Страница 243 из 2412
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт июл 22, 2011 16:21:48
REB
ublhjnt: у меня задача починить. по тмоу что этот фонарь мощнее в разы, чем те что закупили недавно (юндаевское говно с 18ю диодами по 0.07вт).
Добавлено: Пт июл 22, 2011 16:41:27
ublhjnt
Тогда давай чинить. С чего начнем?
АКБ исправен?
Добавлено: Пт июл 22, 2011 16:46:07
radic616
МитяРа писал(а):radic616, есть тяговые аккумуляторы, которые так и заряжаются, током равным их ёмкости..
Бывает, что и больше.. /это так, для сведения/..
всяко бывает смотря какой а/к какой состав может нужен востановительный процесс ,а последовательно их ставить вообще не желательно сугубо для них! Можеш поверить на слово!всяко бывает смотря какой а/к какой состав может нужен востановительный процесс ,а последовательно их ставить вообще не желательно сугубо для них! Можеш поверить на слово! :)
Добавлено: Пт июл 22, 2011 16:52:33
REB
ublhjnt: как бы это не казалось странно - исправен. ЗАрядил дома нормально , вставил - пашет как папа карло, но внутри фонаря не заряжается. Может надо полследователно подключить эту схему , а не параллельно аккумулятору?
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Пт июл 22, 2011 20:18:07
vitalik_1984
Тут возник вопрос по использованию микросхемы 7912 почему-то на выходе 21 вместо 12!!!
Есть подозрение, что это из-за того, что напряжение нестабильное, но она для того и стабилизатор, чтоб стабилизировать.
Предполагаемое использование
Схема:
(30.18 КБ) 457 скачиваний
Даташит на L7912CV :http://lib.chipdip.ru/048/DOC000048666.pdf
Добавлено: Пт июл 22, 2011 20:44:59
alekseykolesnik
ublhjnt писал(а):
Можно ли заряжать аккум на 1А/ч током 0.2!?
И как быть, если на выходе зарядного мне надо напряжение 2.8В!?
Можно, но не желательно.
Зачем устанавливать напряжение, заряжают током.
да, но если напряжение будет меньше, чем 2.8В заряжаться не будет, больше будет перезаряд и аккуму могут ббббахнуть!!!
Добавлено: Пт июл 22, 2011 21:55:17
REB
народа, а дальше то что, с фонарём?
Добавлено: Сб июл 23, 2011 01:12:19
_RUS73_
vitalik_1984 писал(а):Тут возник вопрос по использованию микросхемы 7912 почему-то на выходе 21 вместо 12!!!
Схема:
Известен такой глюк. Немного нагрузить выход и все будет в норме с напряжением. Если не поможет значит стабилизатор неисправен/неправильно подключен.
Добавлено: Сб июл 23, 2011 08:44:56
dandiv2006
А ничё, что 7912 минусовая кренка, а схема приложена где подается плюс!!! Там 7812 нужно ставить
Добавлено: Сб июл 23, 2011 10:00:04
Соник
REB писал(а):народа, а дальше то что, с фонарём?
Если ты правильно срисовал, то его собирали даже не пьяные китайцы а... я не знаю кто :)))
Мощный резистор ставить впараллель аккумулятору это нечто... А выключатель светодиода где?
МитяРа писал(а): По буржуйски этот тип трансформатора называется Аксиальным
Гугль знает только про коаксиальные трансформаторы :dont_know:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Коаксиальн ... сформаторы
Добавлено: Сб июл 23, 2011 11:35:06
Gudd-Head
dandiv2006 писал(а):А ничё, что 7912 минусовая кренка, а схема приложена где подается плюс!!!
Ничё. Она включена нестандартно.
Добавлено: Сб июл 23, 2011 11:45:08
Murlock
_RUS73_ писал(а):Известен такой глюк
такого глюка быть не должно. в кренке имеется встроенный делитель(нагрузка). скорее всего стабилизатор или битый или переполюсован или нет контакта с "землёй".
Добавлено: Сб июл 23, 2011 11:49:10
МитяРа
Соник писал(а):А чего там странного?
Буква В после значения коэффициента..
Соник писал(а):Гугль знает только про коаксиальные трансформаторы
Поиск информации, это целое искусство :idea:
Набери в Гугле Axial transformer.doc и скачай файл с архива Сергея Петрова - там написано и даже с картинками..
Добавлено: Сб июл 23, 2011 11:57:53
alekseykolesnik
Собрал зарядное, оно не работает!
вот оригинал схемы http://radiokot.ru/circuit/power/charger/04/, а вот та схема по которой я собирал(на ней приведены результаты измерений) Изображение!
Аккумуляторы по 1.2В/2,7А/ч
Помогите, пожалуйста!
Заранее благодарен!
Добавлено: Сб июл 23, 2011 12:00:08
МитяРа
alekseykolesnik писал(а):Собрал зарядное, оно не работает!
На какой микросхеме собирал ?
Наша КРЕН12я и LM317 имеют разную цоколёвку..
Добавлено: Сб июл 23, 2011 12:03:30
alekseykolesnik
на лм317т(регулирумая), соблюдая цоколевку(с даташитом сверялся)! К стати я цоколевку лм317т на картинке в нижнем правом углу нарисовал!
Добавлено: Сб июл 23, 2011 12:09:23
МитяРа
Твою картинку со схемой не могу с работы посмотреть - пришли в личку..
Добавлено: Сб июл 23, 2011 12:12:51
Соник
Он не даёт скачать без регистрации :kill:
Добавлено: Сб июл 23, 2011 12:26:54
Барсик
Слишком малО напряжение на входе зарядного устройства. Перечитайте тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2406 я там отвечал, какое минимальное напряжение должно быть на входе.
Добавлено: Сб июл 23, 2011 12:35:39
МитяРа
Соник писал(а):Он не даёт скачать без регистрации
:? А раньше никакой регистрации не надо было..
Если интересно, то могу попробовать ужать картинки и выложить..
