Страница 234 из 642
Re: Жалобы и предложения...
Добавлено: Сб сен 07, 2013 19:38:51
conler
Замечательный ответ! Но на других вкладках всё в норме. Тут были глюки с кракозябрами, затем в пол страницы... :dont_know:
Добавлено: Сб сен 07, 2013 19:46:32
VT1
Max писал(а):Не знаю, как понять глюки вашей Оперы.
Вот уж на оперу не надо! :shock:
В опере тоже все нормально отображается.
conler писал(а):Но на других вкладках всё в норме.
На этой тоже в норме.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=161247
Добавлено: Сб сен 07, 2013 21:56:56
Max
conler писал(а):Замечательный ответ!
Каков вопрос, таков ответ :)
Lazy писал(а):Вот уж на оперу не надо!
Если вы внимательно посмотрите мое сообщение, то увидите там скриншот совершенно нормального отображения форума в Опере. Так что несколько не понял вашего возмущения.
Добавлено: Вт сен 10, 2013 03:53:33
radteh
Небольшое предложение. У изображений в статьях есть watermark, но он помимо надписи имеет фон. Так вот этот фон порой мешает, может его стоит убрать (не watermark, а фон) и оставить только надпись?
Добавлено: Вт сен 10, 2013 11:02:07
FreshMan
а кто писал данную серию уроков http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/12/ ?
там есть ошибки
думаю для такого авторитетного сайта как этот сие недопустительно !
Добавлено: Вт сен 10, 2013 13:21:48
ploop
А конкретика где?
Добавлено: Вт сен 10, 2013 14:18:36
FreshMan
в вышеуказанной статье сделано вот так
ReadArray:
         ldi ZH,High(Array*2)  ;загрузка начального адреса массива
         ldi ZL,Low(Array*2)
а надо так
ReadArray:
         ldi ZH,High(Array*2+1)  ;загрузка начального адреса массива
         ldi ZL,Low(Array*2)
Добавлено: Вт сен 10, 2013 14:21:36
Gudd-Head
Неужели? :)
Добавлено: Вт сен 10, 2013 14:54:01
FreshMan
вот сдесь об этом говорилось http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1783869
Добавлено: Вт сен 10, 2013 21:28:51
ploop
Всё там правильно, включите логику.
Если не поняли пост, на который дали ссылку, переспросите в соответствующей теме.
Добавлено: Вт сен 10, 2013 23:24:22
blackx
Ребят, ну поправьте уже часы на форуме... сбивает с толку постоянно
Добавлено: Ср сен 11, 2013 00:03:39
radteh
Ты что, каждый раз когда хочешь узнать время постишь сообщение?
Добавлено: Пн сен 16, 2013 14:18:51
crony
Здравствуйте, спасибо адм-ции- помогли зарегиться. На сайте очень маленькая кнопка "Регистрация"и "Вход", еле нашел. И еще, на желтом читается хорошо, а на кирпичном хуже, посветлей-бы его. Ну Вы поняли- не у всех котов хорошее зрение. Спасибо, сайт нравится.
Добавлено: Чт сен 19, 2013 10:47:37
FreshMan
пару дней назад в раздел Ссылки добавлял свою ссылку....., но она так и не появилась......, чем она не устроила администрацию ? :))
Добавлено: Чт сен 19, 2013 17:15:17
AVSel
А сложно сделать чтоб по кнопке "Сообщения без ответов" показывались только сообщения из тематических разделов? А так там в основном вылазит коммерция и флуд...
Добавлено: Чт сен 19, 2013 20:07:50
EDSedov
AVSel писал(а):А сложно сделать чтоб по кнопке "Сообщения без ответов" показывались только сообщения из тематических разделов?
А лучше сделать так, что бы пользователь сам мог поставить галочки напротив тех разделов, которые желает просматривать (это касается и "Сообщений без ответов" и "Активных тем").
Добавлено: Чт сен 19, 2013 20:23:29
Max
Кнопка "Сообщения без ответов" работает именно так, как ей и положено - показывает сообщения без ответов.
EDSedov писал(а):А лучше сделать так, что бы пользователь сам мог поставить галочки напротив тех разделов, которые желает просматривать (это касается и "Сообщений без ответов" и "Активных тем").
Для этого существует подписка на тему - подписывайтесь и следите за интересующими вас темами.
Добавлено: Чт сен 19, 2013 20:26:45
EDSedov
Вы меня не поняли: я имею в виду просмотр тем из выбранных разделов, например, "Устройства", "МК и ПЛИС", "Обучалка", "Технология" и т.п.
Добавлено: Чт сен 19, 2013 20:46:11
Murlock
формируете в ворде список нужных Вам трэдов, и только туда и ходите. из ворда.
Добавлено: Чт сен 19, 2013 20:49:39
Max
В "Центре пользователя" есть разделы "Подписка" и "Закладки". С помощью этих двух инструментов вполне можно осуществить задуманное вами.
