Страница 2320 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб мар 02, 2024 10:51:29
Stepan22
ApTu(T, С транзистором выгоднее, как на схеме.
Для "зажигания" светодиода надо 1,5V, а для открывания
транзистора 0,7V.
Добавлено: Сб мар 02, 2024 18:41:59
ApTu(T
Оно проще, но с моими знаниями.
Логически, я может быть резистор р1 посчитаю.
Нагрузка 100вт, ток 4,16А, приблуды этой.
Это так, к слову. При параллельном включении роли не играет. 75ма(питание светодиода) * 2(т.к. они параллельно). Получается 150 Ом.
Но вот рассчитать транзистор...Этому нас не учили. Да нас вообще никто не учил.
Саморазвитие етить его.
Добавлено: Вс мар 03, 2024 00:44:01
kentgaryk
При токе 4,16А и резисторе 1 Ом на нем упадет 4,16В и выделится мощность более 16Вт. Он сам станет нагревателем! С транзистором хватит резистора 0,2 Ом, а мощность будет значительно скромнее, порядка 3,2Вт.
Добавлено: Вс мар 03, 2024 02:11:42
vlasovzloy
Вместо резистора диод шоттки мощный
Добавлено: Вс мар 03, 2024 13:14:50
Pikrat
У меня очень простой вопрос. Есть однополупериодный выпрямитель тока (без фильтров, только диод) который дает на выходе среднеквадратичное напряжение -30 кВ. Я использую делитель напряжения 1:10000 и цифровой вольтметр чтобы измерять напряжение. Но мне хочется видеть амплитудное напряжение, умножать каждый раз на 1,4 неудобно. Могу ли я поставить сглаживающий конденсатор на 100 нФ для пульсации 1-2% как показано на схеме? В качестве нагрузки ведь будет только вольтметр? Его сопротивление 10 МОм. Частота 50 Гц. Помогите, пожалуйста, разобраться!
Добавлено: Вс мар 03, 2024 14:17:04
kentgaryk
Делитель будет делить неверно. Надо перед конденсатором ставить диод. При измерении надо будет учитывать падение напряжения на диоде.
vlasovzloy писал(а):Вместо резистора диод шоттки мощный
С шоткой просто не получится, там падение будет меньше 0,5В, а ТС не знает что с ним делать.
Добавлено: Вс мар 03, 2024 14:23:56
Pikrat
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4550566#p4550566"]Делитель будет делить неверно. Надо перед конденсатором ставить диод. При измерении надо будет учитывать падение напряжения на диоде.[/uquote]
Спасибо. Это означает, что идея провальная...
Тогда самый простой вариант подобрать номинал резисторов в делителе чтобы увеличить напряжение в 1,4 раза.
Добавлено: Вс мар 03, 2024 15:39:28
kentgaryk
1,4 весьма сомнительный коэффициент для пульсирующего напряжения после однополупериодного выпрямителя, при измерении непонятно чего, непонятно чем. Видимо сначала стоит изучить теоретические вопросы этого.
Добавлено: Вс мар 03, 2024 16:05:03
Pikrat
Да, согласен. Поэтому и хотелось получить амплитудное напряжение.
Добавлено: Вс мар 03, 2024 18:50:14
kentgaryk
Для этого существует амплитудный детектор, о чем я выше написал.
Добавлено: Вс мар 03, 2024 18:55:43
Телекот
Для начала нужно знать с какого трансформатора снимается напряжение, какой оно формы и частоты.
Добавлено: Вс мар 03, 2024 19:00:39
kentgaryk
Телекот писал(а):с какого трансформатора снимается
ТС пишет что 50 Гц в ем.
Добавлено: Вс мар 03, 2024 19:30:31
Телекот
Тогда просто детектор на ОУ. Смотря какая точность нужна.
Если большая точность не нужна то можно обойтись эмиттерным повторителем, но нужно учитывать падение напряжение эмиттерном переходе.
Добавлено: Вс мар 03, 2024 20:43:55
Pikrat
У меня отрицательная полярность -30кв. Но все равно это сложновато для меня. Проще осциллографов измерить амплитудное напряжение, а затем подобрать резистор в делителе напряжения для коррекции. Точность особая не нужна +-1кВ.
Добавлено: Пн мар 04, 2024 14:44:43
Stepan22
Pikrat, А не проще измерять переменку ( тем более 50 Гц) до диода, через делитель на мостик заряжаешь конденсатор.
Делитель калибруешь по осциллографу..
Добавлено: Пн мар 04, 2024 14:54:20
Телекот
Если сигнал синусоидальный и форма сигнала не меняется можно просто вместо вольтметра использовать микроамперметр допустим на 100мкА и измерять ток через резистор.
Добавлено: Пн мар 04, 2024 16:21:13
Pikrat
[uquote="Stepan22",url="/forum/viewtopic.php?p=4551096#p4551096"]
Делитель калибруешь по осциллографу..[/uquote]
А чем это лучше? Все равно делитель калибровать по осциллографу. К тому же после диода у меня идет балластный резистор как элемент защиты от дуги. Да и диод на 150 кВ не понятно сколько скушает.
Добавлено after 7 minutes 16 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4551104#p4551104"]Если сигнал синусоидальный и форма сигнала не меняется можно просто вместо вольтметра использовать микроамперметр допустим на 100мкА и измерять ток через резистор.
[/uquote]
Вы имеете ввиду аналоговый стрелочный микроамперметр? Я думал про такой вариант, наверно так можно сделать, просто амперметра у меня нет, а вольтметры есть и они хорошо встраиваются в приборную панель. И еще я не знаю будет ли он корректно работать при отрицательной полярности и заземленном "+".
Добавлено: Пн мар 04, 2024 20:58:45
Телекот
Pikrat писал(а):И еще я не знаю будет ли он корректно работать при отрицательной полярности и заземленном "+".
Нужно питать прибор от отдельного источника питания. и просто подобрать нужный резистор в делителе.
Добавлено: Пн мар 04, 2024 21:19:13
Pikrat
Да, спасибо за помощь!
Добавлено: Пн мар 04, 2024 21:28:07
ApTu(T
Зарядка есть от телефона, там сгорел диод шоттки во вторичке, 40в 5а.
Я нашел у себя пару на 20в 3а, место есть в параллель их запаять, просто хотел уточнить, зачем там такой запас по вольтажу был? Если там 5в.
