Страница 2344 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт авг 16, 2024 20:49:52
Телекот
Дроссель к переключению не имеет не какого отношения, это пассивный корректор мощности. В схемах где нет этого корректора тоже стояли переключатели.
zvezdopad писал(а):коим с помощью простой закоротки определённой цепи питающее напряжение опускается в два раза.
Оно не опускается, а наоборот поднимается в 2 раза.
При питании от 220в напряжение просто выпрямляется мостом и получается 310в постоянки.
При питании от 110в напряжение с помощью переключателя подается на выпрямитель с удвоением напряжения, и получается те же 310в постоянки.
Добавлено: Пт авг 16, 2024 20:51:25
Ninth9
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4615995#p4615995"]А почему не на 10? Что бы нырнуть поглубже надо читать книги, а не в инете сидеть.[/uquote]
1. Ненужно
2. После 2.5 КВатт просадка сетевого напряжения превышает 5%.
Теория без практики мертва. Ответов на мои вопросы в литературе я не нашёл.
Поэтому я прошу более опытных людей помочь мне советом.
Добавлено: Пт авг 16, 2024 20:59:08
Телекот
У тебя еще не одного вопроса не сформировались кроме бреда.
И что тебе просадка в 5%, и откуда такая цифра?
В вечерние время когда готовится ужин одна хозяйка на кухни может потреблять до 5-6 КВт, умнож это на количество квартир и раздели на 3 к примеру в 9 этажке.
А практика это не сидение в инете, это сидение за столом с паяльником и кучей приборов.
Добавлено: Пт авг 16, 2024 21:14:16
Ninth9
Искрене извиняюсь.
Я спросил на сколько работоспособны по вашему мнению приведённые по ссылкам схемы. И описав ситуацию, попросил объяснить почему транзисторы при мизерном потреблении всей схемы так сильно греются.
Просадку под нагрузкой я измерял.
Ну не нужна мне большая мощность и всё.
Добавлено: Пт авг 16, 2024 21:30:40
Телекот
Все эти схемы работоспособны, греются из за низкого КПД. Как повысить, читай книги по силовой электронике.
И первое нужно избавиться от двойного преобразования.
У тебя сначала из 220в получается некое постоянное напряжение (1 преобразование с своим КПД).
Потом из этого напряжение формируется нужное (2 преобразование с своим КПД)
zvezdopad, К вопросу про переключатель.
Добавлено: Сб авг 17, 2024 09:33:13
Q-starь
Всё хочу спросить у знающих людей: Есть ли реально рабочее приложение для телефона для поиска проводки в стене? На маркетах всякого полно, Но всё это скачивать и проверять как то трудно представляю. Может кто каким пользуется, или всё это фуфло? Детектор Д 80 у мня есть, но не всегда с собой, в отличии от телефона.
Добавлено: Сб авг 17, 2024 12:25:42
ypppu
Если речь идёт о поиске провода, который обесточен и не греется, тогда уверен что такого приложения не существует.
Добавлено: Сб авг 17, 2024 12:51:36
yor
А как же эхотехнологии? Радар сонар локатор, в разных диапазонах. На крайняк перфоратор))
Добавлено: Сб авг 17, 2024 13:13:44
Q-starь
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4616183#p4616183"]На крайняк перфоратор))[/uquote]
Так я им и пользуюсь
. Провода естественно под током. Д 80 нормально ищет, но падла, крона садится в самый нужный момент.
Добавлено: Сб авг 17, 2024 20:00:31
Stepan22
Ninth9, Я бы не советовал использовать в ИБП IR2153 так как у неё нет токовой защиты и малый выходной ток.
Поэтому используя IRFZ44 c ёмкостью затвора 1470pF вы не вписывались в deadtime = 1,2 мкс у IR2153, получая
импульсы сквозного тока, поэтому и был нагрев транзисторов при ХХ.
Полагаю лучше использовать IR2161 - есть защита по току.
https://dzen.ru/a/Y6RRxMcZlSmCaRaM
Добавлено: Сб авг 17, 2024 22:14:52
ypppu
Когда включена нагрузка - провод под током, такой провод под штукатуркой легко найти. А когда нагрузки нету - провод не под током, такой провод обнаружить проблематично; в такой ситуации лучше всего сделать так, чтобы по проводу пошёл ток, после этого его, как правило, легко обнаружить.
Добавлено: Вс авг 18, 2024 14:37:00
Q-starь
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4616381#p4616381"]Когда включена нагрузка - провод под током, такой провод под штукатуркой легко найти.[/uquote]
Так отож! Тока чем на телефоне? Нагрузку с током я обеспечу.
Добавлено: Пн авг 19, 2024 22:32:08
ypppu
Нужно взять УМЗЧ (от плеера или магнитофона) и детектор (самому сделать железный П-образный сердечник). Детектор подключить на вход УМЗЧ. У детектора чем тоньше обмоточный провод и больше витков, тем выше будет чувствительность. Включаем в сеть какую-нибудь шумящую нагрузку (обычно подходит светодиодная лампа с микросхемой) , водим сердечником по стене и слушаем звук с выхода УМЗЧ. Когда услышите характерный шум - значит там проводка. Поворачивая П-образный сердечник, можно даже определить, как именно проложен провод - вертикально, горизонтально или под др. углом.
Добавлено: Вт авг 20, 2024 11:04:07
Q-starь
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4617190#p4617190"]Нужно взять УМЗЧ (от плеера или магнитофона) и детектор (самому сделать железный П-образный сердечник). Детектор подключить на вход УМЗЧ. У детектора чем тоньше обмоточный провод и больше витков, тем выше будет чувствительность. Включаем в сеть какую-нибудь шумящую нагрузку (обычно подходит светодиодная лампа с микросхемой) , водим сердечником по стене и слушаем звук с выхода УМЗЧ. Когда услышите характерный шум - значит там проводка. Поворачивая П-образный сердечник, можно даже определить, как именно проложен провод - вертикально, горизонтально или под др. углом.[/uquote]
Ну, это получается тот же Д 80 ( а он у меня есть ), тока самодельный. Хотелось бы обойтись только телефоном.
Добавлено: Вт авг 20, 2024 11:59:44
Телекот
У разработчиков телефонов не было задачи искать скрытую проводку.
Добавлено: Вт авг 20, 2024 12:37:56
AlexS4
ставишь Device Info HW например, идешь в sensors, ищешь Magnetometr или EMsensor и запискашь его тест. в этом режиме можно пробовать по его реакции искать проводку. магниты прямо здорово на расстоянии видны этими сенсорами, но удивлюсь если это будет супер рабоать для проводки
если таких сенсоров в телефоне нет то
нужен какойто хитрый софт чтоб например использовать радиоканалы для поиска, теоретически такое возможно но я вроде не встречал.
еще можно сделать катушку-датчик
, подключить ее в аудиовход телефона любым способом (через 3.5mm джек телефона или блютузным коннектором с таким входом) и запустить smartscope, spectroid, oscope или подобное.
Добавлено: Вт авг 20, 2024 16:03:54
meka
Простите за глупый вопрос, литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы заряжаются одинаково, через TP4056?
Добавлено: Вт авг 20, 2024 16:47:15
AlexS4
да.
Добавлено: Вт авг 20, 2024 18:58:54
Upgrader
[uquote="meka",url="/forum/viewtopic.php?p=4617419#p4617419"]Простите за глупый вопрос, литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы заряжаются одинаково, через TP4056?[/uquote]Да.
Заряжаются одинаково, но соблюдайте разумные ограничения зарядного тока. Наблюдайте за нагревом.
Мелкие маломощные банки током в 1 ампер заряжать не стоит (нежелательно).
В редких исключительных случаях некоторые аккумуляторы могут иметь повышенное допустимое напряжение заряда, но в случае с TP4056 это не принципиально, ей можно заряжать любые.
Добавлено: Вт авг 20, 2024 21:51:52
meka
По току знаю, спасибо.
