерял то положи свой измеритель в мусорное ведро, похоже он родом из китая. Надеюсь знаешь что рабочее положение этой головки вертикальное.
Эта головка на ток полного отклонения 100мкА и сопротивлением 3000 Ом если кто ещё помнит закон Ома то напряжение полного отклонения равно 300мВ.
Добавлено: Пт фев 23, 2024 23:38:42
kentgaryk
Телекот писал(а):сопротивлением 3000 Ом если кто ещё помнит закон Ома то напряжение полного отклонения равно 300мВ.
Да не факт. 226 мВ и соответственно 2260 Ом тоже возможно. Я конечно за точность его мультиметра не поручусь, но головки с различным кривым сопротивлением встречал частенько.
Добавлено: Пт фев 23, 2024 23:48:39
Телекот
Это легко проверить, надеюсь его китайский мультиметр сопротивление измерять умеет. Что то мне подсказывает что измерение его прибором опровергнет закон Ома. :))
А может просто при измерении головку расположили не правильно.
Добавлено: Сб фев 24, 2024 00:28:15
kentgaryk
100 мкА голову кривым мультиметром мерить не стоит. Там может быть ток приличный на измерении сопротивления, голова конечно не сгорит, но стрелу погнуть может.
Добавлено: Сб фев 24, 2024 02:34:35
O5SCP14
kentgaryk, хорошо без них будет) просто несколько бпшников видел, и они с этими резисторами были. значит просто так от балды поставили)
Ни стеклотекстолита нет сейчас, и ни один принтер не печатает( Ну хотя бы в программе до ума доведу пока что)
Добавлено: Сб фев 24, 2024 09:12:27
Телекот
Всю жизнь измерял не разу не погнул стрелку. она удариться об ограничитель и без всяких последствий. Это советский прибор чтобы её согнуть нужно наверно 10 000 её так стукнуть. :)) Причём я измерял стрелочным прибором, а у него ток при измерении сопротивление в 6 раз больше.
Добавлено: Сб фев 24, 2024 10:33:08
сокол
Спасибо за ответы.
Starichok51 писал(а):предлагаю тебе прекратить занятия электроникой
давайте без этого? Я тут не лабараторник делаю. Мир не без добрых людей! Кто захочет тот подскажет,а кто нет обойдемся.
Телекот писал(а):Если ты правильно измерял то положи свой измеритель в мусорное ведро,
какой уж есть,я не собираюсь покупать точные приборы .
Этот прибор измерение сопротивления при замкнутых щупов показывает 00,12 Ом.
Для проверки сопротивление головки сегодня пробовал так
Сначала верхним переменником выставил на полное отклонение,затем подключил нижний переменник и подогнал до середины шкалы. АКБ использовал 4,2в литий. и замерил отключенном виде нижний переменник и 2,118Ком.
Добавлено: Сб фев 24, 2024 10:45:00
Nowell75
т.е. 3 пластины в длину и то чуть не хватает...или пристроить усилитель...
