Страница 2362 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср мар 12, 2025 22:13:36
Starichok51
по напряжению ничего пересчитывать не надо.
а по току R8 поставь в 10 раз меньше - 22 кОм.
Добавлено: Чт мар 13, 2025 14:58:16
Diver52
Друзья, посоветуйте схему ограничителя напряжения. В чем суть: С трансформатора и после диодного моста идет напряжение 35-45 вольт (зависит от напряжения в розетке). Мощность транса 30 Вт. У меня есть следующие комплектухи: TL431, стабилитроны 12 вольт и мощный полевик IRFP3206 (думаю и другие найду, но этот точно есть - понимаю он избыточен) на 60 вольт, а также резистор на 12 Ом 40 Вт (и прочие мощные номиналы) и рассыпуха мелких резисторов разного номинала. Нужно жёстко ограничить напряжение ровно до 35 вольт. Меньше 35 вольт -пожалуйста, а если оно выше, то через полевик должен резко подключаться мощный резистор и благодаря просадке напряжения на нем будет идти стабилизация. Цель подключить понижайку DС-DC xl4015 к трансформатору (через диодный мост+конденсатор) и при этом не спалить ее - предел 36 вольт по даташиту. Чем проще будет схема, тем лучше. Рассеивание лишней энергии в тепло не особо волнует. Заранее большое спасибо.
Добавлено: Пт мар 14, 2025 11:01:51
главный колбасист
Diver52 писал(а):Чем проще будет схема, тем лучше.
Феррорезонансный стабилизатор поставить по сети,как у бабушек под телевизорами стояли...
http://www.155la3.ru/701mp23.htm
Кто нибудь с такой хренью работал? Стабилизирует нормально,только отрицательный источник,
при малейшей нагрузке уходит в защиту. Нужно обесточить и повторно включить. Ещё удивляет
несоответствие схемы подключения сверху и на этом сайте. Модуль БУ, понимаю,может
подпаленый. Но хотелось разобраться.
Добавлено: Пт мар 14, 2025 12:29:28
Stepan22
Добавлено: Пт мар 14, 2025 19:31:03
Diver52
Stepan22
Разве что 1-ый вариант подойдет и то мощность избыточна. Мне за глаза хватит тока в 2 А по выходу. И да, мне нужна регулировка тока (заряд аккумулятора), поэтому 2 и 3 варианты отпадают.
Добавлено: Сб мар 15, 2025 17:41:58
главный колбасист
Всё получилось. Просто надо соединить 10 и 18 ноги это которые не подписаны на чертеже.
Нормальный стабилизатор,брешут всё что плохой. Выдаёт ток 100ма. легко с сопротивлениями
11ом вместо 20. Перемычкой между 19 и 20 выв. определяется выходное напряжение. 12 или 15.
Не благодарите. :)
Добавлено: Вс мар 16, 2025 18:05:29
Zub@stik
Изучаю БП SHARP NI-A53J 12В 3А собран на uc3843.
Управление оптроном реализована на микросхеме LM358.
Нащёл несколько схем, но в них применяется TL431, а тут её нет.
Может кто знает схему без ТЛ?
Интересуюсь на предмет переделки бп под зу с ограничением тока.
Добавлено: Вс мар 16, 2025 18:11:46
electroget
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4694793#p4694793"]Может кто знает схему без ТЛ?[/uquote]
Я когда-то видел подобный БП. Там на выходе стоит самый обычный 12 Вольт стабилитрон, резистор и оптрон. И всё работает без всякой TL.
Добавлено: Вс мар 16, 2025 18:31:20
Zub@stik
Добавлено: Вс мар 16, 2025 20:37:38
yuric1971
[uquote="yuric1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4659354#p4659354"]ДВС уважаемые. Может быть у кого имеется схема к блоку питания изображённому на картинках? На плате надпись "P350 V2.0" Микросхемы AZ7500BP и AZ339P-E1
Изображение Изображение Изображение[/uquote]
Схема FinePOWER DNP-350 (PSB: P350 V2.0)
Добавлено: Пн мар 17, 2025 13:13:40
Zub@stik
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4694814#p4694814"]Но там схема на 358й типа этой, только без переменников.[/uquote]
Схема похожая, но есть нюанс. Почему то 6 нога 358 микр. включена до шунта.
И вопрос по шунту. Это обычный резистор, или у него тоже есть нюанс, можно его оставить при переделке или заменить?
Добавлено: Пн мар 17, 2025 22:07:21
BanzaiNM
Переделываю блок питания компьютера на tl494. Стандартная компоновка на tl494 и tl339. Убрал среднюю косу из силового трансформатора и в результате получил после стабилизации 48,5 в как то ещё можно его повысить хотелось бы 60 в. Если возможно без перемотки транса
Добавлено: Ср мар 19, 2025 18:37:43
vispower
Zub@stik, 358 это ОУ, скорее всего он на шунте мерит падение напряжения, которое прямо пропорционально проходящему току. Возможно контроль по току. набери в инете бп с конролем по току, там и резистор будет и ОУ, операционный усилитель если что
Добавлено: Ср мар 19, 2025 19:14:39
Zub@stik
Схему я нашёл, но там 6 нога 358 микр. включена после шунта, а в этом БП, до шунта. Что это даёт?
Добавлено: Пн мар 24, 2025 18:24:35
сокол
Ребята помогите пожалуйста Телевизор трубчатый на БП силовой транзистор С5250 эго эммитер через резистор сидит на земле. на резисторе 4 цветовых кольца Серый;Красный;зеленый;Золотой или желтый. калькулятор говорит что 8,2Мом.эммитер на землю не бывает через 8,2 Мега ом там максимум может быт 8,2 Ом а тут целых мега пишет.Помогите пожалуйста почему так? Сам телик LG CF20D70 пожалуйста подскажите
Добавлено: Пн мар 24, 2025 18:54:36
Телекот
сокол писал(а):на БП силовой транзистор С5250 эго эммитер
причём здесь БП? по моему БП там на микросхеме собран, на какой то STRке. А это скорее всего строчный транзистор.
С такими знаниями лучше искать не схему, а специалиста.
Добавлено: Пн мар 24, 2025 19:07:34
сокол
Спасибо за ответ. Все же где найти схему хоть там на БП замерить напруги осцил есть. схему искл но так и не нашел. растр нет
Добавлено: Пн мар 24, 2025 21:49:16
JMC.Hard
Да и схема, сокол, не проблема, токо то ж думаю, лучше к специалисту :wink:
Добавлено: Вт мар 25, 2025 17:18:51
Васо
Хочу переделать китайский переходник USB C для сквозной зарядки и передачи данных под свои нужды. Разобрал, чип LDR6500 документации найти не могу, нашел у китайцев только типовую схему включения в хреновом качестве. Собственно вопрос в том, можно ли подать на VDD микросхемы +12В? Может кто сталкивался? Вообще по идее, при быстрой зарядке PD на VBUS запросто может и 20В появиться, но найденая мной схема не поддерживает управление БП.
Добавлено: Ср мар 26, 2025 12:38:13
O5SCP14
Diver52 писал(а):Цель подключить понижайку DС-DC xl4015 к трансформатору (через диодный мост+конденсатор) и при этом не спалить ее - предел 36 вольт по даташиту
Я бы просто собрал на LM2576HVR, у которой до 60в. Как то разочаровался в подходе "строго из подножного корма", работы в итоге на рубль выходит, а результат на копейку.
