Страница 25 из 35
Re: Цифровой спидометр
Добавлено: Пт апр 13, 2012 13:22:09
GP1
Изначально було усреднение по 16 значениям, сказали много...
Последняя цифра дергается из-за нестабильности оборотов микродрели, нужны натурные испытания на авто чтобы узнать истину - будет дергаться или нет.
Добавлено: Пт апр 13, 2012 20:56:40
bkost
zakhar8318
А можешь для танкиста выложить картинку фьюзов, все равно - PonyProg или CodeVision, а то несколько камней уже пылятся залоченные, плз
Добавлено: Сб апр 14, 2012 09:08:41
zakhar8318
если не используеш оптопару DA 1то замкни на массу PD5. Я на этом попался
. Сначала думал,что фьюзы неправильно выставил, а потом переделал плату под смд проц, оказалось все просто PD5 на массу.
Добавлено: Сб апр 14, 2012 09:22:04
zakhar8318
можно подправить прошивку для линейки на 74hc595 с использованием 10шт.??? Кому ненужно 80 светляков последние микрухи не впаивать.
Добавлено: Сб апр 14, 2012 10:19:32
bkost
zakhar8318
Пасибки. 510 Ом, вместо 520 по базе BC807 критично? Ибо 520 оказались дефицитом
Добавлено: Сб апр 14, 2012 10:45:18
zakhar8318
520 ом я не встречал у меня тоже стоят на 510 ом ,а вообще 10% допускается.
Добавлено: Сб апр 14, 2012 11:10:25
GP1
zakhar8318 писал(а):если не используеш оптопару DA 1то замкни на массу PD5. Я на этом попался
только потом не говорите что это я советовал.
Добавлено: Сб апр 14, 2012 11:22:33
zakhar8318
если не используеш оптопару DA 1то замкни на массу PD5. Я на этом попался . Сначала думал,что фьюзы неправильно выставил, а потом переделал плату под смд проц, оказалось все просто PD5 на массу.
Поправлюсь,так можно делать только при отладке схемы. Если оптотрон не поставить при выкл питания километраж сохранятся не будет.
Добавлено: Вс апр 15, 2012 11:25:40
zakhar8318
Христос Воскрес.
Христос Воскрес.
Христос Воскрес.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 15:43:34
zakhar8318
у меня сильно греется лед индикатор и улн 2003 ??? R8-R14 в схеме на 24 ом, это так и нодо??? Я думаю нужно поставить 200-300 ом
Добавлено: Пн апр 16, 2012 15:50:41
GP1
я не проверял, у меня индикатор не грелся, но и улн-ки у меня не было, резисторы подбираются исходя из значения макс.тока, который может переварить индикатор, вполне можно увеличить, но при 300 Ом яркость будет недостаточна.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 02:10:40
Artempre
zakhar8318 писал(а):у меня сильно греется лед индикатор и улн 2003 ??? R8-R14 в схеме на 24 ом, это так и нодо??? Я думаю нужно поставить 200-300 ом
У меня тоже самое было. Я поставил на подсветку лед, резистор на 100 ом, на uln поставил 47 ом, всё перестало грется.
Добавлено: Вс апр 29, 2012 20:44:31
Евгений_К
Здравствуйте Уважаемый разработчик! Схемка очень понравилась, завтра буду собирать! Можно выложить окончательную прошивку но для индикаторов (восьмерок) с общим катодом, приобрел желтую сверхяркую матрицу, с ОА не было Да, желательно указать необходимость внешней ЕЕпромки (желательно чтобы была), спасибочки
Добавлено: Пн апр 30, 2012 18:18:32
GP1
под общий катод надо схему менять
Добавлено: Пн апр 30, 2012 21:14:21
Евгений_К
Да да, схему я поменял и залил прошивку которая с инверсией, все заработало, но беспокоит постоянное мигание младшего разряда, сильно напрягает, можно ли частоту обновления уменьшить???
Добавлено: Ср май 23, 2012 15:01:14
dreamernf
друзья! помогите. делаю девайс для авто, на меге16. В процессе работы надо мерять скорость. Хочу использовать алгоритмы из данной темы, но проблема в том что у меня 16 разрядный таймер уже используется. Как можно замерить скорость через таймер Т0 восьмиразрядный и прерывание по Int0? заранее всем спасибо за советы
Добавлено: Ср май 23, 2012 19:26:25
GP1
"элементарно Ватсон"
Т0 заполняется определенной частотой, по приходу INT0 считываем TCNT в некоторую переменную и обнуляем Т0
Все...
Добавлено: Ср май 23, 2012 20:36:06
dreamernf
GP1 писал(а):"элементарно Ватсон"
Все...
т.е.:
1. Я выбираю какой то временной интервал, допустим 10 мсек.
2. Настраиваю таймер на это время
3. Стартую таймер
4. В прерывании по внешнему изменению стоплю таймер, беру значение счетного регистра таймера, обнуляю таймер
5. Вычисляю скорость на основе значения счетн. регистра таймера
6. Опять стартую таймер
А скорость тогда как расчитать?
Добавлено: Ср май 23, 2012 21:08:10
GP1
Ты же говорил что читал статью
там же написано:
V=0,6*Fп или V=0,6/Тп
Добавлено: Пт май 25, 2012 10:36:03
dreamernf
там же написано:
спасибо за советы, все получилось, выложу вечером работающий код на C
