Страница 236 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт июл 14, 2011 16:08:57
rjhaviy
http://radio-hobby.org/modules/analog/2sc1627a
Тут аналоги!
А подбирать нужно сравнивая параметры из даташитов.
Добавлено: Чт июл 14, 2011 16:14:05
SmarTrunk
1995kenny писал(а):В схеме питания в микшере Vestax VMC-002 сгорел транзистор 2SC1627A , который играл роль стабилизатора то-ли напряжения, то-ли тока.
В таком включении транзистор работает фильтром по питанию. Ни ток, ни напряжение не стабилизирует. На нем падает чуть меньше вольта. Аналог... подобрать с коэффициентом усиления побольше, и с запасом по напряжению и току, правильной проводимости (n-p-n), ну и конструктивно чтобы удобно было впаять.
Добавлено: Чт июл 14, 2011 19:02:51
1995kenny
Спасибо большое, нашел откуда выпаять, теперь работает, прикол в том, что напряжение на эмиттере поднимается плавно. Правда теперь оказалось, что за ним еще дохлый усилитель для наушников NJM4556
Добавлено: Чт июл 14, 2011 20:49:24
alekseykolesnik
Есть зарядное от старого сиеменса а50! Хочу сделать из него зарядное для двух палчиковых аккумов(для фотика)! Смотрел стандартное зарядное оно выдает 1.2В\0.15А на один аккум(аккумы соединяются параллельно)! И теперь пару вопросов:
1)У меня будут аккумы на 1000мА/ч и аккумы на 2700мА/ч! Можно ли сделать зарядное на 0.25А!? Нормально ли оно будет заряжать 2.7А/ч и не будет ли перезарядки у 1А/ч!?
2)Можно ли соединять аккумы последовательно при зарядке!?(подавать на низ 2.8В)
3)Можно ли не вешать кондеры, если на выходе сименсовского зарядного и так все стабилизировано!?
4)Посмотрите на расчеты!!! Правильно!?
Заранее благодарен!
Добавлено: Пт июл 15, 2011 01:48:50
~AquaZ~
Добрый день. У меня есть БП для ноута (20В). Щас попытаюсь изобразить значок: (-)-С·-(+) (смысл в том, что минус - снаружи, а плюс - внутри). Насколько реально запитать от него ноут и ещё одно устройство? Существует ли раздвоитель?
Добавлено: Пт июл 15, 2011 04:49:13
Света
Раз от него будет питаться ноут, для которого он и предназначен, то большой дополнительной нагрузки он не выдержит. А "раздвоитель" можно и самому сделать, взять гнездо, два штекера и всё спаять как надо, поместив в коробочку.
Добавлено: Пт июл 15, 2011 07:02:16
nik-as
alekseykolesnik писал(а):И теперь пару вопросов:
1)Можно, просто время зарядки будет разное.
2)Можно.
3)Нельзя, конденсаторы должны быть рядом с микросхемой.
4)Неправильно, для зарядки аккумулятора нужен стабилизатор тока, а не напряжения.
Простейшая автоматическая зарядка. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/
Нужно только пересчитать под свои нужды.
Добавлено: Пт июл 15, 2011 08:49:27
Gudd-Head
1995kenny писал(а):прикол в том, что напряжение на эмиттере поднимается плавно.
Дык, логично — это схема плавного пуска: транзистор включён по схеме эмиттерного повторителя, напряжение на эмиттере примерно соответствует напряжению на базе, а напряжение на базе — конденсатор большой ёмкости, который заряжается через немаленький резистор. Ну и напряжение схема немного стабилизирует тоже. Хотя для большей стабилизации впараллель был бы ещё включён неполярный кондёр примерно на 0,1 мкФ.
Добавлено: Пт июл 15, 2011 09:05:35
~AquaZ~
Света, спасибо, я даже не знаю зачем я задал такой элементарный вопрос... А большой мощности там не будет, мне нужно питать "инфракрасные уши".
Добавлено: Пт июл 15, 2011 11:15:43
alekseykolesnik
2)Можно.
А если так:
Добавлено: Пт июл 15, 2011 12:34:02
alekseykolesnik
А если к выходу зарядки последовательно аккумуляторам подсоединить резистор на 10-12Ом/0.5-2Вт !? Можно так!?
Добавлено: Пт июл 15, 2011 14:09:29
aww
А зачем?
Добавлено: Пт июл 15, 2011 14:26:54
Gudd-Head
aww писал(а):А если к выходу зарядки последовательно
А зачем?
Всё дело в том, что это не зарядка, а самопальная х*ня :)))
Добавлено: Пт июл 15, 2011 14:46:44
alekseykolesnik
блииин, чё ж делать то!? :dont_know: чё посоветует!? и желательно, чтоб уместилось в корпусе от самсунговской зарядки(туда кренка на 1.5А с трудом влазит!)
Добавлено: Пт июл 15, 2011 17:02:04
nik-as
alekseykolesnik писал(а):блииин, чё ж делать то!?
А ты что, аккумуляторы тоже туда затолкаешь?
Добавлено: Пт июл 15, 2011 18:25:41
alekseykolesnik
не, аккумы будут в компактном батарейном отсеке, который приклеется к крышке зарядного!
Добавлено: Сб июл 16, 2011 09:20:03
nik-as
А сделать "прокладку", между и между, нельзя?
Вариант II. Зарядка со стабилизацией и тока и напряжения.
http://www.radioradar.net/radiofan/powe ... phone.html
Добавлено: Сб июл 16, 2011 11:05:25
alekseykolesnik
там че, описівается переделка мобильного зарядного в другое!? ладно, почитаю...
Добавлено: Сб июл 16, 2011 11:44:47
ustas
может не по теме (запарился искать на р.рынок ехать надо) кто подскажет какой б.п сделать для нч усилителя на тда 2030. она хочет 12-14в 2.5ампера. усилитель выдаёт по описанию 18 ват (ОНО-то проще наверное на рынке узнать) :beer:
Добавлено: Сб июл 16, 2011 13:58:12
alekseykolesnik
Снял всё что идет после транса(диод, конденсатор и два резюка)! Напряжение на трансе 3В переменки! Теперь вопрос: что сделать, чтобы получить на выходе(прибавив диод к трансу) 2.8-3В постоянки!? Разобрать транс и доматать пару витьков?! Возможно ли это!? Или что можно сделать!?
П.С. Есть трансик от старого нокиановского зарядного!
