Страница 25 из 39
Re: Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd,
Добавлено: Чт авг 02, 2012 22:55:14
AndrNet
Так энто тоже аудиоконденсаторы, я так понял в топку их.
Добавлено: Пт авг 03, 2012 00:43:01
Alex62
Добавлено: Пт авг 03, 2012 09:11:26
morokot
Это как лотерея с маленькой вероятностью выйгрыша, мне не везло дважды, вне зависимости от надписей на корпусе (24 вольта было написано), поэтому лучше сразу набирать батарею из дискретных кондюков, выход готового (хорошего) продукта 100% с гарантированным напряжением 25 вольт и выше (в зависимости от вольтажа кондюков, выше и не надо). Увы, мои рекомендации основываются на горьком личном опыте... Технология соединения конденсаторов в батарею опробована и оптимизирована с точки зрения минимального расстояния между выводами и расходных материалов, хватает куска медной трёхфазной шины (щитовой). Если надо, могу выложить фото и технологию рассказать. Использовал 47.000мкФ х 25В
Добавлено: Пт авг 03, 2012 11:11:09
alkg
morokot писал(а):Технология соединения конденсаторов в батарею опробована и оптимизирована с точки зрения минимального расстояния между выводами и расходных материалов, хватает куска медной трёхфазной шины (щитовой). Если надо, могу выложить фото и технологию рассказать. Использовал 47.000мкФ х 25В
Если незатруднит выложите фото и технологию опишите
Добавлено: Пт авг 03, 2012 11:38:00
morokot
Добавлено: Пт авг 03, 2012 12:07:30
alkg
Добавлено: Пт авг 03, 2012 12:12:46
morokot
35 вольт это уже с избытком, да и цена будет выше, я использовал 22 штуки (12 нижний ряд, 10 - верхний) Hitano ELP серии
Добавлено: Пн авг 20, 2012 11:10:28
morokot
Приветствую всех любителей приваривания токоведущих пластин!
Решил поделиться опытом применения MOSFET-драйверов в данной конструкции. На фото выше видна плата с двумя драйверами управления зарядом/разрядом фарады - это TC4432 в типовой схеме сключения, никакой больше рассыпухи не надо, только кондёры по питанию. Для управления разрядным импульсом для сварки применил MIC4422 тоже в типовой схеме включения, но с запиткой от LM7815 (стабилизатор на 15 вольт), разместив его с выходными ключами прямо на фараде (на алюминиевой пластине). Цель всего этого "безобразия": попробовать новенькое и оптимизировать монтаж/ схему. Осциллом ещё не добрался, но приваривает просто супер с более низким напряжением и более толстый материал (пластину толщиной 0,3 мм не смог оторвать плоскогубцами, только выгнул основание аккумулятора). В планах найти шунт типа такого
http://aukro.ua/shunt-75sshmom3-300-0-5 ... 03155.html и оценить разрядный ток, а также форму импульса в затворах выходных ключей.
Добавлено: Пн авг 20, 2012 11:28:39
polyname
за такую цену можно взять ACS758-200
Добавлено: Пн авг 20, 2012 11:43:58
morokot
А что, если там ток окажется больше 200 ампер, наверняка больше... Шунт надёжней и проще, не находите?
Добавлено: Пн авг 20, 2012 11:49:56
polyname
там допускается перегрузка в несколько раз
Добавлено: Пн авг 20, 2012 11:57:34
morokot
У шунта отверстия соответствующие есть под болты и большое сечение провода. Просто параллельно осцилл прицепил и увидел всё, а с ACS758 схемку городить надо и подсоединиться в разрыв будет не удобно... Но я не на чём не настаиваю, если есть желание - пробуйте, потом расскажите нам...
Добавлено: Вт авг 21, 2012 07:50:52
AndrNet
Ура, все закончил (от конкурса до конкурса
год собирал... )
Вот, что получилось.
Завалялся старый системник, очень пригодился.
Вот результат первой работы (не считая проженного стола
Добавлено: Вт авг 21, 2012 08:04:10
SergeyK
AndrNet писал(а):Ура, все закончил (от конкурса до конкурса
год собирал... )
Подскажи пластины которые приваривал где брал и толщина?
Добавлено: Вт авг 21, 2012 08:55:46
AndrNet
Купил на рынке у мужиков, называется пищевая нержавейка (лента, ширина 12 см, длина 15 метров, толщина 0,15, стоимость 500р)
Добавлено: Вт авг 21, 2012 09:12:51
morokot
Если совсем плохо с материалом, можно использовать заднюю планку от материнок ПК. Какой там материал не знаю, но варится замечательно, я на такой планке экспериментировал, от серверной МВ, толщина около 0,3 мм
Добавлено: Вт авг 21, 2012 10:57:44
SergeyK
AndrNet писал(а):Купил на рынке у мужиков, называется пищевая нержавейка (лента, ширина 12 см, длина 15 метров, толщина 0,15, стоимость 500р)
Хорошо когда есть рынок и можно пойти купить нужное
У меня доступно только нержавейка толщина тож гдето 0.15 но она падлюка не паяется
Добавлено: Вт авг 21, 2012 12:22:56
AndrNet
SergeyK писал(а):AndrNet писал(а):Купил на рынке у мужиков, называется пищевая нержавейка (лента, ширина 12 см, длина 15 метров, толщина 0,15, стоимость 500р)
Ортофосфорная кислота тебе в помощь, одна малюсенькая капелька и паяется на ура.
1 Неплохой флюс - глицерин с хлористым аммонием 1:1
2 Можно брать смесь глицерина и хлористого аммония (в аптеке продают или разрыхлитель для теста), соотношение - пока насытится раствор.Такой флюс по эффективности - мощнее канифоли и водой смывается на раз.
3 На радиорынках продаётся флюс ACTIV . Только не забывайте после пайки смыть остатки. Паять лучше всего припоем ПОС40
Думаю, что нибудь найдешь.
Добавлено: Чт окт 04, 2012 14:54:11
morokot
Всем привет! Добрался, наконец, до осциллографа, выкладываю форму импульсов на фараде при разряде. Какая-то зарядка в паузе идёт, но явно не достаточная, есть куда расти...
И паровозом форма импульсов в затворах выходных полевиков фарады, фронты очень крутые (насколько можно видеть), применялся драйвер, описанный выше.
Добавлено: Вс окт 28, 2012 15:48:17
Maxim21
Добрый день всем. Собрал и я данное устройство, спасибо автору за статью, заработало сразу. Приваривает начиная с 14 вольт, режет металл 0,3 мм нормально, толще надо пробовать. Но есть несколько вопросов:
1. При включении питания в режиме постоянный режим не высвечивается, и иногда при переключении режимов пропадает строка длительность паузы, а появляется только при ее выставлении R11.
2. При выставлении напряжения на фараде начинают прыгать (мельтешить) значения на дисплее U вход и U конд и начинает греться диодный мост и резистор 1 ом. При манипуляции R13 (напр. на конд.) напряжение можно выставить и все остывает.
3. В постоянном режиме напряжение на конденсаторе не регулируется?
Это у всех так или только у меня. Если у меня, то где я мог накосячить, подскажите.
