Страница 2417 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн авг 31, 2026 19:25:30
Krismi70
NIKOLAY7805 писал(а): Пн авг 31, 2026 17:07:03 просто спросил
просто и нам должно быть (в первую очередь) - кликнул и увидел картинку, а не зайди с регистрацией, скачай, посмотри....
https://ru.imgbb.com/
Добавлено: Пн авг 31, 2026 19:39:37
Stepan22
" Профи" Вы с новичками то будьте культурны. Напали как хищники.
Добавлено: Пн авг 31, 2026 20:10:27
NIKOLAY7805
Stepan22 писал(а): Пн авг 31, 2026 19:39:37 " Профи" Вы с новичками то будьте культурны. Напали как хищники.
как сюда загрузить картинку?Я пытаюсь загрузить а мне пишет файл большой хотя по факту 300кБ
Добавлено: Пн авг 31, 2026 20:49:08
NIKOLAY7805
Вот удалось.
Добавлено: Пн авг 31, 2026 21:25:47
Krismi70
обычно полевик 2N60, 4N60 ..... проволочного резистора ом 10 нет на входе (предохранитель).... точнее - надо схему нарисовать и детали промерить
правда, без лишних сложностей для пользователей так удобно с картинкой....
Добавлено: Вт сен 01, 2026 00:16:40
kentgaryk
Надо рисовать схему и проверять транзисторы, диодный мост и т.д. Если мосфет бахнул, то скорее всего потащил за собой еще что ни будь. Скорее всего ремонт этого копеечного БП не целесообразен, но дело конечно хозяйское.
Добавлено: Вт сен 01, 2026 06:30:53
NIKOLAY7805
всем спасибо кто откликнулся,диодный мост мелкие два транзистора 557 и 547 а также шунт 0.56 заменил не знал просто что за силовой эдемент должен быть
Добавлено: Вт сен 01, 2026 08:25:09
kentgaryk
Оптопару не забудь проверить/заменить, а то бахнет при первом включении.
Добавлено: Вт сен 01, 2026 09:41:37
NIKOLAY7805
вопрос решён,большое всем спасибо кто откликнулся,всё заработало нагрузку держит разогнал до требуемых 18в.по вторичке кондеи заменил,всё отлично,а коршунам которые только умеют с диванов кричать совет:будьте с людьми помягче,всем добра.
Добавлено: Вт сен 01, 2026 19:29:04
xterro
Приветствую, экспресс вопрос: попал ко мне довольно мощный трансформатор (был от какого-то мощного бесперебойника, по размерам примерно как MOT от микроволновок, раза в два больше стандартных, от "бытовых" упсов, ватт наверно на 500, ели не больше), у него есть родная первичка и часть вторички. Хочу домотать вторичку и использовать под мощный БП. Померил сопротивление первичка - 2.4 Ома и ток ХХ - 1,2А - чёт слишком много. Вопрос вот в чём, можно ли как-то уменьшить ток ХХ, не доматывая первичку? Нашёл вот такое видео https://rutube.ru/video/2e5454c02419f99 ... c16dcabc3/ там чувак, как я понял, параллельно первичке подключает конденсатор и ток ХХ уменьшается. Можно ли пойти по этому же пути? На что повлияет конденсатор? И как его рассчитать? Да и надо ли, повешать пусковой конденсатор на 8-10-12 мкФ, так сказать наобум и будь что будет, не? :solder:
Добавлено: Вт сен 01, 2026 20:05:06
Krismi70
что-то тока много.....но не только в этом проблема....конденсатор-то может помочь уменьшить реактивный ток из сети, смысла в этом нет : счётчик реактивку не считает, а в самой обмотке ток всё равно останется.....может, этот трансформатор на сеть 120 В ?
надо померить при меньшем напряжении ток хх обмотки (в идеале ЛАТРом снять х-ку, когда начнётся резкое повышение тока хх)
Добавлено: Вт сен 01, 2026 22:02:10
xterro
Krismi70 писал(а): Вт сен 01, 2026 20:05:06 что-то тока много.....но не только в этом проблема....конденсатор-то может помочь уменьшить реактивный ток из сети, смысла в этом нет : счётчик реактивку не считает, а в самой обмотке ток всё равно останется.....может, этот трансформатор на сеть 120 В ?
Эх, ЛАТР-а к сожалению нету ( А про конденсатор, я тут больше с тем расчётом, чтобы сам транс меньше грелся, типа ток хх меньше -> меньше нагрев, я хоть его длительное время не гонял, но с таким током ХХ это вопрос времени, когда он нагреется. Я сначала думал, может межвитковое КЗ, типа из-за этого низкое сопротивление и большой ток, потом посмотрел, у МОТ-ов от микроволновок в принципе тоже первичка низкоомная, а ток ХХ раза в 3-4 выше, видимо этот транс. из той же серии, сделан, чтобы поработать небольшое время и выключиться.
Добавлено: Вт сен 01, 2026 23:31:07
Phlanger
xterro писал(а): Вт сен 01, 2026 19:29:04 Нашёл вот такое видео
Вы правда решили изучать электротехнику ой!педиком на ютюбяке?
Это путь совершенно тупиковый, уверяю.
Ога. А про понятие индуктивности ой!педиком на ютюбяке не рассказывают?
Практика [последних пятидесяти лет] показала, что танцЫ с бубнАме в таких случаях не помогают. Так что предмет смело золотарям, он на ~100 Вольт почти наверняка. А хорошую питалку как раз таки из трансформатров от УПСов можно сделать. Безо всяких перемоток.
первое - питалка автомобильного усилителя, который на переднем плане, где-то +\-35. А второе вообще ~100 Вольт и около килоВатта макс. выхлопа.
Добавлено: Чт сен 03, 2026 13:48:19
xterro
А второе, это вы как трансы соединяли, параллельно? Перематывали их?
Добавлено: Ср сен 09, 2026 23:49:55
Phlanger
В 99% случаев трансформаторы из упсов перемотать невозможно, они заварены.
Первичные обмотки параллельно, вторичные последовательно. Кажется, всё очевидно.
Добавлено: Чт сен 10, 2026 01:25:16
kentgaryk
УПСовые разбирают лихие парни срезав аккуратно болгаркой сварной шов, он там неглубокий. Но мазохизьма конечно того не стоит! :)))
Я набирал так из 6 штук ОСМ-1-0,25 220/42 В гальваническую развязку с сетью для питания рабочего стола. Неплохо получилось, служит уже много лет.
Добавлено: Чт сен 10, 2026 16:44:23
kotafota
Виктор1905 писал(а): Пн апр 03, 2023 18:44:32 Доброго времени суток! Заглючил новый ЛБП Gophert NPS-1601 (32V 5A). Первые глюки начались с первого включения в розетку. Сделал калибровку - месяц идеально отработал. Теперь опять, но хуже - не держит стабилизацию ни по напряжению (гуляет до 0,5 V раз пять за минуту), ни по току (аналогично до 0,05 A). При калибровке на 5A ток выставить фактически можно только на 4,6А.
Проверил дежурное питание (там 13V и 5V) - есть пульсации (пички) до 150 mV. Осциллограмма с TNY286 неустойчива ни на ХХ ни под нагрузкой. Конденсаторы в отличном состоянии. Проверил пайку - ничего не нашёл. Закрепил силовые трансформатор и дроссель - они болтались. Толку нет.
Решения в интернет не нашёл. Может кто подскажет - куда копать?
здравствуйте! если если еще помните что помогло с Gophert NPS-1601 (32V 5A). заранее благодарен за ответ!
Добавлено: Чт сен 10, 2026 19:19:57
Stepan22
Если ШИМ- TL494, то есть вероятность проблема в этой микросхеме. Недавно ремонтировал БП на 494ой - не стабильное выходное напряжение. После замены микросхемы неисправность исчезла.
Добавлено: Чт сен 10, 2026 22:30:50
kotafota
Stepan22 писал(а): Чт сен 10, 2026 19:19:57 Если ШИМ- TL494, то есть вероятность проблема в этой микросхеме. Недавно ремонтировал БП на 494ой - не стабильное выходное напряжение. После замены микросхемы неисправность исчезла.
если ответ мне, то да шим 494. проблема с этим бп была почти с момента покупки. на холодную занижал выходное напряжение на встроенном вольтметре, а на выходе было немного повыше. после прогрева 20-30 мин, напряжение приходило в норму(более-менее). лежал долго на полке, сейчас достал - напряжение 4,87В вместо 5В, опять же по показаниям встроенного вольтметра, на выходе более менее норма. решил калибрануть, но на 5А на встроенном амперметре показания только до 4,7А.финиш...раньше проходил калибровку без проблем. пока проверил кандеры в цепи питания шимки дерурки tny286 все нормально.
Добавлено: Пт сен 11, 2026 11:57:16
Николай_С
kotafota, Вы бы лучше создали отдельную тему. В этой помойке мало шансов быть замеченным. Тем более, далеко не у каждого на рабочем столе стоит ЛБП Gophert. А те, у кого он стоит (у меня их целых два) далеко не все сталкивались с такой проблемой.
