Страница 25 из 181
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Добавлено: Вс окт 14, 2012 13:35:18
prinv
Скажите, а 10 кОм это совсем криминал? Резисторы затвор-исток трогать не хочу, но и что бы IRка крышкой выстрелила - тоже
Добавлено: Вс окт 14, 2012 13:41:50
Starichok51
ну, тогда делай обмотку самопитания. обмотку рассчитай на 11-14 Вольт
Добавлено: Вс окт 14, 2012 13:44:43
prinv
Проще печку из 5 ваттного резюка оставить от +310 вольт
Добавлено: Вс окт 14, 2012 14:43:08
Телекот
Странно почему у меня не срывает крышки с микросхем не когда не ставил резисторы затвор исток
С этими резисторами 5 мА микросхема берёт и 15 резисторы, тогда только обмотку самопитания делать. Иначе так и будет срывать крышки от нехватки питания.
Добавлено: Вс окт 14, 2012 16:16:50
prinv
Запитал IRку от внешнего ИП:
Uпит=13.2
I=13-14 мА.
Это с резисторами затвор-исток.
Такие дела.
Потребляемый ток замерял и по падению напряжения на резисторе 6.8Ω, и включал мультиметр в разрыв цепи.
Добавлено: Вс окт 14, 2012 17:09:35
Телекот
А без резисторов будет 3-5мА.
Добавлено: Вс окт 14, 2012 17:10:56
prinv
Смогу проверить уже только во вторник - сегодня прибираюсь, а завтра у сына ДР.
Добавлено: Вс окт 14, 2012 17:25:20
Телекот
Поздравляю вас и вашего сына.
Добавлено: Вс окт 14, 2012 17:36:41
prinv
Спасибо, как до паяльника доберусь - о результатах отпишусь.
Добавлено: Вс окт 14, 2012 19:50:47
Сергеj
Собрал бп, включил, на выходе напряжение как и рассчитывалось, но через 30 сек разогрелись транзисторы в защите. Помогите плиз, где косяк в схеме или в печатке?
Добавлено: Вс окт 14, 2012 20:03:52
Seriyvolk
Разводка кривоватая, нюансы пока откомментить не могу, може позже.
Добавлено: Вс окт 14, 2012 20:12:40
Сергеj
Что кривовата то да, но что- то не получилось развести лучше в размер 170х60мм.
Но для меня сейчас важно запустить схему
Добавлено: Вс окт 14, 2012 21:07:48
Сергеj
с транзисторами разобрался, не правильно была цоколевка, на картинке одна цоколевка а тестером проверил оказалось Э и К на оборот. Временно подключил транс компового БП. на выходе нагрузка лампа 12в, токовый резистор 0,62 ома. Попробовал коротнуть выход вспыхивает лампочка 220в. Какой номинал должен быть ткового резистор на ограничение 2,5А.
Добавлено: Вс окт 14, 2012 22:56:05
Телекот
Для 200вт резистор должен быть 0,15-0,22 Ом, зависит от ограничения тока на входе. При питании через лампочку защита не сможет сработать, лампа ограничивает ток.
Добавлено: Вс окт 14, 2012 23:18:52
Сергеj
Спасибо Телекот, поставил резистор 0,15ом, убрал лампу 220в - все работает и при кз и при превышении нагрузки. хоть и не могу въехать каким образом работает эта защита по первой ноге.
Еще есть вопрос, куда можно прицепить светодиод чтобы показывал перегрузку?
Добавлено: Пн окт 15, 2012 10:49:31
hybroid
Работает она хитро, закорачивая питание микросхемы на землю. Два транзистора в таком включении представляют собой что-то аналогичное тиристору - достаточно открыть и оно будет открыто, пока не упадёт напряжения между землёй и первой ногой микросхемы ниже какого-то маленького значения.
Светодиод можно прицепить последовательно с резистором на 10к, например.
Добавлено: Пн окт 15, 2012 11:49:54
Сергеj
Спасибо, сейчас попробую прицепить светодиод.
Добавлено: Пн окт 15, 2012 12:10:08
Jorg63
Сергеj
рекомендую вам схемку самопитания навесным монтажом притулить. надежно будет работать схема от 170 вольт сети,без перегрева ключей.
Добавлено: Пн окт 15, 2012 12:33:52
Сергеj
hybroid писал(а):Работает она хитро, закорачивая питание микросхемы на землю. Два транзистора в таком включении представляют собой что-то аналогичное тиристору - достаточно открыть и оно будет открыто, пока не упадёт напряжения между землёй и первой ногой микросхемы ниже какого-то маленького значения.
Как работает защита- понял.
А вот светодиод что-то не светится когда срабатывает защита.
Добавлено: Пн окт 15, 2012 12:35:50
hybroid
Ток видимо мал. Резистор 10к надо крутить в меньшую сторону.
