Страница 25 из 69
Re: Часы Sunny_Clock.
Добавлено: Чт июн 06, 2013 19:25:22
Alexey_Sh
Если речь именно о Sunny_Clock 2 (с разделительной точкой), то прошивки для разных корпусов не отличаются.
Вернее, прошивка для разных корпусов одна и та же.
Добавлено: Чт июн 06, 2013 19:34:45
Tvala
Alexey_Sh писал(а):прошивка для разных корпусов одна и та же.
Ясненько, тоды будем ковырять дальше, сейчас вроде лапы освободились и время появилось свободное :)
Добавлено: Чт июн 20, 2013 18:47:05
Tvala
Разыскивается принципиалка на Sunny_Clock_2 (с разделительными точками) с указанными номиналами деталей!!! :)))
Добавлено: Чт июн 20, 2013 19:01:37
Alexey_Sh
Только для самых внимательных: с 1-й (первой) страницы, где лежит описание SC-2.
Добавлено: Чт июн 20, 2013 19:19:24
Tvala
Благодарствую, а то все урывками эти часы делаю. Сейчас подарили 8 лампочек ин-12 и три штучки 133ИД1, думаю дело пойдет быстрее :))))
Добавлено: Сб июн 29, 2013 21:06:48
ruslanko
ewrey большая просьба к тебе бросить мне фото уже изготовленной печатной платы, хочу повторить часы по твоей схеме, но я начинающий радиотехник и поэтому не могу сам разобраться в схеме, и не знаю куда впаивать некоторые компоненты, спасибо
Добавлено: Вс июн 30, 2013 06:30:39
ewrey
ruslanko Фото платы, к сожалению у меня нет.
Добавлено: Вс июн 30, 2013 15:42:45
ruslanko
ewrey ну тогда спасибо за то что быстро ответили, буду разбираться в схеме сам, и еще один вопрос печатка полностью индентична схеме или есть какие-то изменения
Добавлено: Пт июл 19, 2013 19:57:35
redut68
Спасибо за часики , вот фотки...
Добавлено: Ср июл 31, 2013 19:16:11
Alexey_Sh
Что-то стали спрашивать про Sunny_Clock_v2A на ИН-4:
Чтобы было куда послать, выкладываю материалы.
Напоминаю: отличие от Sunny_Clock_v2 только в подключении точек. Программы это тоже касается. Остальное - разводка: односторонняя ПП, разъём питания и кнопки на плате.
Кнопки со штоком 17мм, как на фото, имеют очень малый запас прочности на боковую нагрузку: можно сломать кнопки просто несильно нажав на лежащую плату. Осторожно!
По поводу софта есть сомнения. Если что не так, не молчите - прочитаю с рабочей платы.
Добавлено: Ср июл 31, 2013 20:41:06
redut68
Коты, подскажите можно использовать вот такой дроссель в повышающем БП , ДМ 0,1 - 200 - фото
Добавлено: Ср июл 31, 2013 20:42:40
Alexey_Sh
Нет.
Добавлено: Пт авг 02, 2013 20:18:27
4ivasregal
Alexey_Sh писал(а):
народ, вы такие платы лутом делаете?
несколько раз пытался сделать, там где много тонких дорог либо замыкание либо обрыв :(
Добавлено: Вс авг 04, 2013 07:45:15
KSN75
ЛУТом в пинципе можно, только вместо утюга ламинатор использовать. Ламинатор купил, чтобы фоторезистом делать. Но способ не пошел, нужно было эксперементировать, времени не было. А вот ламинатор пригодился для ЛУТа. Качество несравнимое с утюгом получается. Брака как с утюгом пока небыло. Прогоняю 8-10 раз, и шелкографию тоже на нем .
Добавлено: Пн авг 12, 2013 22:58:16
deadrat
Специалисты помогите советом. Только не смейтесь, я в электронике не силен, а sunny clock очень хочется. Есть у меня вот такие часы.
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=285
Схема часов вот тут( в конце страницы)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112616
Можно ли поставить в них лампы, как в sunny clock? Или это еще сложнее будет. Заранее спасибо за любую информацию))
Спасибо Uksare за инфу. Жаль, что ничего не выйдет(((
Добавлено: Ср сен 25, 2013 19:45:26
SssaHeKkk
здраствуйте...собрал эти часики на ин 14 но возникла небольшая трабла с кнопками...кнопка MODE работает нормально а вот кнопка SET глючит...при установке значений бывает что перескакивает на следующий параметр и это немного раздражает...плата хорошо очищенна от флюса...резисторы подбирал из кучи
Добавлено: Чт сен 26, 2013 07:33:49
Alexey_Sh
Если речь про схему из статьи: R1 R2 R3 должны быть подобраны в соответствии со схемой или использованы с 1% точности.
Если кнопки выносные на проводниках - связи короткие.
Кнопка может быть с дребезгом (замена).
На вход KEYB относительно цифровой земли можно попробовать повесить конденсатор 0.1 мкФ.
Добавлено: Чт сен 26, 2013 12:58:37
SssaHeKkk
подобраны в соответствии со схемой...погрешность не должна превышать 1% с учетом погрешности самого прибора (1%)...кнопки на плате (от ewrey) корпус на земле...что понимать под дребезгом?...попробую конденсатор...спасибо что так оперативно отозвались)
Добавлено: Чт окт 10, 2013 13:08:15
buf99999
Собрал часики на ИН-14, запустились с первого раза! Спасибо "Alexey_Sh" за проделанную работу, и отдельную благодарность "ewrey" за печатку!
Добавлено: Пт окт 11, 2013 12:47:18
4ivasregal
приветствую!
собираю по данной печатке
возникло пару вопросов...
1. что за пятачки сверху над лампами ? под светодиоды ?
2. разъема для внутрисхемного програмирования я там не нашел, но есть специальные пяточку на нужных ножках. тоесть можно просто подпаять проводки, и подключить к программатору?
3. разъем питания +12в. он судя по всему на нижней плате справа. не могл бы вы подсказать, как называется этот разьем, под который сделана печать?
