Страница 25 из 173
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Добавлено: Вс мар 23, 2014 23:48:46
slav0n
у меня завелось пока только на фтди-уарт.
нокиевская дку5 не прокатило
Добавлено: Пн мар 24, 2014 01:01:32
slav0n
leonisio писал(а):Решился повторить устройство
я вижу аналогов нет
Добавлено: Пн мар 24, 2014 02:18:27
kava
Scelikr писал(а):...очкую ещё партейку брака приобрести
Впервые слышу о браке в серии Cortex, да и произаодитель заявлял о 100% выходном контроле.
Добавлено: Пн мар 24, 2014 06:47:29
lividas
Scelikr писал(а):Ну тот, который на STM32VL-Discovery. Пихаю ему с этой платы на прямую +3,3 В и массу куда надо.
подключили выводы 2,3 и 4, т.е., JTCK, GND и JTMS. И всё"
три провода.
Питание подается на программируемы камень отдельно.
Добавлено: Пн мар 24, 2014 07:22:28
stmnvm
swddat 34 нога swdsck 37 нога, корпус и питание так же с swd разъема на плату
Добавлено: Пн мар 24, 2014 09:51:15
Scelikr
А я не спорю, что с завода они рабочие вышли. Хз как их транспортируют, мож в шерстяных тряпках? Они ж без упаковок.. чисто в пакет кидают сколько надо
Добавлено: Пн мар 24, 2014 11:18:52
Neekeetos
Scelikr писал(а): Хз как их транспортируют, мож в шерстяных тряпках? Они ж без упаковок..
Ничего не хочу сказать, но я бы для начала проверил что с платой, схемой , питанием и прочим, и только потом кивал на якобы сломаный процессор, который кстати имеет хорошую защиту от статики. Прикинул тут как можно перепаять три раза процессор на одной плате, моя плата бы накрылась уже после двух таких операций даже если феном снимать старый процессор. В общем я бы поглядел фото как все это впаяно.
Добавлено: Пн мар 24, 2014 12:16:22
Scelikr
дык не перепаивал, один запаял - не фурычит, выдрал, другой запаял - та же история, третий впаял в другую плату - та же картина
просто подвёл ко всем VDD +3 Вольта, ко всем VSS массу, к PA13, 14 дату и тактирование соответственно
на ножках все напряжения есть (непропая нет), ножки PA13, 14 с разъемом тоже звонятся (тоже непропая нет) в общем картина маслом..
после прошлой покупки 3 платки завелись сразу (RLC-метр и пара собственных проектов)
а платки заказываю у знакомого по-дешевке
вполне годное качество
Добавлено: Пн мар 24, 2014 12:20:03
slav0n
добавляю в интерфейс дополнительное меню
Кому нибудь это интересно?
Добавлено: Пн мар 24, 2014 12:23:12
Neekeetos
Scelikr писал(а):дык не перепаивал, один запаял - не фурычит, выдрал, другой запаял - та же история, третий впаял в другую плату - та же картина
Значит есть некий третий фактор не позволяющий прошить мк. Без информации тут с этим никто не поможет. Может имеет смысл найти коллегу в том же городе и показать ему плату или попросить прошить.
Добавлено: Пн мар 24, 2014 14:07:27
Scelikr
СЛАВА ДУРАКАМ!!
Нады было Vssa и Vdda тоже подключать... А я дурак думал, что они только АЦП питают...
НО первый определённо был дохлый потребляя всего несколько мкА. А этот потреблял несколько мА, по этому этот этот я догадывался, что живой
Век живи - век учись)
Добавлено: Пн мар 24, 2014 15:20:28
kava
Scelikr писал(а):
Нады было Vssa и Vdda тоже подключать... Век живи - век учись)
Так именно потому
Neekeetos писал(а):Можно глянуть фото платы? ...
и уж точно не ради пром шпионажа
Добавлено: Пн мар 24, 2014 17:11:31
sergey777.68
Всем привет .Собрал прибор на экране nokia 1112 и о.у mcp602.Все показания завышены(заменил на mcp6002) и все ок.С этим экраном четкость получше будет чем 1202.
Добавлено: Пн мар 24, 2014 17:34:56
slav0n
собрал пробную прошивку с отдельной менюшкой.
В режиме измерения короткое нажатие SP переключает частоту.
Вход-выход в меню - длинное нажатие SP.
Перемещение по пунктам - короткое нажатие SP.
Изменение параметра - короткое нажатие Rel.
Сейчас первый пункт - режим работы LCD, зеркалит-вертит картинку для разных экранов.
Второй пункт - SER-PAR.
Сорцы и прошива в архиве.
Добавлено: Пн мар 24, 2014 17:59:32
sergey777.68
прошивка не работает (зашел в меню и стопор)
Экран в зеркале.
Добавлено: Пн мар 24, 2014 18:21:32
slav0n
sergey777.68 писал(а):зашел в меню и стопор
на кнопку подсветки реагирует?
Добавлено: Пн мар 24, 2014 18:57:24
sergey777.68
подсветка вкл и на кнопку 0 внимания.
Добавлено: Пн мар 24, 2014 19:12:48
slav0n
да, и у меня есть такой косяк если питание передёрнуть...
вот, подставил костылик, теперь работает
Добавлено: Пн мар 24, 2014 19:47:21
sergey777.68
без изменений
Добавлено: Пн мар 24, 2014 19:53:18
slav0n
круто.
а что же пишет на экране?
ладно, костылик не прокатил...
буду разбираться.
